Déplace caravane
Publié : 18 oct. 2008 08:21
par Alexandre76
Bonjour les Amis !. Je me suis lançé pour changer ma caravane La Mancelle 440 ; et j'ai donc commandé la 490 SA nouvelle implantation (avec un grand frigo et un compartiment conservateur au dessus ). La Mancelle va me monter le MOVER S . Le concessionaire me dit que le chargeur n'est pas prévu ?? à moi donc d'acheter un petit chargeur pour recharger la batterie de temps en temps . Quel type ou genre de chargeur font-il acheter . Un petit chargeur tout à fait ordinaire convient-il ?. Et comment voir si la batterie est pleinement chargée . Bah oui ! il y a longtemps que j'ai utilisé ce petit cube à pinces !.
Merci à l'avance pour les conseils . Et bonne journée .
Publié : 18 oct. 2008 14:52
par Fremeda
Tu peux aussi utiliser un chargeur simple à arrêt automatique, capable de débiter entre 6 et 10 A.
Publié : 18 oct. 2008 19:02
par CLAUDE 94
On doit se copier (merçi SERGE)moi j'avais une 440 cbm je viens de commander la 490 S A (livraison debut janvier),tu peut mettre une batterie pour ton MOVER tu recharge ta batterie en roulant et en camping, avec ma télé sait ce que je fait je ne rentre pas toujours dans les campings
claude
Publié : 18 oct. 2008 21:54
CLAUDE 94 a écrit :bonsoir
avec ma télé c'est ce que je fait je ne rentre pas toujours dans les campings
claude
Tu veux dire que tu es connu des gestionnaires de terrains, et qu'ils ne te laissent pas entrer sur les campings ?
Déplace caravane Mover
Publié : 19 oct. 2008 09:35
par Alexandre76
Salut à tous ! Merci Michel pour ton super conseil concernant le CTEK XS3600 qui semble répondre à ce que je recherche . Pour le prix 83/85 euros je ne comprends d'ailleurs pas que La Mancelle ne le monte pas d'office . Une batterie installée mais sans son chargeur ??! . Par contre il me sera certainement plus pratique de mettre une prise courant dans le coffre pour éviter un fil électrique balladeur !. Chez Narbonne Accessoires j'ai trouvé sur le catalogue un chargeur ressemblant au ctek de marque "SmartCharge 4 ring" à ...... 39.00 euros ??! .Courant de charge nominal: 2 à 4 Amp .
Quelqu'un connait-il ce chargeur . Merci encore, Michel pour ce bon et vrai conseil .
Bonne Journée !.
La Mancelle 490 SA
Publié : 19 oct. 2008 09:57
par Alexandre76
Salut Claude 94 . C'est notre 4éme Mancelle , et nous serons livrés fin Mars . Nous avons donc fait ajouté : le Mover S ,une prise supplémentaire au bloc-cuisine (à droite en entrant) et deux rails jonc pour mettre nos stores sur les fenêtres arrière et côté gauche (Quand le soleil tape) . Avantage de ce modèle : PTAC réduit pour une caravane de cette taille (1150kg), lit milieu, Grand frigo avec compartiment conservateur ou congélateur ? qualité de construction et de finition, une largeur hors tout de 2m.20 . Inconvénients : Le prix , un certain conservatisme de la marque (accessoires jamais du dernier cri ) . Attentin nous avons dû "batailler" ferme pour avoir dans le compartiment TV la fixation orientable de l'écran (non prévu d'origine ?) Bonne journée .
Publié : 19 oct. 2008 16:44
par CLAUDE 94
schlitter michel a écrit :Leroy à écrit: Inconvénients : Le prix , un certain conservatisme de la marque (accessoires jamais du dernier cri )
je remets La Mancelle un peu sur un plan similaire à Mercedes.
Un classissisme ancestral, un choix délibéré de conserver et d'améliorer la qualité au détriment d'une évolution gadgetisée.
Tout est misé sur la sécurité, la solidité, le confort.
Le reste: gadgets électroniques, habillages tape à l'oeil, etc... pas besoin.
D'où une fiabilité légendaire.
j'ai été visiter la gamme La Mancelle et je dois dire avoir été séduit par ses atouts.
TU résume tres bien la gamme LA MANCELLE
claude
Publié : 19 oct. 2008 16:58
par CLAUDE 94
Salut LEROY tu dis poids réduit ptc 1150 kg pourquoi tu prends pas le ptc 1250 kg avec le poids du MOVER et autre,tu risques d'étre en surcharge,
exemple MDAME LILI a la 440 a prie le ptc 1250 kg au lieu de 1150kg
claude
Publié : 19 oct. 2008 17:21
par CLAUDE 94
SCHLITTER michel oui il y a deux ptc 1060 et 1250 kg au choix et un poids a vide 900kg
claude
Publié : 19 oct. 2008 19:29
par bettyetmichel42
bonsoir,
1150 kgs de ptac pour la 490 mancelle, je serais curieux de la peser celle la aussi !!! c'est plutot le poids a vide !!
comme beaucoup d'autres marques d'ailleurs!
Publié : 20 oct. 2008 09:03
par Fremeda
schlitter michel a écrit : .Courant de charge nominal: 2 à 4 Amp
Si peu ?
Cela risque d'être un peu juste pour compenser la décharge induite par un mover. Ces types de moteurs consomment à peu près 30 A en fonctionnement. Vaut mieux choisir un chargeur de 6A minimum, voir 10 A.
RE Déplace caravane
Publié : 20 oct. 2008 11:49
par Alexandre76
Pour répondre à Claude 94 :Effectivement concernant la 490 La Mancelle, pour un même poids à vide (980kg) il y a deux ptac (1150kg et 1250 kg) . Bien évidemment j'aurais préféré prendre la 1250kg , et si j'ai pris la 1150 c'est parce que vis à vis du permis normale tu ne peux pas dépasser 3T500 . Donc le C4 grand picasso Hdi 138 FAP BMP6 ayant une masse totale admise en charge (MTAC) de 2 T.320 ; je ne pouvais pas dépasser pour la caravane en poids totale en charge 1T. 180 . 2T.320 + 1T180 = 3T.500 . Attention en cas de contrôle routier se sont les cartes grises qui font foi !. Et pour compléter je peux ajouter que le poids en charge de la carav. ne peut pas dépasser le poids à vide du véhicule avec le permis normale . Vigilance sur le MTAC du véhicule donc !. A compléter et à vérifier éventuellement........ salut à tous .
poids en charge La Mancelle .
Publié : 20 oct. 2008 11:53
par Alexandre76
De toute façon je pense que la carte grise fait foi et peut-être la feuille de passage aux Mines !. Bonne journée !.
Chargeur
Publié : 20 oct. 2008 12:09
par Alexandre76
Salut Schlitter Michel : OK et merci ! Tout à fait d'accord et je pense aussi qu'un petit chargeur est indispensable surtout pour nous, qui partons cinq mois ! Par contre tu parles de fusible ?! La Mancelle installe le Mover S,la batterie mais pas le chargeur donc. Peux-tu m'en dire plus sur le fusible,penses-tu que La Mancelle le montera ? sinon je le pose où ? (J'ai peut-être l'air idiot mais je suis très loin d'être au top la dessus ) Merci et bonne journée
batterie / mover
Publié : 20 oct. 2008 15:39
par Alexandre76
D'accord Michel, pour le fusible on verra ça en Mars lorsque j'aurais la carav. Merci à bientôt .
