Equipements "déplace caravane"
Audry
Re: Equipements "déplace caravane"
Message par Audry » 30 janv. 2010 17:22
Bonjour, ===8
Me voilà de retour. Je viens de récupérer ma caravane La Mancelle 550 CB. J'ai fais fabriquer des équerres pour la fixation de mon Enduro Mover, malheureusement en présentant l'Enduro Mover, il y a toujours un longeron ou un amortisseur qui fait chiez chez La Mancelle.
Je voudrais l'avis de personne l'ayant monté, car avec mes nouvelles équerres, que je dois faire fabriquer, le bas de mon équerre (idem bas d'un longeron) se trouvera à 187 mm du sol (le plan indique 165 mm mini) et le bas de mon Enduro Mover à 127 mm du sol.
Je trouve que 12 cms de marge, entre le sol et le Mover ça n'est pas beaucoup.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour la réponse.
Message par Papy80 » 30 janv. 2010 20:20
Bonsoir ! :D
Oui!c'est ça :wink: sur le shéma de la notice il est stipulé 165mm du bas du longeron au sol pour la hauteur minimum de possibilité d'installation
de l'Enduro/Mover ,aprés je sais pas combien ça fait quand tout est installé ! :roll: mais certainement aussi pour le mien 12 ou 13cm pas plus ! :roll:
:roll: pour les longerons et les amortisseurs qui te génent ? :roll:
:roll: tu l'installes ou devant ou derriére la roue pour moi sur Caravelair (méme famille que la Mancelle) c'est devant la roue ! :roll:
Pat16
Message par Pat16 » 30 janv. 2010 21:46
Bonsoir :wink:
Oui ça doit être à peu près ça, il n'est pas loin du sol :roll: , j'ai fini de poser le mien avant hier, sur la Hobby je l'ai posé devant (après avoir modifié l'évacuation des eaux usées), car les longerons étant en V et non parallèles au plancher, pour le poser derrière il m'aurait fallu des cales pour le baisser car le moteur forçait sur le plancher, alors qu'à l'avant des roues le longeron descend plus bas, je n'ai pas mesuré une fois fini mais sûrement dans les 12cms aussi.
Pat.
Audry
Message par Audry » 31 janv. 2010 07:45
Merci pour vos réponses (papy 80 et Pat16), ===8
Le plus facile à installer,c' est derrière la roue, car seul un petit longeron gène pour la hauteur, le bout du Mover venant buter dessous.
Le mettre devant, j'ai le même problème de longeron, et en plus la fixation de l'amortisseur qui gène et une surépaisseur du longeron principal, qui est renforcé au passage des roues.
Seulement 12 cms c'est peu. Mais en réfléchissant le mover ne risque pas grand chose, derrière la roue surtout en marche avant. Maintenant attention en marche arrière à une grosse dénivélation.
Y a t il des possesseurs de caravane La Mancelle qui ont un retour?
Merci.
Audry
Message par Audry » 25 févr. 2010 10:02
Bonjour, ===8
Je suis au montage électrique de mon Enduro Mover, après avoir effectué le montage mécanique.
Je souhaiterais savoir, si l'on peut diminuer la longueur des fils sortant des moteurs et si ceux-ci doivent être de la même longueur.
sarrasins
Message par sarrasins » 25 févr. 2010 10:22
moi je les ai laissé a la longueur au cas ou je change de cara et que je l'enleve !
Audry
Message par Audry » 25 févr. 2010 11:04
Merci tous les deux pour vos réponses.
===2
Message par Pouxi » 25 févr. 2010 22:24
Aussi laissé car en cas de changement c'est mieux
Dernière modification par Pouxi le 25 févr. 2010 22:42, modifié 1 fois.
frandel
Message par frandel » 25 févr. 2010 22:25
Exact, Pierre, c'est du vécu. :wink:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
castor14
Message par castor14 » 28 févr. 2010 19:58
Bonjour AUDRY, :D :D :D
J'ai monté le mouveur, acheté en achat groupé avec Raymond en Mai 2009, sur la Mancelle 550SA, après avoir observé les installations sur les Mancelles à la rencontre de l'ascension à Aubigny. Montage en 2 fois à l'avant des roues avec plaques d'adaptation.
A cause de la traverse perpendiculaire au longeron à l'avant et à l'arriere des roues, l'espace au sol n'était que de 11 cms au premier montage.
J'ai roulé 3 semaines en France en Juin 2009 dans cette situation et constaté que cette garde au sol était vraiment un stricte minimum, d'autant que la barre transversale qui relie les 2 mouvers est, du fait de cette faible hauteur, très exposée en terrain accidenté.
Pour préparer un voyage au Maroc en Octobre 2009, jai décidé par sécurité de relever le tout au plancher en réduisant la largeur des traverses pour donner la place aux moteurs.
J'ai donc déposé l'ensemble en Juillet.
Une découpe partielle des traverses avec un disque de 150mm m'a permis de gagner 8 cms en hauteur pour arriver à un total de 19cms.
Et de fait,les conditions de circulation au Maroc n'ont posé aucun problème sur les 11500 kms du voyage fait en 3 mois.
J'ai mis la batterie dans le coffre à l'arrière de la roue droite (où une découpe de l'habillage du passage de roue m'a permis de récupérer la largeur de la batterie) pour équilibrer les poids et j'ai conservé la même longueur des fils électriques qui alimentent les moteurs.
En te souhaitant une bonne fin d'installation.
Bien cordialement. ===3
Jean-Louis
papou103
Message par papou103 » 01 mars 2010 07:35
tu as coupé des traverses du chassis?? ===7 (c'est pour ça que je l'ai monté sur l'avant, a cause de ces 2 petites traverses)
j'ai eu le même probleme pour le montage du mover sur ma 490!
je l'ai résolu a ma façon, (vois un post que j'ai fait)
le même principe en + simple pouvait être fait en perçant le chassis pour fixer la plaque support mover :wink:
à+ ===3
papou103
Message par papou103 » 01 mars 2010 07:43
illico a écrit :===2
Bonjour ,
merci beaucoup pour ces informations
je voudrai installer vers le mois de Mars ,
mais auparavant , il faut que je me fasse une idée des différentes solutions , et choisir la solution qui offre le meilleur rapport qualité prix et les meilleurs garanti
et probablement , j'opterai pour soit EM103 ou EM104
après avoir décidé , pour le même prix , il faudra choisir si je commande aux Pays-Bas ou en Allemegne , quel serait le plus fiable ?
y aurait-il quelqu'un qui aurait fait le montage sur une caravane Caravelair Antarès 400 ayant un chassis de 140mm de haut ?
Merci à tous
Bonne soirée
avant ma la mancelle, j'avais une 400 ambiance, donc meme chassis que la tienne!
le mover était monté, si mes souvenirs sont bons avec 45mms de cales (3 cales de chaque coté)
très simple a monter, mais l'ideal est d'etre 2 pour la fixation au chassis :wink: mover monté sur l'avant des roues :wink:
à+ ===3
illico
Message par illico » 01 mars 2010 08:48
Bonjour papou103 ,
===2 merci beaucoup pour ta réponse ,
oui le châssis a l'endroit ou doit se monter le mover fait 140mm de hauteur
ce qui ne doit pas laisser beaucoup de garde au sol , c'est ce qui m'inquiète un peu
:roll:
je réfléchis en fonction de l'encombrement et de la position si je ne pourrai pas l'encastrer légèrement dans le plancher ( pour supprimer ou diminuer la hauteur des cales )
peut-être qu'en retirant a l'extérieur une couche de contreplaqué et l'isolant suffirait
d'un coté , j'ai la penderie et de l'autre le coffre sous la banquette
mais , il faut avoir l'appareil en main pour décider
auparavant , j'avais une La Mancelle 400CB , mais je l'ai pliée et remplacée par une Antarès 400
Bonne journée
Message par Papy80 » 01 mars 2010 10:55
Bonjour! :D
Sur mon AMBIANCE/STYLE/460 de 2009 ,l'ENDURO/MOVER /EM103 est monté a l'AVANT de roues et SANS CALES !Juste par pincements sur le chassis !
_______Garde au sol : :roll: 170/180 mm environ pour 165 minimum conseillé! :wink:
illico
Message par illico » 01 mars 2010 11:33
Bonjour Papy80
===2
oui , mais la hauteur du châssis doit être supérieure a l'Antares 400
Bonne journée
