Move control sur Tabbert
Publié : 09 sept. 2011 14:28
par Fabien.be
Je suis propriétaire d'une Tabbert Jeunesse et équipée d'un move control. J'envisage de le changer car il me semble en sous-capacité (la caravane pèse 1400 kg à vide).
Pouvez-vous me conseiller une marque, un modèle pour pouvoir déplacer une masse d'environ 1600kg (poids total en charge utile de la caravane) ?
Merci !
Re: Move control sur Tabbert
Publié : 09 sept. 2011 17:02
Pour le choix d'un mover, il faut choisir en fonction du PTAC (poids total en charge) et non du poids à vide.
C'est une simple ou une double essieu ? Car il existe des mover pour double essieu.
Publié : 19 sept. 2011 21:27
par Fremeda
La plupart des moovers aujourd'hui supportent un PTAC de 1800 kg, voir 2000 kg.
Publié : 19 sept. 2011 22:02
Mais pour les doubles essieux, il faut un mover spécifique double essieu.
Les mover double va tourné la caravane en avançant un côté plus vite que l'autre (en tout cas chez Truma).
Publié : 19 sept. 2011 22:17
par Fremeda
Pour les DE, il faut un moteur par roues.
Publié : 19 sept. 2011 23:08
Publié : 20 sept. 2011 08:26
par Fremeda
... Qui va jusqu'à 3 tonnes de PTAC, oui, j'ai lu ça sais plus où ...
Publié : 20 sept. 2011 11:04
Le Truma Mover TER va jusqu'à 2250 kg (je ne suis pas sur de tête), Le Truma Mover TER 4 va jusqu'à 3000 kg.
