Montage de l'enduro mover
frandel
Message par frandel » 21 avr. 2008 16:39
Voilà, j'ai terminé le montage de l'Enduro acheté chez caravane mover en Belgique, aucun problème de livraison, avec adaptation pour montage sur chassis en U, mais imparfaite comme montré sur photo.
Le problème c'était de mettre et de sortir la caravane de cette place, sachant que c'est en pente et qu'en reculant l'embrayage n'a pas apprécié et qu'il y a peu de place pour manoeuvrer.
début de pose, c'est mieux à 2
Vue sur les plaques de maintien, la supérieure a été percée de 2 trous filetés afin de serrer à l'intérieur du U, mais comme on le voit, le serrage se fait en biais dans ce cas, d'ou la pose d'entretoises
Les entretoises une fois posées, 4 morceaux de tube coupé, chez N. A., une plaque d'entretoise vaut 90 euros :shock:
Une fois tout fixé, la place entre les moteurs et le plancher est faible mais suffisante pour ne pas toucher.
La batterie et le reste sont placés sous une banquette.
Le coupe-circuit a été mis à droite sous l'évier en entrant, plus facile que de percer un panneau extérieur.
Il me reste à placer une prise 220 volts à proximité, à faire pendant mes séjours en camping et, plus embêtant, voir pour me servir de la batterie sur le circuit 12 volts de la cara.
En conclusion, vu comment j'ai sorti la caravane d'où elle était, je ne regrette pas du tout, surtout pour le prix, 1150 euros, mais j'ai eu droit à une fin de stock, le site n'en vendant plus ainsi que Truma
Dernière modification par frandel le 22 avr. 2008 06:13, modifié 2 fois.
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
jlkas
Message par jlkas » 21 avr. 2008 20:36
Super, ta présentation !
Mais tu disais par ailleurs :
"Pour la nôtre, chassis Alko en U. "
et là, tu parles d'un chassis en L
Pourtant, j'ai bien L U !!! :o
Multivan 2005 + Hobby455UF
frandel
Message par frandel » 21 avr. 2008 20:47
C'est une erreur de frappe, je corrige. :(
jlkas
Message par jlkas » 21 avr. 2008 23:48
Faudrait-il corriger aussi la légende de la photo n° 3 ?
Ah, les pinailleurs ! qu'ils sont pénibles...
JL
frandel
Message par frandel » 22 avr. 2008 06:15
jlkas a écrit :Faudrait-il corriger aussi la légende de la photo n° 3 ?
JL
T'as l'oeil, car je me relis toujours et là , je n'ai rien vu. :wink:
danijazz
montage de l'enduro mover
Message par danijazz » 13 mai 2008 14:55
felicitations, frandel pour l'explication, j'attend mon enduro qui doit arriver semaine prochaine, un pote anglais qui l'a acheté pour moi.
Je dois bien sur acheter la batterie, le chargeur et ce qui manque.
Aurais tu l'amablité de completer ton cours, par quelqueq conseils sur l'achat du reste du matos, en plus de l'enduromover ?
Merci par avance
daniel.
frandel
Message par frandel » 13 mai 2008 15:52
Je ne peux pas te dire car tout était fourni.
Vois ici le sujet concerné. :)
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=batterie
danijazz
signal de surcharge enduro mover
Message par danijazz » 28 mai 2008 10:36
Grace a tes conseils, je viens de finir le montage de mon enduro mover, j'ai placé une batterie de 95 Amp., puis branché, pas de souci aux essais sans approche des galets.
Essais en mouvement impécable.
Le lendemain, j'ai un peu plus de mal, le voyant vert ne s'allume pas, le voyant rouge clignotte (environ 6 fois) et reste fixe, soit il s'éteint !
j'arrive a la bouger en coupant l'inter et la télécommande, et réinitialise.
Sur la doc ils disent que c'est la batterie qui est trop chargée, j'ai mesuré j'ai 12, 9 V aprés 5 minutes de fonctionnement.
Faut il une batterie speciale ? Faut il un régulateur de tension ?
Merci de répondre sur mon mail ou sur le forum.
daniel
frandel
Message par frandel » 28 mai 2008 18:21
Bonjour, tant mieux si j'ai pu aider pour le montage, mais pour le reste, je ne peux te dire, il y aura bien des avis pertinents qui pourront te renseigner. :)
Message par Pascal » 28 mai 2008 18:27
batterie trop chargée :shock:
Et 12.9 est une tension normale en fin ou cours de charge.
Vu la puissance demandée, je ne vois pas de régulateurs de tensions à un prix correcte.
Sinon, ben toutes les batteries au plomb de 12v montent à 13v voir plus lors de la charge. Souvent les chargeurs finissent à plus de 14v.
jlkas
Message par jlkas » 28 mai 2008 22:58
Pour ma part, on devrait le recevoir demain ou vendredi. Je vous tiendrai au courant. Mais là, j'ai des douleurs dorsales qui vont me faire un peu patienter pour l'installation...
Pour le problème de surtension, je suis vraiment étonné, 12,9 v est raisonnable. Je pencherais pour un autre soucis.
JL
frandel
Message par frandel » 28 mai 2008 23:16
C'est bien ce que je me disais aussi. :)
obelix1990
Message par obelix1990 » 29 mai 2008 07:24
Voir le lien suivant:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
Il semble que la tension nominale de la batterie est de 12V6 (sans chargeur branché). Les mêmes valaeurs sont données par Wikipédia
(Tension nominale=2.1V/éléments, donc pour une batterie de 12V: 6*2.1=12.6V)
Il ne faaut pas confondre avec la tension de charge...
Bonne journée
Message par Pascal » 29 mai 2008 07:28
oui, mais juste après une fin de charge, il faut un peu de temps pour que la tension redevienne à 12.6
Et si la batterie est en cours de charge (panneau solaire ou autre), tu as un tension supérieure.
Mais pour moi cela semble vraiment bizarre (ou plus exactement une erreur de conception) si l'appareil ne peut pas fonctionner avec 12.9 volts
obelix1990
Message par obelix1990 » 29 mai 2008 07:34
...D'après le post, la tension était encore à 12V9 après avoir tiré du courant pendant 5min. Tu ne penses pas que la tension aurait déjà dû redescendre?
