variateur de vitesse
Sur un ancien modèle peut-on faire varier la vitesse car ça démarre assez brusquement.
- domaseau
Re: variateur de vitesse
OU ,QOUI
OU ,QOUI
bettyetmichel42
oui, je pense que ça doit pouvoir se regler,(ou une histoire de longeur de fil) il me semble qu'i y a eu un post la-dessus;
quel est ton modele de mover, de toute façon, c'est pas si ancien que ça le mover .
michel
michel
- hobby540
non, si ça pouvait se régler, ça serait une nouvelle programmation du boîtier...
mais je ne pense pas que c'est prévu ?
Mais pour ne pas avoir d'acoups au démarrage ou arrêt, il suffit d'avoir un bon poids en flèche.
Sur la mienne, je n'ai pas d'acoups et le mover truma II donc ancienne génération sans soft start.
- ISTACE Jean-Paul
Pas simple, si pas prévu, il faut refaire une nouvelle commande des moteurs et les courants mis en jeu sont tres importants,
On pourrait envisager une résistance en série au démarrage court-circuitée par un contact de relais mais.......de toute façon il faudrait y passer du temps en étude et montage, (pour un boitier, .......,)
Jean-Paul
Jean-Paul
- hobby540
Dans ce cas il vaut mieux acheter le boîtier de la nouvelle version, c'est plus simple, mais faut voir le prix ? ...
- koubilai
c'est fou ce que les gens ce cassent la tête.pourquoi faire simple quant on peut compliquer les choses.
a+ koubilaï
a+ koubilaï
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
Vu le nombre d'ampère au démarrage, la résistance est le meilleurs moyen de déclencher un feu. Une self pourrais faire l'affaire. Mais il faut du cable de la même section que le cable moteur et enrouler du cable sur un tube creux pour éviter l'échauffement. Je dirait un morceau de 30 cm de tube de 3 cm de diamêtre et un enroulement du cable à 1m du boitier minimum et à l'extérieur. Il faudra peut être ajouter des tubes dans le tube pour améliorer le système.
A tester, A+ Jacky
A tester, A+ Jacky
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
- ISTACE Jean-Paul
là linux se plante autant que Windows:
je ne vois pas de feu avec une résistance (les rhéostats de démarrage pour moteurs courant continu utilisaient quoi?)
une self? en courant continu ? à moins de jouer sur les régimes transitoires. Mais là, je n'y crois pas un instant.
Ce que tu suggères présente un coéfficient de self induction négligeable et la résistance du fils ne réduira rien parce que trop faible.
Il faudrait un hacheur comme sur les locos belges alimentées aussi en dc, mais c'est un autre problème.
J-P
J-P
