Move Controle ! De l'AIDE SVP !!! [Resolu]
Publié : 14 juil. 2009 19:43
par SLY76290
J'ai acheté un Move Control ref: 527-0521 pour mettre sur ma nouvelle caravane Burstner
Ce Move Control a été installé par notre revendeur DERRIERE l'essieu (pas de place à l'avant)
Le problème que je rencontre c'est que toutes les fonctions de la télécommande sont inversées
D'après la documentation technique que j'ai en ma possession, il est écrit que l'on peut mettre les moteurs derrière l'essieu et que tout doit fonctionner normalement.(page 44)
Page 55, on voit le schéma électrique : raccordements en mettant le (+) du moteur sur le (-) de la E.Box, mais il y a un triangle DANGER (triangle Jaune), Pourquoi ?
Y a-t-il un danger réel car mon revendeur me dit que ce n'est pas possible da faire fonctionner la télécommande normalement
De plus si c'est possible de faire la modification, puis je la faire moi même en inversant les deux câbles (+ et -) de chaque moteur et faut il debrancher le (+) de la batterie avant)ce qu m'éviterait de reporter la caravane chez mon revendeur
Bye et merci pour les réponses !
Re: Move Controle ! De l'AIDE SVP !!!
Publié : 14 juil. 2009 20:19
par fd95
Pour le truma je viens de verifier la doc, ils demandent juste d'inverser la polarité des 2 moteurs.
Je ne vois pas de raison pour que cela ne soit pas possible sur le tient sauf si le chassis est utilisé comme masse
Ci joint le schema
Publié : 14 juil. 2009 20:22
par fredetcie57
Toutes tes fonctions sont inversées? Perso j'ai aussi les moteurs derrière l'essieu, mais seules les fonctions avance et recule sont inversées, les rotations sont dans le bon sens.
Dans mon cas, si j'inverse les commandes il y aura toujours des cas où les flèches seront inversées...une fois que tu le sais...
Sinon tu peux enlever les autocollants sur la télécommande et en remettre d'autres dans le bon sens
Re: Move Controle ! De l'AIDE SVP !!! [Resolu]
Publié : 15 juil. 2009 23:26
par SLY76290
Merci pour vos réponses !
Réponse rapide de chez Move Controle (mais j'avais fait la modif avant)
Il a suffit d'inverser les deux cables des moteurs (+ et -) SURTOUT PAS L'ALIMENTATION
Ca y est ! tout fonctionne normalement :
Marche AVANT, en avant
Marche ARRIERE, en Arrière
Rotation GAUCHE, à Gauche
Rotation DROITE, à Droite
Et dire que mon concesionnaire me disait que ce n'était pas possible et que tous lesmontages qu'il fait il les fait "à l'envers"
Parfois il sufit de BIEN lire les notices, vivement que je le rencontre pour lui donner un petit "cours"... déjà que le branchement de mon antenne TV était monté à l'envers, on se demande si....!
Merci encore
Sly
Publié : 24 juil. 2009 22:43
par ISTACE Jean-Paul
Quand tu le verras, avant de lui expliquer, demande lui où est sa main gauche: tu auras peut être compris son problème.
j-p
Publié : 24 juil. 2009 23:55
par SLY76290
Ca y est c'est fait !
je lui ai dit "ah bon pourtant on avait essayé y'a quelques temps et ca marchait pas"
Et oui l'electronique évolue très vite m'ssieur !!!
Enfin les nouveaux acheteurs profiteront de cette "nouveauté"
Publié : 31 juil. 2009 09:00
par MAG87
Salut à tous,
J'ai monté moi-même mon déplace caravane Reich à l'arriere des roues, eh bien moi aussi j'ai eu le même problème !
Vite résolu d'ailleurs : j'ai inversé les alimentations moteurs sur le boîtier de commande.
En me basant sur les shémas donnés par le constructeur, ceux-ci étaient prévus pour le montage des moteurs devant les roues, où il était impossible de placer les moteurs sur ma caravane (d'ailleurs je me demande comment font les concessionnaires sachant que la commande de frein est positionnée plus bas que les longerons).
Cela fait 3 étés que je m'en sers et ça marche ! Cette année j'ai changé de caravane et je me suis empressé de bien repérer les câbles afin qu'ils soient correctement branchés sur le boîtier de commande.
C'est dommage que ce matériel coûte si cher parce que c'est une merveille pour manoeuvrer la caravane.
Publié : 21 août 2009 10:22
par SLY76290
Bonjour à tous
Nous sommes de retour de vacances !
eh oui je confirme quel plaisir de pouvoir utiliser ce moove pour les 1400 kg env de la caravane
la mise en place fut un régal caravane en fond d'emplacement délimité par des haies sans pb
Bye
Sly
Publié : 21 août 2009 14:01
Sur ma caravane c'est un ENDURO -MOVER ! et je confirme que du bonheur pour placer sa caravane !
C'est vrai dommage que ce soit si cher ! mais on oublie le prix quand on l'utilise !
Mon Enduro est placé a l' AV de l'essieu sur ma caravane mais sur la notice il est spécifié 2 tableaux de montage
Tableau A Montage devant l'essieu et Tableau B Montage derriere de l'essieu avec le positionnement des cables pour chaque montage!
___________________________________________________________________________
