Oui, je sais c'est une question bizarre...
Je n'ai pas encore de déplace-caravane, et j'hésite entre le Truma Mover SR et le Mover SE R, ce dernier permettant l'engagement/dégagement du galet sur la roue par la télécommande.
Mais comme ce dernier coûte (beaucoup) plus cher, je me demandais si on pouvait l'utiliser en plus comme antivol. En effet, si je laisse le galet en pression sur la roue, cela devrait empêcher la caravane de rouler?
Mais: est-ce que quelqu'un peut dégager ce galet de la roue sans la télécommande?
Merci d'avance!
Un Mover SER peut-il être utilisé comme antivol?
colibert68
Re: Un Mover SER peut-il être utilisé comme antivol?
Un antivol, ça n'existe pas, seuls des rallentisseurs de vol existent.
Un mover déforme les pneus, donc pour quelques heures, c'est toujours un peu de temps gagné, mais pour plusieurs jours, c'est encore un meilleur ralentisseur de vol car il détruirait les pneus.
j'en ai un sur ma cara, et je doit dire que j'ai penser a ca aussi mais comme le dit floreng tu a une pression de +/- 800kg sur le pneu sur une tres petite section donc ca abime forcement le pneu.
en plus il me semble qu'il es débraillable sans télécommande (au cas ou plus de batterie) j'ai une clef livré avec pour reculer les moteurs.
VW touran 2l 140ch 7p
Hobby 490 KMF 2011 - 1500kg - Truma Mover SE
- eden-speciale-540
oui moi je le laisse tout le temps 'engagé' sur les pneus , de toutes façon je roule beaucoup donc les pneus c'est tous les 24 mois en moyenne
mais ce n'est certes pas un antivol efficace car une clef ( spécifique toutefois ) est livrée avec le SER permettant justement de désengager les moteurs, encore faut il avoir cette clef ( universelle toutefois à tous les truma ), avoir le temps ... etc comme pour tout vol
mais c'est certes un ralentisseur de plus
par contre si on a des jantes alus on peut opter pour des boulons antivols ( 2 par roues de préférence ), puis une paire de chaines de sécurité de moto pas exemple qui passent entre la jante et le châssis , j'en ai comme ça deux de chaque coté et toutes différentes ( ça calme le petit voleur déjà mdr ), j'avoue que dans les campings on me pose très souvent la question, mais quand j'explique ce que j'ai vécu je vois que le regard des gens changent ( certains d'ailleurs ont opté pour différents type d'antivol après discussion mdr )
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
Un membre à utiliser sont mover SER comme antivol, le mover n'empêchera pas le vol d'une caravane si vous lisez ce sujet
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 27&t=17196, il y a des photos sur la page 4.
colibert68
Merci pour vos réponses!
Effectivement, l'antivol n'est qu'un "retardateur" de vol, c'est évident. Il faut donc multiplier les obstacles pour décourager le plus possible les voleurs, et le résultat n'est jamais garanti...
Pour le Mover, si la pression exercée par le galet est de 800kg, il ne faudrait pas le laisser très longtemps: quelques jours, mais pas quelques mois.
Le plus embêtant, c'est cette clé Truma qui permet de désengager le galet sans la télécommande. D'un autre côté, ce n'est pas mal que ça existe en cas de défaillance de la batterie.
Quand à la casse des moteurs par des voleurs... D'un autre côté, ce n'est pas parce que les voleurs peuvent casser une porte d'entrée qu'il faut la laisser ouverte.
Bref, la "contribution" du Mover à la lutte contre le vol n'est pas aussi grande que je l'espérais. Un bon antivol en U dans la roue avec une chaine est peut-être une meilleure idée (il y en a des bons pour les motos). Ceci ajouté à plusieurs autres astuces...
Merci!
Merci!
