La panne du mover
La panne du mover
Message par Pouxi » 23 juin 2009 16:32
mon mover ne fonctionne plus le relais ne se colle pas,
batterie chargée coupe batterie contrôle = ok
direction revendeur car sous garantie
au revoir @ ++ ===3 ===3
Jacques 76
Re: La panne du mover
Message par Jacques 76 » 23 juin 2009 17:31
:D Bonjour Pouxi !
Hé bien là tu ne me rassures pas :roll: moi qui viens de faire installer le mien !
J'espère que ce ne sera pas trop grave...
Bonne journée.
et Truma mover SR
aquarius
Message par aquarius » 23 juin 2009 18:03
Bonsoir Pouxi,
moi aussi ça ne me rassure pas.
attention aux piles de la télécommande, mais je
pense que tu as dû vérifier.
Tiens nous au courant.
a+
Image 44
La mancelle 400CB
grand scenic 3 - dci 130 cv
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 juil. 2009 23:10
et c'est quelle marque ?
j-p
domaseau
Message par domaseau » 03 juil. 2009 07:50
bonjour Pouxi :D
c'est un truma SE
CHAMPAGNE
Message par CHAMPAGNE » 04 juil. 2009 08:54
:D Bonjour .
:idea: Afin d'éviter quelques transports et immobilisations , il y a lieu de vérifier que la télécommande ne s'est pas désynchronisée du boîtier de commande .Cela arrive après une in utilisation prolongée et en cas d'orage ou autre phénomène de coupure liaison radio intempestive.
Pour se faire :
1. Vérifier que le petit fil noir d'antenne du boîtier de commande du Truma ne soit pas coincé derrière un chargement dans un coffre.
Il doit être dégagé pour permettre une liaison radio avec la télécommande .
Vérifier aussi qu'aucune connections par fiche ne soit décrochée de ce boîtier - cela arrive parfois car il s'agit de cosses débrochables facilement.
2.Poussez pendant 5 secondes le bouton de remise à 0 situé à l'avant en bas sur le boîtier de commande noir installé dans la caravane.
Une fois relâché le voyant vert de contrôle de liaison va clignoter sur ce boitier.
3. Sur la télécommande manuelle poussez l'interrupteur sur " marche".
Cela aura pour effet d'accorder les signaux de transmission et de synchroniser l'ensemble.
CELA DEVRAIT PERMETTRE DE FAIRE FONCTIONNER CE MOWER.
@ + pour le résultat. ===3
Hobby 2006: Excellent easy 495 UL P.T.C 1400
Climatisseur:Truma Saphir Comfort 15
Aide manoeuvres:Truma Mover II S
Renault 2015: Laguna III. Estate Intens Dci 175 .B.A. 4 Control..Attelage R.D.S.O.THULE.
Message par Pouxi » 04 juil. 2009 13:48
ca y est c'est reparé pour le mover c'est un euro mover truma SE
pour la désynchronisation j'avais deja vérifie c'était OK
non en fait il s'agissait d'un peu d'oxydation sur la borne du fusible de 125 Amp du à un manque de serrage uo bien à un petit arc
cela à été réparée de suite mon concessionnaire m'a dit que s'il ne trouvait pas la panne il me changeait le boitier j'ai trouvé cela très commercial ===8 ===8 ===8
je ferais un petit croquis pour expliquer
@micalement ===3 ===3
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 04 juil. 2009 16:31
Pouxi a écrit :Bonjour
Bonjour à tous, bonjour Pouxi,
Pouxi bien content pour toi que cela soit réparé, je voie que tu à un fusible de 125Amp sur le tien, sur le mien il n'y avait rien de prévu, j'en ai installé un de 30Amp il à rendu l'âme, j'en est remis un de 60Amp il à tenu plus longtemp mes dans une côte avec une bosse, il à fini par capitulé également, je vient d'en mettre un de 80Amp on verra bien, je n'es pas d'Ampèremètre qui monte à cette puissance, si quelqu'un à des infos à ce sujet je suis preneur
Bonne journée à tous
Guy du 45, la canne à pêche pour les connaisseurs ===8
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
domaseau
Message par domaseau » 05 juil. 2009 15:05
CHAMPAGNE a écrit ::D Bonjour .
Pour se faire :
mon truma na pas de - 1. Vérifier que le petit fil noir d'antenne du boîtier de commande du Truma
CHAMPAGNE
Message par CHAMPAGNE » 06 juil. 2009 12:51
Pour Guy du 45.
Sans vouloir rentrer dans les calculs d'intensités - revoir les cours d'électricité : loi d'ohm ...lol ,prenons des repères pratiques.
En effet ,la notice Truma ,prévoie des intensités absorbées de 20 à120A sur les moteurs en fonction du poids de la caravane à déplacer , de la pente ...
Intensité absorbée ne veut pas dire protection en cas de surintensité par court circuit.
Les Batteries conseillées par Truma vont de 60 A/H mini à 100 A/H. Savez vous qu'un court circuit dès les bornes de sortie de telles batteries se traduira par une fusion immédiate de n'importe quel type de fusible , même un 125A.
Donc pour éviter un incendie par échauffement des conducteurs en cas d'incident ( pas de fusible ou fusible surcalibré )il y a intérêt à protéger le mower et le câblage par un dispositif électrique avec normalisation en fusible haut pouvoir de coupure .
Ne parlons pas du type de fusible tel que accompagnement moteur ou autre.Restons compréhensibles par le caravanier soucieux de se sentir rassuré par un dispositif passe partout réagissant correctement dans un temps permettant d'éviter un désagrément.Des valeurs liés à une intensité minimum absorbée ou une approximation à 2 fois cette valeur non aucun sens en terme purement électrique dans le cas de figure. Pour un puriste il faudrait tenir compte de la section des câbles allant au moteurs du mower - normalement 6 mmm2 cuivre -de leur longueur , de la chute de tension dans les conducteurs, de la tension de sortie de la batterie etc... etc.. Alors assez de bavardage et mettez un 125 ampères et cela sera le bon compromis : usage / protection.
Sur mon Mower S de 2006 - nouveau modèle- il y a bien une petite antenne constituée par un fil noir de 7 cm sur le coté du boîtier de télécommande fixe dans mon coffre.
domaseau
Message par domaseau » 06 juil. 2009 16:01
Sur mon Mover S de 2008 - nouveau modèle- il y a plus d' antenne avec un fil :wink:
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 06 juil. 2009 20:02
CHAMPAGNE a écrit :Pour Guy du 45.
Bonjour à tous
Bonjour CHAMPAGNE
Merci pour les réponces précises, pour l'instant je vais laissé le fusible de 80 Amp, comme j'en est encore en réserve je verrai si celui ci lache ou pas, de se model je n'en est pas en temporisé,
Merci et bonne soirée
Guy du 45
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
