camper trolley maison
bonjour voila les premier essaie concluent de mon camper trolley maison il reste plus cas trouver une batterie qui tien la charge est remettre les roue sur la caravane pour faire des essais mon but n'est pas de rivaliser avec les mouver mais juste de pouvoir gare la caravane dans le terrain qui n'est pas pratique pour manœuvre atteler merci
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: camper trolley maison
...et c'est du COSTAUD
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
- domaseau
génial
génial
salue j'aie utiliser deux moteur avec réducteur en12 v acheter sur ebay il ressemble a cet monter sur les moover est pour le galet entrainement cet un tube métallique enrober de gravier résine mouler dessus qui entraine deux roue a la fois cet un montage réaliser sans tour juste perceuse meuleuse est poste a souder est pour la commande j'aie deux relaie inverseur de chez conrad un par moteur
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
ok. tu aurais pu utiliser 2 visseuses, mais c'est plus coton pour la commande.
Enfin, si cela marche, c'est nickel !
Bonjour!
Super ,
Super ,
salue le poids est de 10 kg sans la batterie qui a aussi le rôle de faire contrepoids pour éviter le cadrage l'or de la traction
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
bonjourroro93 a écrit :bonjour voila les premier essaie concluent de mon camper trolley maison il reste plus cas trouver une batterie qui tien la charge est remettre les roue sur la caravane pour faire des essais mon but n'est pas de rivaliser avec les mouver mais juste de pouvoir gare la caravane dans le terrain qui n'est pas pratique pour manœuvre atteler merci
l,idée est géniale,pas de bricolages sous la caravane,et la caravane est garée facilement
Bravo, félicitations pour ta réalisation, fallait oser
Pat.
Pat.
- MAG87
Cela me chatouille un peu les méninges...
Ne pourrais-tu pas mettre ton trolley sur le côté, puisqu'il ne pèse que 10 kg et nous faire une belle photo comme la première pour apprécier ton invention géniale, par dessous.
J'attend avec fébrilité la découverte.
bonjour merci pour les encouragement je suis en train de modifier les galet entrainement pour une meilleur accroche des que je le peu je vous remet un photo
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
