galere galere truma s
flofifie
Message par flofifie » 19 mars 2009 20:00
comme certain le savent deja :wink: j ai eu livraison de ma 1er caravane lundi et donc je suis une bleu :lol:
mais la la galere continue apres un probleme de controle technique niveau des freins qui n allait pas sur ma nouvelles hobby 540 kmfe
je rentre chez moi et la c est le mover qui fait des siennes
pas moyen de remettre ma caravane a sa place
alors ma question est
combient de temps reste chargé la batterie
ma commande bip tres vite trouve le signal puis elle avance de 10cm et se remet a bipp bipp et n avance plus
:twisted: es que la batterie est plate je dois dire que cette nuit il a legerement gelé et que la caravane n etais pas sur le 220v
:roll: la belle aventure semble se transformer en galere
Imageles aventures camping et rencontres avec http://hobby540kmfe.skyrock.com/
hobby540
Re: galere galere truma s
Message par hobby540 » 19 mars 2009 20:32
Ca fait surtout ça lorsque on oublie d'enlever le frein à main :wink:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 19 mars 2009 20:41
verifie aussi que la pile de la télécommande est bonne et bien en place
michel
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 19 mars 2009 20:43
mets ta batterie en charge cette nuit et tu essaies a nouveau demain, mais normalement avec une batterie neuve , il devrait y avoir suffisamment de charge
michel
reuze
Message par reuze » 19 mars 2009 20:52
J'ai rencontré, ce problème en faisant de l'itinérant. Et j'ai constaté que la batterie était déchargée. En fait je pensais, qu'une fois que la caravane était alimentée en 220 volts, que cela suffisait pour continuer à charger la batterie. Ce n'est pas vrai dans mon cas, à chaque déplacement je suis obligé de mettre manuellement la batterie en charge simplement en appuyant sur un bouton. Depuis plus de problème
Amicalement
Caravelair Eden 480 Spéciale
C5 hdi
flofifie
Message par flofifie » 19 mars 2009 21:45
bon alors
es que quand le frein a main est retirer il y a un systeme qui fait qu elle se freinerais quand meme vu que je viens de faire regler les frein :cry: j en ai deja marre je croyais que cela allait etre géniale ben c est plutot galere :roll:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 19 mars 2009 22:39
non, si le frein a main est enlevé, plus de soucis de ce coté la.
essaie a nouveau apres une recharge batterie, verifie la connexion de la telecommande , du boitier, voir s'il n'y a pas un mauvais contact electrique a un endroit ou un autre;
ne panique pas, ça fait partie des petits pépins du début .il faut un peu de temps pour se familiariser avec tout ça , et avec un peu d'experience, ça deviendra plus simple!
michel
Message par freteurr » 19 mars 2009 22:49
Avec les trottoirs, il vaut mieux mettre des cales pour pouvoir monter sur les trottoirs sans difficulté. :wink:
flofifie
Message par flofifie » 20 mars 2009 10:06
alors voici la suite de mes aventures
j ai mis le 220 toute la nuit et ce matin nada elle avance toujours pas
j ai telephonner au conssesionaire expliquer ce qui ce passe d apres lui cela devrait etre le chargeur batterie qui ne va pas mal raccorder ou un truc comme ca
donc il a dit vous pouvez venir mais bon cela doit pas etre grand chose chercher d abbord qq un qui s y connait en electricité bon voila affaire a suivre
et dire que j ai pas encore essayé le gaz ni l eau j espere qu elle ne va pas me pt a la tronche :roll: ===7
Pilou
Message par Pilou » 20 mars 2009 10:14
Je sais pas si le problème vient de la cara, mais le concessionnaire :evil: ===9 pas bon
Image[/url]cliquer ici
Message par freteurr » 20 mars 2009 10:18
flofifie,
Tu aurais du rester a la concession jusqu'à que tu est eu une explication avant de partir. :wink:
Bernard44
Message par Bernard44 » 20 mars 2009 10:56
J'ai eu également ce problème, il s'agissait de la batterie qui était déchargée, je m'en suis rendu compte en la remplaçant par une batterie que j'ai en réserve.
Un autre fois il s'agissait des piles de la télécommande, j'ai donc toujpurs un jeu de piles en attente.
Parfois ce phénomène se produit si je suis mal placé par rapport au récepteur du boitier électronique, un eu éloigné et à l'opposé.
Bonne journée
hobby540
Message par hobby540 » 20 mars 2009 12:11
Au fait, l'antenne est bien raccordée sur le boîtier de commande ?
Est-ce que lorsque la caravane est sur le 230V, le chargeur est allumé ?
Est-ce qu'il est bien branché sur la batterie ?
Le mieux c'est de retourner avec la caravane et tester point par point tous les équipement avec le chef d'atelier... :evil:
Message par Mdame Lili » 20 mars 2009 16:38
Fiofie est-ce le truma S ou le truma SE ?
flofifie
Message par flofifie » 20 mars 2009 20:21
truma s
apres une apres midi de recherche de pourquoi ca ne va pas ben on a pas trouvé selon mon beauf il semblerais que le chargeur batterie serait deffectueux ou la sonde qui est sur la batterie et qui du coup coupe le chargeur donc pas le choix va falloir repasser par la case conssesionaire mais demain j essaie toute toute les fonction gaz, eaux chaude , frigo enfin la total genre de pas devoir encore y retourner car paques approche et donc premiere aventure qui j espere va ressembler mon rêve tranquille doigt de pied en eventail bon je vais pas demander le grand soleil mais svp plas de pluie ===2 ===3
