ENDURO MOVER sur ADRIA
Re: ENDURO MOVER sur ADRIA
Message par raymondh » 13 oct. 2014 19:59
à ma connaissance, ni montant métalliques, ni fils; seulement tasseaux bois :oops:
merci pour ton info qui confirme ce que je m'évertue d'expliquer depuis le début 8)
Message par blancoco » 13 oct. 2014 20:09
Ben y a des fils qui courent dans les parois alors avec un peu de malchance :mrgreen:
Message par Menhir22 » 13 oct. 2014 20:42
faut prendre un détecteur, c' est bien utile :mrgreen:
Message par freteurr » 13 oct. 2014 22:09
charbre44 a écrit :Bonjour à tous,
et ensuite bien évidemment le monter avec un bon joint silicone...
Je conseil surtout le mastic. ===8 ===8
Les fils dans les parois, oui, c'est tout à fait possible. Mais le pourcentage est très faible
charbre44
Message par charbre44 » 18 mai 2015 18:09
Un petit bonjour de Noirmoutier, sous la pluie!
Premier test sur camping du matériel, GENIAL !!
Je crois que lorsqu'on y a gouté, on ne peut revenir en arrière, positionnement sur emplacement au cm près, fini le mal de dos à tirer, seul bémol toujours pas pris la décision du placement du coupe-circuit, pour l'instant toujours à l'intérieur, je relisais également le choix de l'emplacement de la batterie, coté poids sur flèche c'est la cata..j'ouvre une autre discussion là-dessus............... et il pleut toujours avec une t° de 15° :cry: :cry:
Message par raymondh » 18 mai 2015 18:22
le coupe circuit, c'est à l'extérieur
et la batterie, essaye dans le bas de la penderie (derrière le chauffage). 8)
