signification et utilisation du chargeur sur power touch
ALAIN 1959
Message par ALAIN 1959 » 03 juin 2010 22:15
J'ai fai la photos du chargeur de mon power touch et je l'ai mis en pice jointe.
Quelqu'un pourait il me donner la fonction des boutons et voyants,car je n'ai pas de documentation.
Merci par avance
fredetcie57
Re: signification et utilisation du chargeur sur power touch
Message par fredetcie57 » 04 juin 2010 06:55
J'ai la version Lidl du chargeur, tu branches la batterie puis le chargeur sur le secteur et comme le dit Pierre, tu appuies sur Mode pour changer le type de charge, tu mets sur voiture. Si tu as inversé les fils, le 1er voyant en haut te le dit, pendant la charge c'est le 2eme qui s'allume et à la fin de la charge c'est le dernier.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 04 juin 2010 07:35
en fin de charge, il se coupe automatiquement ?
j'ai un modèle different mais meme principe , une fois que le voyant vert de pleine charge est allumé , il arrete de charger ?
michel
ALAIN 1959
Message par ALAIN 1959 » 04 juin 2010 09:11
Merci pour vos réponse,donc si j'ai bien comprit,je positionne le voyant sur mode voiture,et ça marche tout seul.
Par contre par curiosité,à quoi sert le voyants mobylette et le voyant neige
Merci encore
domaseau
Message par domaseau » 04 juin 2010 09:17
sur mon chargeur qui est presque le même
voyant neige
Ce mode est utilisé pour le chargement de batteries
de plus grande capacité, de plus de 14 Ah,dans
des conditions froides ou pour le chargement de
certaines batteries AGM de plus de 14 Ah.
Appuyez sur la touche de sélection MODE
pour choisir le mode 3. Dès que vous avez
sélectionné le mode souhaité, l‘affichage LED
correspondant s‘allume directement.
Le système électronique s‘allume après un délai
déterminé au début de la procédure de charge
si vous ne procédez à aucune autre action.
Dans ce mode, le courant de charge est identique
à celui du „mode 2“.
Si la procédure se déroule sans problème, l‘affichage
LED s‘allume, le système électronique
est allumé et reste dans cet état jusqu‘à ce
que la batterie soit chargée à env. 14,7 V. Dès
que cet état est atteint, le chargeur passe dans
le mode de maintien de la batterie. L‘affichage
LED s‘éteint maintenant et l‘affichage
LED s‘allume pour indiquer l‘état actuel
mode mobylette
Ce mode est approprié pour le chargement de petites
batteries avec une capacité inférieure à 14 Ah
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 04 juin 2010 17:42
bettyetmichel42 a écrit :en fin de charge, il se coupe automatiquement ?
C'est écrit qu'en fin de charge il ne se coupe pas il la maintient
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 04 juin 2010 19:52
ok, merci
michel
ALAIN 1959
Message par ALAIN 1959 » 05 juin 2010 09:56
Bonjour à tous,merci pour toutes vos réponses
