euro mover
Message par Bonaud » 22 nov. 2008 17:23
Tes pneus sont bien gonflés ???
Parce que ça ça peut être une cause de patinage je pense...
Je n'ai pas cet appareil, mais j'en ai vu fonctionner, y compris sous la pluie, en général pas de problème.....
Ou le problème est ailleurs, au montage...
hobby540
Message par hobby540 » 22 nov. 2008 17:35
Il ne doit pas être bien réglé, car ça ne doit pas trop patiner, vu la pression exercée. Et pour monter sur une cale, jamais eu de soucis ...
Donc vérifie bien l'écartement avec la roue lorsqu'il est débrayé.
Message par Pom_dAmour » 22 nov. 2008 17:40
Bonsoir a tous
Sur la notice de réglage , tu dois avoir la dimension entre la roue et le galet ,il faut bien respecter l'écartement, moi je n'ai pas de probleme non plu quand je monte sur les cales
AMICALEMENT JC :wink: :wink: :wink:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 nov. 2008 18:04
bonsoir,
pour nous, 20 mm entre le galet et le pneu en position débrayé ;
modele powertouch,
comme le dit serge, verifies ta pression,
soit les pneus ne sont pas assez gonflés, soit le galet est trop eloigné du pneu, et alors pas assez d'adherance en position de fonction; ta batterie est suffisament chargée ?
a +
michel
Message par Mdame Lili » 22 nov. 2008 18:57
Je crois qu'effectivement il y a un mauvais réglage.
Car 3 fois cette année, l'attelage restait embourbé vu l'état détrempé et très gras du terrain.
Après avoir détellé, c'est grâce au mover que nous avons réussi à sortir Disco et ce sur toute la longueur des 2 campings à la ferme, dans le camping d'Obernay et aucun soucis
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 nov. 2008 19:43
bonsoir,
si c'est assez raide a embrayer a la manivelle alors c'est bon coté pression et espace galet -pneu( a verifier quand meme)
et voir batterie plutot;
a +
michel
BREHON
Message par BREHON » 22 nov. 2008 19:54
A mon avis, si ton galet tourne et pas la roue, le problème vient du mover (pression pneus ou espace trop important).
Si par conte le galet ne tourne pas quand il est appliqué sur le pneu, alors il y a de grandes chances pour que cela vienne de la batterie.
Bonne soirée
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 nov. 2008 20:33
bonsoir,
a l'origine, les galets de notre powertouch etaient de la meme fabrication que celle que tu décris pour les tiens;
comme un gros papier avec des grains, et puis un jour, ce papier s'est decollé du galet et tourner dans le vide;
le revetement tournait autour du galet , donc pas d'entrainement;
j'ai contacté la societé qui l'avait installé, et il me les ont echangés gratuitement contre des galets tout en alu,en une seule piece;
les picots sont moulés dans le galet !
ils m'ont précisé qu'ils avaient beaucoup de retour avec les galets d'origine(avec le revetement collé);
voila, c'est peut etre le meme probleme pour toi; a voir
a +
michel
hobby540
Re: EURO MOVER
Message par hobby540 » 22 nov. 2008 23:29
morisseau.didier a écrit :... c'est asser raide a embrayer avec la manivelle merci beaucoup pour vos reponses et.ses et conseils on peut compter sur vous . :wink:
Tu peux passer du wd40 sur toute la glissière, endroits de friction et en faisant la manœuvre, après ça s'enclenche beaucoup mieux. Ca doit faire un "clac" lorsque c'est verrouillé.
Message par Papy80 » 02 déc. 2008 20:09
bonsoir,sur celui que l'on vas monter (enduro-mover) il demande une batterie a decharge lente de 110 A pour une conso de 30 a 80 A
hobby540
Message par hobby540 » 02 déc. 2008 22:59
La mienne, une batterie à décharge lente de 105 Ah
domaseau
Message par domaseau » 03 déc. 2008 16:27
ma batterie STECO 2500 - 100 ah
http://www.steco-batteries.fr/steco-bat ... laires.php
