il est moins cher mais nous avons eu en plus le chargeur donc kif kifmichel88 a écrit :bonsoir,
merci Illico, trés interessant non seulement on peut comuniquer en français 3 fois
par semaine et si j'ai bien suivi il est un peut moins cher que sur le site allemand
du post achat en groupe
Equipements "déplace caravane"
sarrasins
Re: Equipements "déplace caravane"
Pour les chargeurs, c'est pas le plus cher, j'ai le modèle de Lidl (vers les 20euros), de toute manière c'est quand même moins chers que les modèles haut de gamme de Truma(qui sont sûrement très bien), alors si ça peut faire pareil
Pat.
Pat.
@ Sarrazins
j'ai comparé le prix actuel sans chargeur il reste moins cher d'environ 20 euros
une misére quand on compare avec la france ou pour un même modele
on arrive pres des 50% d'écart
il ya quand même quelqu'un dans la chaine qui se met 4 a 500 roros dans la poche
@ raymondh
J'ai reçu ce jour, la batterie en parfait état (très rapide). Mais quel poids ! 25 Kg
Comment avez vous fixé la batterie au sol de votre caravane ?
Pour le chargeur, avez-vous laissé les pinces ou mis un autre système, sur les cosses de la batterie ?
Merci pour la réponse.
- Pom_dAmour
Je l'ai mi dans une boite étanche ,ficelé avec une sangle et pour ce qui est du chargeur ,j'ai été chercher le 220 et mi en directe sur les plots + et - de la batterie ,il n'y a pas eu de problème
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
Pom d'Amour a écrit :Bonsoir![]()
j'ai été chercher le 220 et mi en direct sur les plots + et - de la batterie ,il n'y a pas eu de problème
Plus sérieusement, pour le Trolley, le prix de 1000 € c'est pour le petit modèle ou le gros ? car il y a un modèle 1200 kg et un modèle 2000 kg. Lequel est-ce ?
Merci pour la réponse, mais, ma question n'était pas celle la. Peut -on supprimer les pinces crocodilles pour effectuer un branchement fixe sur la batterie.
J'ai également un souci avec mon chargeur de marque EUFAB (acheté en Allemagne). Lors du branchement, aucun voyant ne s'allume, ni le vert, ni le rouge. L'aiguille reste du côté gauche (batterie 100 % ,Amp à 0).
Si quelqu'un a acheté ce chargeur, je suis preneur d'informations (la notice étant bien sur, en allemand).
Par avance merci.
Par avance merci.
Bonjouur
Je n'ai pas ce type de chargeur, mais as tu regardé si il y a un fusible par hasard
Pat.
Pat.
La réponse est OUI, avec n'importe quel chargeur tu peux virer les pinces, d'autant plus en installation fixe. Ces pince ne sont là que pour le côté pratique en cas de charge d'appoint.Audry a écrit :bonjour,![]()
Sur le mien, j'ai viré ces pinces et mis des cosses sur les bornes + et -.
- Pom_dAmour
C'est exactement ce que j'ai dis plus haut , alors pourquoi me reprendre
- Pom_dAmour
Pierre ,je me suis peut être mal exprimer ,mais c'est exactement ce que je voulais dire ,je ne l'ai pas pris pour une plaisanterie ,a la façon dont il m'a répondu
Merci pour les réponses concernant le branchement du chargeur sur la batterie.
Toujours pas de caravanier ayant acheté un chargeur EUFAB ?
J'attends avec impatience. Car c'est une première utilisation.
A bientôt.
A bientôt.
H.S : ONPom d'Amour a écrit :Bonjour
Désolé, voulais pas te froisser, reste que la tournure de la phase prêtait à confusion, mais ma réponse était bel et bien une boutade. Sans rancune.
H.S OFF
Rien de plus à ajouter pour le chargeur.
- Pom_dAmour
Sans rancune Fremeda
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
