enduro mover suite
danijazz
enduro mover suite
Message par danijazz » 16 juil. 2008 09:35
Re bonjour tout le monde
Je reviens de normandie, apres 10 jours de vacances, et j'ai pu me servir de mon mover en reel "live" comme disent les artistes.
Outre le fait que tu fais du spectacle quand tu manipules la zapette, mais il n'y a rien a dire, ça fonctionne bien, même sur sol herbeux tondu ras, mais humide comme toujours dans notre belle normandie !
Je pense quand même me mettre exactement comme indiqué dans le manuel de montage et d'utilisation:
Je vais reinstaller la batterie au centre de la caravane, sous le lit , dans l'axe de l'essieu de façon à avoir des longueurs de fils pile poil identiques, pour etre sur que tout est fait comme préconisé.
En effet, j'ai eu des difficultés a utiliser la rotation à 360° par le coté gauche, alors qu'à droite, c'est bon.(les fils du moteur gauche font 75 cm de plus)
Voila pour le compte rendu au cas ou cela interesserait certains.
Bonnes vacances pour ceux qui en prennent, Amitiés, Danijazz
hobby540
Message par hobby540 » 16 juil. 2008 09:43
Pas convaincu que les 75cm vont faire quelque chose :roll:
Sinon tu peux mettre un câble plus long de 75 cm de l'autre coté pour avoir les mêmes longueurs des deux cotés..
domaseau
Message par domaseau » 16 juil. 2008 09:55
je n ai pas couper les câbles en installant le mover longueur identique pas de souci avec :wink:
frandel
Message par frandel » 16 juil. 2008 13:22
domaseau a écrit :bonjour
Pareil pour moi. :)
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 16 juil. 2008 15:52
moi, j'ai coupé les fils à la même longueur des deux côtés. Pourquoi laisser plus de 3 m de fils en trop? ça ne peut que créer une chute de tension préjudiciable à la puissance du moteur.
j-p
domaseau
Message par domaseau » 16 juil. 2008 23:12
ISTACE Jean-Paul a écrit :moi, j'ai coupé les fils à la même longueur des deux côtés. Pourquoi laisser plus de 3 m de fils en trop? ça ne peut que créer une chute de tension préjudiciable à la puissance du moteur.
j-p
pas de problème avec la longueur des fils
:wink:
IXCE
Message par IXCE » 29 juil. 2008 11:08
Salut, :D
Avec le mien, la cara n'avance pas tout à fait en ligne droite; d'après la notice ce serait normal, car la roue jockey n'est pas dans l'axe du timon...
Je n'ai pas cherché + loin, c'est pas très gènant; je précise que j'ai laissé les fils à la longueur d'origine, car je garde le mover si je change de caravane!
danijazz
Message par danijazz » 29 juil. 2008 12:07
oui, et bien tout comptye fait, je laisse aussi les longueurs de fils comme a l'origine et basta, merci a tous
dan
