Problème Enduro mover
Patrick&Monique
Message par Patrick&Monique » 06 oct. 2010 19:47
bonsoir,
Pour déplacer ma caravane je dois mettre ma télécommande à environ 20cm de la centrale alors qu'avant je télécommadai à une distance d'environ 3m.
J'ai changé la pile de ma télécommande
j'avais chargé la batterie avant de déplacer la caravane
Si vous avez une idée sur le problème je vous en remercie par avance.
sarrasins
Re: Problème Enduro mover
Message par sarrasins » 06 oct. 2010 19:51
bonjour et bienvenue
de quelle marque est ton déplace caravane ?
l'antenne n'a t elle pas bougée ou tombée ?
Patrick&Monique
Message par Patrick&Monique » 06 oct. 2010 20:24
l'antenne de la centrale est bien connectée, elle n'est pas cassée , je l'ai testé avec un ohmètre
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 06 oct. 2010 20:24
La marque c'est enduro :wink: c'est dans le titre..
Tu es sur de ta pile neuve ? Tu as contrôle la tension de la batterie ?
Patrick&Monique
Message par Patrick&Monique » 06 oct. 2010 23:15
bonsoir,
la pile est neuve, la batterie a été chargée avec le chargeur spécifique au système de marque ENDURO
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 07 oct. 2010 07:06
Le fait que la pile soit neuve n'exclue pas un soucis, très rare soit mais possible, tu parles d'un ohmmètre, je pense qu'il fait voltmètre, donc un contrôle de la tension de la pile et de la batterie est rapide. Au moins tu es sur que ce point la est bon.
Patrick&Monique
Message par Patrick&Monique » 08 oct. 2010 18:14
bonsoir,
L'appellation ohmètre est générique, j'ai bien sûr testé les tensions en position voltmètre ,j'ai sonné en ohmètre l'antenne côté centrale , maintenant je vais tester l'antenne côté télécommande, après je vais tenter de trouver un revendeur avec des compétences sur le matériel Enduro mover EM103. Est-ce que quelqu'un possède le descriptif technique de l'enduro (schémas détaillés, fréquence de fonctionement, notice de dépannage, etc...)
merci
baldwin
Message par baldwin » 11 avr. 2011 19:13
Bonjour Patrick , j'ai le même problème avec mon euro-mover EM103 , je dois mettre la télécommande à 10cm pour qu'il fonctionne As-tu trouvé la solution?.
Tout fonctionne à merveille ....en plaçant la télécommende à 10/15 cm. :cry: :cry: :cry:
Merci .
Baldwin
Opel zafira 2.0
Caravelair antarés 400 spéciale
Association Campeurs et Caravaniers Athois et de Wallonie : http://www.accaw.be/
Message par Papy80 » 11 avr. 2011 20:41
La distance entre la caravane ne doit pas depasser 5 métres !
Si ça fonctionne mal
(1)Changer la pile 9 V de la télécommande !
(2)vérifier si les bornes de la batterie ne sont pas corrodées
( 3) la batterie de la caravane etre trop basse ,vérifiez la tension rouleaux de mover engagés ,si la tension descend immédiatement en dessous de 10 V
recharger la batterie ou bien la remplacer
(4) la batterie de la caravane peut-etre surchargée ,vérifier l'unité de controle :la leed jaune est allumée et la leed rouge clignote 6 fois avec des pauses
Essayer de décharger la batterie en utilisant la lumiére ou tout autre charge
(5) vérifier les connections entre la batterie et l'unité de controle
baldwin
Message par baldwin » 12 avr. 2011 08:07
Bonjour et merci Pappy80 pour cette réponse rapide;je vais vérifier tout cela ce soir après leboulot.
Bonne journée
Baldwin
Opel zafira 2.0
baldwin
Message par baldwin » 12 avr. 2011 15:43
problème télécommande suite :
J'ai tout vérifié , remplacé la pile de la télécommende , vérifié la charge de la batterie mais le problème persiste , je dois pratiquement toucher l'antenne pour que ça fonctionne. :evil: :evil: :evil:
Baldwin
Opel zafira 2.0
Rodin
Message par Rodin » 12 avr. 2011 16:06
Je ne connais pas tes compétences en bricolage, mais ça ressemble fort à une antenne dessoudée. Moi je retirerai le couvercle du boitier pour vérifier.
baldwin
Message par baldwin » 13 avr. 2011 18:34
Bonjour Rodin , voilà les mistères de l'électronique...aujourd'hui tout refonctionne normalement.
J'ai simplement déconnecté et reconnecté tout le câblage de la station de contrôle et tout est reparti.
Merci de m'avoir répondu.
Bien à toi.
Baldwin
Opel zafira 2.0
Rodin
Message par Rodin » 13 avr. 2011 18:39
===8 ===4
Message par jcc22 » 13 avr. 2011 18:43
Voilà un soucis résolu ===2 pour le retour ! ===8
