Batterie dans la caravane
Message par Pascal » 29 sept. 2008 13:54
Mes batteries sont dans des bacs en plastiques, avec l'aération via un tuyaux débouchant sur l'extérieur. Et dans le bas de la penderie.
Mais tous les constructeurs les installent à l'intérieur, souvent en bas de penderie ou dans un coffre.
hobby540
Message par hobby540 » 29 sept. 2008 18:53
Batterie aussi dans le coffre à gaz...
mais le bac plastique c'est indispensable ? car j'en ai pas mis, ça tient avec un système de rail pour le blocage. Mais si le bac est un plus j'en mettrai un ...
Message par Pascal » 29 sept. 2008 18:58
On ne sait jamais. AU cas ou il y aurait une fuite ou un leger degagement.
Cela fait aussi plus "propre" dans le coffre et je m'en sers pour les tenirs via la sangle livree avec.
domaseau
Message par domaseau » 29 sept. 2008 23:27
dans la picasso la batterie est sous le siège conducteur :wink:
dans la gruau la batterie est sous le siège :shock:
ATOMIK
Message par ATOMIK » 30 sept. 2008 08:21
En principe les batteries d'aujourd'hui sont toutes étanches
Mais deux précautions valent mieux qu'une (c'est sans doute ce qu'a voulu dire Schlitter michel
christouraine
Message par christouraine » 30 sept. 2008 08:31
Hello,
La batterie pour le mover est au gel, pas à l'acide .... Ca dégage quelque chose ? Elle est dans un bac plastique mais il n'y a pas d'aération. Est ce qu'il en faut une ? Le tout dans le bas de la penderie...
Je croyais qu'il était dangereux de mettre une batterie à proximité du gaz... :shock:
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 30 sept. 2008 08:47
Bonjour C.
En principe la batterie au gel ne dégage rien car théoriquement elle est hermétique vu que l’on n’a pas de trous de remplissage. Moi j'ai décidé dès que j'ai les sous pour me payer le mover de mettre la batterie dans le coffre à coté de la bouteille de gaz. Pour deux raisons, une à l'intérieur de la caravane bonjour la galère pour la retirer et de deux pour la mettre dans la voiture durant le trajet pour alléger la caravane le cas ou.
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Message par Pascal » 30 sept. 2008 08:58
Perso, elles sont à l'intérieur.
Car sinon, cela fait lourd dans le coffre sur flèche, et elles seraient au froid l'hiver. Et en plus cela prendrait de la place qui m'est bien utile pour ranger ce que je ne veux ou peux pas mettre à l'intérieur.
Mais jamais je les déconnecte. Donc la prochaine fois que je les enlève, c'est pour les changer.
christouraine
Message par christouraine » 30 sept. 2008 09:04
Merci. C'est plus cher mais quand même pratique les batteries au gel...
Nous aussi Tigrane on la met dans la voiture quand on roule... Même ridicule charge utile que toi :wink:
Comme toi Pascal, pas trop de place dans le coffre... Et je préfère la batterie à la roue de secours dans la penderie :lol:
Message par Pascal » 30 sept. 2008 09:12
EUh, la roue de secours, c'est dessous...
Parce que le coffre sur flèche, il est bien plein...:
Montoya
Message par Montoya » 30 sept. 2008 14:38
Ma Batterie au gel:
Dans le coffre situé à l'intérieur et sur l'essieu de la caravane dans un bac en plastique. :roll:
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 30 sept. 2008 14:39
TETARUS a écrit :Mes batteries sont dans des bacs en plastiques, avec l'aération via un tuyaux débouchant sur l'extérieur.
bin, moi, pas de bac plastique ( pourquoi faire ) un bon bac en CP de 15
petit tuyau d' écoulement ou il ne coule rien ( tant mieux )
gaine de 65mm à travers le plancher pour l' aération avec volet de fermeture ( style chauffage ) éventuellement pour l' hiver quoique la gaine de chauffage passe par dessous le coffre du canapé
MacGyver'TETARUS à parlé !
Bon je sors... moi je vais me faire frapper un de ce 4... pas la tête Pierre pas la tête ....
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 30 sept. 2008 15:46
christouraine a écrit :Merci. C'est plus cher mais quand même pratique les batteries au gel...
Quoi tu n'a pas mis ta roue de secours en gise de porte manteau ? :D
D'ailleurs petite question cette roue elle est où ? avez-vous un porte roue en dessous d'origine ou rajouté car je me pose la question pour la Fun ?
Message par Pascal » 30 sept. 2008 16:25
J'ai pas encore compris l'intérêt des batteries au gel dans une caravane. Sauf si celle-ci se retourne..
Pour la roue de secours, j'utilise un porte-roue de secours alko qui va bien sur un chassis BPW...
Juste derrière les essieux. Parfait.
Message par Pascal » 01 oct. 2008 07:09
VINCENT Joël a écrit :Ma batterie auxiliaire , moi je préfaire l'avoir dans la voiture
Mais cela oblige à brancher la voiture en permanence. Donc pas très pratique si par exemple t'es en camping et que tu pars te ballader en solo non ?
