Problème mover E-go.
j'ai achetté un movers chez Obelink (NL) la semaine dernière et hier, je l'ai monté.
Alors hormis les boulons qui sont un peu merdique (ca doit venir de chine), le reste ca vas.(enfin presque).
Je monte le coté gauche c'est ok et quand je passe au droit c'est déja moins ok il y a un tuyaux de chauffage qui passe sous la caravane du coffre de banquette avant a la penderie pour passer la porte d'entrée.
j'ai démonté ce "tunnel" en frigolite avac le tuyaux dedans et je vais me débrouillé pour adapter quelque chose pour remettre ce fichu tuyau de chauffage.
je branche jusque là OK. enb avant ok en arrière aussi mais quand je veut tourner ca vas a l'envers pouratnt j'ai branché les moteurs comme sur leurs schémas.
je n'ai pas essayé de les inverser mais je le ferais dès que j'ai un peu de temps.
Q'en pensez vous ?
c'est juste une inversion ?
sinon le démarrage est progressif comme indiqué mais l'arrêt est brutal ca secoue.
a +.
Q'en pensez vous ?
a +.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
Re: Problème mover E-go.
Un participant du forum a déjà abordé ce sujet, http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=15375.
Eétait-ce moins cher chez Obelink que chez http://www.powrmovers.be/fr/pages/Media.html
Ok excusez moi j'avais pas bien regardé.
pour le prix je na sais pas le prix chez http://www.powrmovers.be/fr/pages/Media.htm je ne le trouve pas sur le site donc je sais pas répondre.
a+.
a+.
copie
29 Aoû 2008 14:42
Voila j'ai reçu l'offre de la Belgique pour le Powrmover, effectivement c'est moins que ce qu'on trouve en France et c'est complet
Le prix du paquet complet du Powrmover Kompact, pour des caravanes avec un poids max de 1300 kilos, avec toutes les
accessoires: la barre avec laquelle vous pouvez mettre les galets en 1 fois sur les 2 roues (donc simultane), la batterie de 105 Amp/h, le chargeur LBC
412, la boîte à batterie, les cosses rapides et éventuellement les pièces supplémentaires pour le montage,TVA inclus,
- enlèvement chez nous en B-8550 Zwevegem, Belgique : 1.395 euro.
- livraison chez vous à domicile en FR -78 : 1. 530 euro
- prix du paquet et montage chez nous à Zwevegem : 1.595 euro
Powrmovers vous donnent une garantie de 5 ans, sans discussion !
Enlèvement ou montage sont sur rendez-vous. Si vous souhaitez que le paquet soit livré à votre domicile, nous demandons
de virer le montant totale sur notre compte et dès réception nous contacterons le transporteur.
de FLAVIE » Sam 19 Avr 2008 21:51
BONJOUR
Je vais aller en belgique faire poser le Powrmovers
qui à de l'experience et peu me dire si c'est un bon produit
le tout avec montage coute 1595€ en espece
Une idée assez récente avec le message de Flavie.
29 Aoû 2008 14:42
BONJOUR
moi j'ai pris juste le mover et j'ai payé 695 euros.
la batterie, le bac et la chargeur, j'avais.
montage a peu près 5h pour faire du propre et j'ai pas fini.
Il me reste juste a replacer le fameux tuyaux de chauffage sous chassis.
a+.
a+.
- daniel77
bonjour à tous
vu sur loisirs équipement
un mover en promo à 1049,95 euros
http://www.loisirs-equipement.com/depla ... -2165.html
- ISTACE Jean-Paul
minute les amis, quand on compare des prix, il faut que le matériel soit identique, même modèle et même marque.
Vous pouvez remonter sur mes messages du POWR MOVER 1XL : I am Happy et j'ai un ami qui en a monté un sur sa Burstner, il habite une maison sur les hauteurs d'Yvoir ( à la côte d'Yvoir quoi) et qui remonte et descend la caravane sur le premier palier de sa rampe d'accès qui est autour des 20% : c'est du costaud
Les 5 ans de garantie sont aussi un argument, nous avons acheté en zhollande chez DE WIT.
Je peux dire que ça change la vie du caravanier
j-p
j-p
on y vois quoi là bas?
moi j'ai eu deux équipes il y en avais une : les panous
et l'autre : les pasvus
Quand il y avais quelque chose qui n'allais pas ben les deux équipes savaient pas de quoi ils s'agissait.
alais a+.
alais a+.
Hello!ISTACE Jean-Paul a écrit :minute les amis, quand on compare des prix, il faut que le matériel soit identique, même modèle et même marque.
j-p
Daccord on compare ce qui est comparable !
mais pour l'histoire de remonter les pentes c'est pareil tout dépend du poids de la caravane tous ces Mover
ont une limite ,ils remonteront une pente a 20% avec 750 KG mais pas avec 1300kg
mais pour changer la vie ça aide bien pour le placement de la caravane et le rangement aprés
AH!si on est le monsieur qui a une caravane qui roule toute seule et la curiosité du camping !
________________________
_________________________________________________________________________________________
- ISTACE Jean-Paul
le POWR 1XL est donné pour remonter 1600 kg à 25% , mon ami remonte (même s'y voirien) sa caravane chargée +/- 1300 kg et plus beau, il peut aussi la descendre même si la première fois il n'était pas fier.
j-p
j-p
pbl avec mover.
Le mover c'est chouette, plus besoin de galérer à pousser dans le sable, ou quand ça tombe dans un trou, ça fait demi tour sur place, plus besoin de manœuvrer avec la voiture, et plus de disputes avec sa femme qui pousse pas assez
. C'est cher, mais la paix dans le ménage vaut bien le prix,
en + ça peu éviter un divorce et ainsi économiser un avocat
Bon je plaisante ....
Le seul pbl quand c'est mouillé, ça patine, et là ou il est placé, ça gêne pour lever la caravane en cas de changement de roue
Bonne rentrée à tous
c.jamme
c.jamme
Il nous fut impossible de sortir l'attelage d'un camping à la ferme à Quézac en Lozère, où nous avions connus 7 jours et nuits de pluie. Le tout s'embourbait, nous avons dételé et traversé tout le terrain grâce au mover. Dans un autre terrain, les Pom d'Amour sont arrivés à sortir l'attelage avec leur voiture, pas nous !!!! le femier nous a proposé d'atteler Disco au tracteur, nous avons essayé avec le mover et pas de soucis, encore une fois toute la longueur du terrain avec le mover.
Tout cela est une question de répartition des charges !!!!!
Pas répartition comme pour rouler mais charge par essieux.Appuis au sol quoi.
a+.
a+.
Tout à fait d'accord, mais je doute que beaucoup de caravaniers aient fait comme mon mec à moi, prendre le temps de calculer la répartition des charges dans leur caravane.
ISTACE Jean-Paul a écrit :le POWR 1XL est donné pour remonter 1600 kg à 25% , mon ami remonte (même s'y voirien) sa caravane chargée +/- 1300 kg et plus beau, il peut aussi la descendre même si la première fois il n'était pas fier.
j-p
Hello!
