fabrication d'un déplace caravane
formateur59
Re: fabrication d'un déplace caravane
Merci pour vos encouragements, je vous présente mes meilleurs voeux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.
a bientôt!
a bientôt!
FENDT 590 TRACTÉE PAR UNE 607 2,2 HDI
formateur59
le projet avance lentement, nous en sommes au test des moteurs. La récupération des variateurs n'a pas été simple, en effet les composants sont de basses qualités.
J'ai acheté un boitier à clef ( bricodépot) que j'ai modifié pour loger la carte de puissance sur des entretoises en nylon( isolant) et le passage des câbles par le biais de presse-étoupes (moteurs+télécommande+alimentation). Dans peu de temps je posterai des photos du boitier et un lien vers une vidéo des essais.
En vous souhaitant!
En vous souhaitant!
Dernière modification par formateur59 le 02 févr. 2011 12:13, modifié 1 fois.
Patrick Michel
Bonsoir,formateur59 a écrit :Bonjour à tous,![]()
En vous souhaitant!
Formateur, bon bricoleur et maintenant Docteur... Que de qualités pour un même homme.
@+, Patrick.
formateur59
Encore aujourd'hui je modifie le couvercle du tube pvc pour y loger un presse-étoupe qui recevra le câble d'alimentation moteur 5 x 1.5mm² ( induit + inducteur + masse).
Un de mes stagiaires se fait la main (programmation et usinage) sur le 2ème couvercle, modif. incluse.
formateur59
je poste des photos du boitier "puissance" ainsi qu'une première vidéo réalisé à vide et pour simplement valider les sens de rotation. Vous verrez que je peux appuyer sur une touche pour avancer, reculer ( 2 moteurs en même temps), pivoter à gauche ou à droite (axe pivot = axe de la caravane, 1 moteur av l'autre ar) et enfin appuyer sur 2 touches pour av ou ar d'un moteur.
La prochaine étape est le test sur une caravane, si possible comme la mienne pour voir comment réagit l'ensemble.
En vous souhaitant
lien pour la vidéo ci-dessous.
http://img222.imageshack.us/img222/4295/11l.mp4
En effet, bravo
, ça avance sérieusement maintenant
Pat.
En effet, bravo
Pat.
chewbie
chapeau vraiment du beau boulot !
- Pilou
ça m'intéresse ton truc, je suis curieux de voir comment ça fonctionne avec 2 moteurs sur une DE
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- freteurr
Truma font des movers pour les doubles essieux avec seulement deux moteurs.
- Pilou
Oui, mais je les ai jamais vu en vidéo
[/url]cliquer ici
Le Truma Mover sur une double essieu : http://www.youtube.com/watch?v=3FwI_55S7Vg
- Pilou
Merci Romain
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Pilou
Oui mais j'avais vu juste des modèles à 4 moteurs, donc hors de prix
Mais je crois, que vu l'investissement, je vais continuer d'utiliser la tractrice comme mover et Mame Pilou comme caméra de recul
[/url]cliquer ici
Ah ?
Elle fait la vaisselle aussi, la caméra ?
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
