MOVER ENDURO A 999€
domaseau
MOVER ENDURO A 999€
Message par domaseau » 07 mars 2008 15:56
nouveau chez NA il ya un MOVER ENDURO A 999€ réf:809319
cormont
mover
Message par cormont » 07 mars 2008 19:48
je pense que c' est le meme de chez OBELINK A 875 euros hypercamp MOVER CONFORT
IL VAUT MIEUX VOIR SUR PLACE QU’UNE PHOTO
J ‘ai été très déçu du mover confort et de l’ensemble
Pas esthétique, très gros volume, mastoc, plus lourd, fort large, prend beaucoup de surface,
Colossale, (ressemble au matériel de camion )
voir
www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=9692&start=0
page N°7
a+ jm59
Marc Alain
Message par Marc Alain » 07 mars 2008 21:44
Je suis nouveau sur le forum, je suis tombé dessus en cherchant des renseignements sur les déplace-caravane. J'ai reçu également à midi la pub de Narbonne Accessoires avec ce Mover Enduro. Le prix semble alléchant. Est-ce que quelqu'un a un avis sur cette marque ( fabriqué par Purpleline, apparemment au Royaume Uni.)
Marc.
christouraine
Message par christouraine » 08 mars 2008 16:52
J'ai commandé le mien à 200€ de plus la semaine dernière... Perdu :oops:
Marc Alain
Re: mover
Message par Marc Alain » 08 mars 2008 18:35
cormont a écrit :bonsoir
voir
page N°7
a+ jm59
J'ai bien observé les photos d'un mover confort et d'un enduro, je ne pense pas que ce soit le même appareil.
Marc.
Message par Mdame Lili » 08 mars 2008 18:58
Nous avons fait notre choix après 2 ans de réflexion pour le Truma Mover SE.
Jamais je n'affirmerai que notre choix est le plus mieux :P :P :P
Mais je me pose des questions en ce qui concerne le MOVER ENDURO. quel est son poids, quel est sa taille, que reste-t-il comme garde au sol lorsque celui-ci est installé, offre-t-il la possbilité de monter des côtes de 25% (certains d'entre-nous sont confrontés à ce problème) Je suppose que vous vous êtes intéressés à tous ces détails avant de passer commande.
domaseau
Message par domaseau » 08 mars 2008 20:52
ENDURO® - MOVER
Avec télécommande
Le „MOVER“ convient à quasiment toutes les remorques et caravanes à simple essieu
Très simple d’installation
Le „MOVER“ vous permet de déplacer sans effort, part simple pression sur un bouton, toutes remorque ou caravane à simple essieu jusqu’à 1800 kg de poids total
Le „MOVER“ se compose de deux moteurs d’entraînements 12V, d’un boîtier de contrôle 12V et d’une télécommande
Les rouleaux d’entraînement doivent être en contact avec les pneus de la caravane
Grâce à une manivelle fournie, les 2 rouleaux peuvent être appliqués sur les roues en simultané
A partir du moment ou les rouleaux sont en contact avec les roues, le « MOVER » et prêt
Avec la télécommande, vous pouvez déplacer et tourner votre caravane dans tous les sens
Vous pouvez même faire pivoter votre caravane sur son propre axe sans la déplacer en avant ou en arrière.
AVANTAGES:
Construction simple et robuste
Rouleaux en aluminium entraînés par des moteurs électriques 12 Volt
Boîtier de contrôle électronique (12V) avec télécommande
Traction sans accoues
Poids, seulement 35 kg – L’ENDURO est 15 % plus léger que des systèmes similaires
INSTALLATION :
Installation rapide et facile sur toutes caravane et remorque à simple essieu
Réglage et utilisation extrêmement simples
Garde au sol optimal, il n’y à pas de pièces qui pourrait gêner le déplacement de la caravane
Tous les composant de l’ENDURO sont protégés contre l’eau et résiste à la corrosion
SIMPLE D’UTILISATION
Manipulation confortable grâce à une télécommande ergonomique à radio fréquences
Déplacement à 360° possible, rotation sur l’axe
Les moteurs d’entraînements très puissants vous permettent le déplacement de votre caravane même sur terrain difficile (herbe, gravier, bosses, etc.)
Moteurs réglables indépendant pour la marche avant
Affichage par LED des erreurs, surcharges, mauvais fonctionnements.
Prise en mains rapide
Positionnement manuel des rouleaux d’entraînement, avec une manivelle. Ce qui permet de varier la pression d’applique en fonction des besoins (plus ou moins fort)
SECURITE
Nous vous conseillons de faire installer le système par un spécialiste
Livré complet avec toutes pièces nécessaire à l’installation
Tiens 1200 kg de poids total dans une pente de 25%
Les moteurs restent toujours en position horizontale, même en utilisation normale de votre caravane.
Interrupteur d’arrêt d’urgence, coupe le courrant en cas de danger
Mise hors tension automatique en cas de surcharge
Reprise automatique des fonctions
Certificats : TÜV, autorisation générale de mise en circumation
Caractéristiques techniques:
Alimentation: 12 Volt DC
Consommation moyenne: 30 Ampère
Consommation maximale: 120 Ampère
Vitesse: env. 20cm/seconde
Poids: env. 35kg (sans batterie)
PTAC autorisé: 1800kg
PTAC autorisé en pente de 20% : 1450kg
Largeur minimale (Caravane/Remorque): 1800mm
Largeur maximale (Caravane/Remorque): 2400mm
Largeur maxi des pneus: 205mm
TÜV, autorisation de mise en circulation
cormont
Re: mover
Message par cormont » 09 mars 2008 08:58
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... tart=0page N°7
a+ jm59
J'ai bien observé les photos d'un mover confort et d'un enduro, je ne pense pas que ce soit le même appareil.Cordialement
Marc.
ayant vu et touché le mover qui me semble le meme ci joint photo les ressemblance laisse a penser que c est le meme (certainement)http://img530.imageshack.us/img530/8988 ... ot2mh1.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/379/ ... eurlu3.jpg
A+JM59
Geromino
Mover Enduro
Message par Geromino » 09 mars 2008 08:58
vous trouverez une vidéo de démonstration du Mover Enduro sur le site web que vous pouvez atteindre en tapant Mover Enduro sur Google .
Merci à domaseau pour sa très bonne traduction d'un site en néerlandais je crois .
D'après cette notice et cette vidéo , et ce prix , cela paraît bien ?
A vérifier chez NA ....
Votez bien .
Geromino
Mover enduro (bis)
Message par Geromino » 09 mars 2008 10:38
Voici l'adresse du site pour la vidéo du Mover Enduro ( en anglais) :
http://www.busyoutdoors.com/shop/carava ... d_107.html
cormont
Re: Mover enduro (bis)
Message par cormont » 09 mars 2008 16:44
Geromino a écrit :Voici l'adresse du site pour la vidéo du Mover Enduro ( en anglais) :
ATTENTION la photo correspond bien a celui que jai indiqué ce jour
mai la VIDEO ne represente PAS a la photo car le moteur se leve verticalement pour venir au contact du pneu???? voir hauteur sous plancher
info qui avait ete suprimée lors de mes remarques auparavent dans la rubrique 875 euros le mover page 6
A+JM59
murciasand
Message par murciasand » 10 mars 2008 12:52
Attention a se prix atractif. Il faut ajouter le prix de la batterie, du chargeur, des passe cables. etc
Je pense que le powermover fournie par nos amies belge reste attratif car complet et surtout avec les accessoires parfaitement adapter.
murciasand
Message par murciasand » 10 mars 2008 12:54
et en ++++ 5 ans de garantie!!!!!! :D
cormont
prix
Message par cormont » 10 mars 2008 15:00
POWRTOUCH–II ou POWRMOVER sont identiques en Hollande,
Voici les prix avec tous les accessoires + batterie +chargeur et bac fin decembre 2007 SANS le montage chez Obelink
Garantie 5 ans comme en France
Pour plus d’info le site www .powrmovers.nl (frontiere Belgique /Hollande)
Powrtouch/powrmover = 999 euros
le prix de la batterie 75 Ah= 57,50 euros
le bac batterie = 6,75
chargeur = 18,50
________________
= 1081.75
+ sup batterie 100 amp 41.50
_________________
TOTAL = 1122.25
en France dans mon departement depuis dimanche dernier le pouvrtouche /powrmover est en promotion 1990 euros chez les marchands
quelle promo ????????
A+JM59
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 10 mars 2008 17:51
aussi très bien placé en prix
www.de-wit.nl
pour moi
que ce soit le marchand belge ou de-wit c'est pile poil le même km: 157
mais comme de-wit est - cher
l'inconnue c'est toujours la batterie
j-p
