POWRMOVERS
Publié : 19 avr. 2008 22:51
par FLAVIE
BONJOUR
Je vais aller en belgique faire poser le Powrmovers
qui à de l'experience et peu me dire si c'est un bon produit
le tout avec montage coute 1595€ en espece
je voudrait savoir si quelqu'un y a été?
MERCI
Publié : 20 avr. 2008 22:48
par ISTACE Jean-Paul
bienvenue,
tu lis les différents messages et tu auras tes réponses.
le mien est monté, les câbles passés, pret aux essais demain.
montage par mes soins.
Le matériel semble costaud et c'est bien fait. Pas de problème au montage
j-p
Publié : 23 avr. 2008 14:35
par Jean83
j'arrive à l'instant de belgique , ou je suis allé faire poser le powrmovers
un seul mot tres bien
@flavie
tu peux y aller en confiance
@istace
juste une question , à toi qui a le même quand je manoeuvre avec le movers , j'entend un claquement repetitif su le moteur droit du mover
, en avant et en arriere
est ce que cela te le fait aussi ou dois je craindre un probleme ?
merci
Publié : 23 avr. 2008 21:28
bonsoir,
patience, les premiers cm se sont bien déroulés, puis la batterie à déclaré forfait (c'était un vieille bat) donc hier achat de la batterie ad hoc, installée cet après-midi et le beau -fils devait revenir du boulot avec la pince à sertir les cosses sur le fil de 10², mais pas de pince,
donc les essais sont remis à demain.
j-p
Publié : 23 avr. 2008 22:10
par murciasand
Tres bon produit aucune hesitation
Deplus l'importateur belge est tres competent, depuis mon achats en fevrier le mover a effectuer environ 800 metres et pas de souci, aucun bruits enfin que du bonheur
Publié : 24 avr. 2008 06:04
par IXCE
Salut,
Jean83, aux quelques essais que j'ai fait, je n'ai pas ce claquement qui t'inquiète. Peut-être une pièce mal serrée? Il faut dire que les contraintes mécaniques sont grandes...
Publié : 24 avr. 2008 08:08
par hobby540
@Jean83
Je n'ai pas un Powrmovers, mais ...
Faut voir s'il n'y a pas de jeu au niveau du rouleau ?
J'ai de temps en temps ça sur le moteur droit, mais j'ai un petit jeu lateral sur l'axe du rouleau.
Je vais mettre une rondelle pour compenser...
Publié : 24 avr. 2008 20:34
Cosses de batteries serties, bref essai effectué (interrompu par une averse).
ça fonctionne tres bien, pas de bruit bizarre, la caravane vide remonte la pente du garage.
voila.
I am happy
jean-paul
Publié : 26 avr. 2008 22:37
confirmation, cette fois la caravane a quitter la pente du garage pour rejoindre son parking de chargement à l'arrière de la maison , tout le trajet en côte: un mot IMPECCABLE , tout en douceur, pas de bruit.
Ma femme aux commandes, c'est vrai que c''est quasi millimetrique.
Je suis content de mon achat et de me mon montage.
Jean-Paul
Publié : 21 mai 2008 09:29
par IXCE
Salut,
Jean83, est-ce que le claquement que tu évoquais plus haut est toujours là, sinon, quelle a été la solution? Je n'ai pas de souci pour l'instant mais tous les retours d'expérience sont bons à prendre.
Bruit sur Euromover
Publié : 21 mai 2008 09:54
par BREHON
Je possède un Rech et en suis très satisfait, surtout que je suis actuellement collé au lit avec une hernie discale......
J'ai eu une fois un bruit sur un de mes moteurs et j'ai vu qu'un petit gravier était coincé sur dessus du galet d'entraînement. Dès que le gravier voulait descendre il était ejecté contre le moteur, d'ou le bruit.
J'ai mis un bon moment pour le retrouver, c'était vraiment un petit gravier.
Jette un oeil pour voir, si ce n'est que cela rien de grave.......
Publié : 21 mai 2008 10:24
par hobby540
Bon courage BREHON pour ton hernie, c'est terrible les douleurs de dos
J'ai de temps en temps un bruit dans un des moteurs lorsque je place la caravane pour l'hivernage. Hors il y a des graviers sur le sol. Je vais regarder si c'est pas un gravier qui coince comme toi
Merci pour l'info
