batterie
Re: batterie
Message par Fremeda » 06 sept. 2012 20:50
Je te rassures, en Lipo ou Life, cela existe pas encore ce cette capacité.
Pour le moment, cela tourne autour de 5Ah
Et effectivement, l'eau n'est pas l'idéal, le seau était là uniquement pour y plonger l'accu en flamme au cas où, et ceci après utilisation de l'extincteur. Mais heureusement on en a pas eu besoin, tout s'est arrêté en moins d'une minute après dégagement de fumée.
L'extincteur était à 30 cm de l'accu, le doigt sur la goupille. :oops:
Dernière modification par Fremeda le 06 sept. 2012 22:38, modifié 1 fois.
Re: batterie
Message par Pascal » 06 sept. 2012 21:55
En lifepo4, on a des batteries 12v de 90, 180 AH.... C'est un peu encombrant, mais 20-30kg pas plus voir moins... Mais pas donné
Re: batterie
Message par Fremeda » 06 sept. 2012 22:39
Pas besoin d'autant en modélisme.
papaplo
Re: batterie
Message par papaplo » 07 sept. 2012 05:45
===2
Il me semblait bien que le lithium réagit très violemment au contact de l'eau:je préférai que la précision vienne de ta bouche (ou plutôt de ton clavier) vu tes qualifications et de ne pas laisser de doute dans l'esprit des lecteurs.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Re: batterie
Message par Fremeda » 07 sept. 2012 10:12
C'est pas le lithium en lui-même, c’est le fait qu'une batterie, si tu la met en court-circuit dans l'eau, la réaction est immédiate, mais là, elle était déjà en court-jus ! et on en a pas eu besoin non plus. Après le dégagement de fumée (assez dense) tout s’est arrêté.
Mais on aurait jamais tenté ce truc avec un accu de même type mais de 2000 mAH par exemple, la réaction aurait forcément été bien plus violente ! La c'était un 800 mAH même pas au 1/4 de charge qu'il ne la tenait plus de toute manière... :roll:
Je le répète, c’est pas le genre d'expérience a tenter chez soit ni ailleurs du reste ! Là c'était rien d'autre qu'une connerie ... :?
papaplo
Re: batterie
Message par papaplo » 07 sept. 2012 10:58
Donc pour être clair et ne pas donner de mauvais réflexe a des personnes qui auraient en mémoire notre discussion et confrontées au problème,je parle sous ton contrôle Fremeda:
PAS D'EAU SUR UNE BATTERIE LITHIUM dont la poche a été rompue par:
-accident mécanique (les constructeur de voitures hybrides commencent a faire des crash tests (tiens donc ===7 )
-échauffement par décharge brutale ou recharge mal contrôlée.
Cela provoque une réaction brutale du lithium contenu dans la batterie au contact de l'eau et un risque aggravé d'incendie
http://www.youtube.com/watch?v=8ypUVpwgcAA
Une petite dernière spéciale Frameda en toute amitiés :D :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=LD0-2CaR ... re=related
Koleos Dci 150CV
Re: batterie
Message par Fremeda » 07 sept. 2012 12:23
:wink: Exactement. CQFD !
Balance ta clef à molette sur les cosses de ta batterie de voiture, tu aura la même réaction ! :lol:
