Déplace caravane sur roue jockey
jos
Message par jos » 07 avr. 2012 00:19
au sujet de la fabrication d'un déplace caravane sur roue jockey ; s'il y a des personnes qui sont intéressé j'ai fais plusieurs essais le premier avec le mécanisme d'une motobineuse électrique qui possède un renvoi d'angle mécanique et non pas à courroie , en remplaçant les lames par des roues ,et pour faire tourner tous ça je me suis servi d'une visseuse dévisseuse sans fil de 24 v ( en fait un perfo), voir les photos qui suivent .
Résultat satisfaisant sur du plat ou une petite montée de 5% , chez moi à l'entrée sur env. 1M80 çà monte à 17 % , et même en l'aidant un peu çà pousse pas , je crois que çà viens du renvoie d'angle car il est à vis et c'est pas bien costaud , voilà pour le premier essai .
Pour le 2ème essai je me suis servi d'un treuil manuel ,et pour le renvoie d'angle j'ai ajouté une chignole également manuelle , et vu l'importante démultiplication du treuil et la chignole la visseuse tourné plus facilement , je suis arrivé à lui faire monter la côte à 17 % , avec l'aide de ma femme en poussant quand même un peu , mais vu l'écartement des roues ( j'ai pas pu les rapprocher plus à cause de la chignole placée sur le coté ) lors de la manœuvre et si le terrain n'est pas trop plat comme c'est souvent le cas , il n'y avait souvent qu'une roue qui touché le sol et donc elle patinée , mais je santais que la machine avait plus de force , mais c'était pas encore çà ;
j'ai une 3 ème idée que je vais exploiter , je ne manquerais pas de vous en faire part , à bientôt donc
Caravelair ambiance style 400
citroën C5 essence bva 143 ch
Pilou
Re: Déplace caravane sur roue jockey
Message par Pilou » 07 avr. 2012 15:30
On a enfin trouvé le Géo Trouvetou de la Caravane :D
Image[/url]cliquer ici
Message par Papy80 » 07 avr. 2012 16:53
:roll: Copie bricolée de chose existante sur le marché ,mais qui n'ont aucune utilité en camping , :wink:
:roll: Juste utile pour garer sa caravane chez soi ! :wink: a condition que le terrain s'y préte ! :wink:
:roll: Ces bricolages n'ont aucune sécurité en matiére de freinage
et selon la façon ou le terrain ou ils sont utilisé peuvent se révéler dangeureux ! :roll:
:D Ce qui ne retire rien au mérite de celui qui les a bricolé mais devrait garder ça pour son usage personel ! :lol:
Message par freteurr » 07 avr. 2012 17:41
Jos, tu n'est pas le premier à le faire : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 127#p13127
Sinon, du beau travail. ===8
jos
Message par jos » 08 avr. 2012 10:49
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
effectivement c'est pour mon usage personnel juste pour rentrer la caravane chez moi car avec ma femme on
arrive pas à la pousser à l'entrée du portail ,sur le camping on trouve toujours quelqu'un qui vient nous aider même si j'ai pas besoin , je vais toujours au même camping et le terrain est plat .
freteurr a écrit :Jos, tu n'est pas le premier à le faire : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 127#p13127
oui je sais mais moi ce que je cherche c'est à faire une machine assez puissante qui arrive vraiment à pousser la caravane même sur une côte ,
je viens de finir le 3 ème modèle , et l'essai sur une montée à 7 % a réussi sans pb , reste à essayer l'entrée du portail , pour cela j’attends qu'arrive mon fils il nous aidera à pousser à la main si çà ne marche pas voilà à bientôt pour la suite ,
de toute façon je n'ai pas l'intention de déposer un brevet :mrgreen:
jos
Message par jos » 12 avr. 2012 00:07
voici le 3 ème essai du déplace caravane , comme je disais pour rentrer chez moi il y a une pente devant le portail de 17 % et il fallait au moins 3 personnes et en bien poussant pour la rentrer , avec ma machine de 3 èmè génération j'y suis arrivé tout seul , je rappelle à ceux qui n'ont pas compris que ce n'est pas une roue jockey , mais un déplace caravane monté provisoirement sur l'emplacement de la roue jockey , c'était juste pour l'essai , car je vais placer un autre collier de l'autre coté et le plus en arrière possible pour avoir plus de poids en flèche , disons comme un camper trolley , à lequel mon appareil se rapproche le plus sauf la commande à distance , mais c'est à peu près le même principe . Donc la modification consiste à l'ajout d'un autre treuil jumelé avec le premier , et ajout de roulements à billes .
Je commente pas trop, les photos parlent d'elles même
j'ai refais les poignée car ceux de la moto-bineuse n'étaient pas très solides
sur un terrain difficile je pense qu'avec des roues gonflable çà irait mieux , si j'en trouve avec un alésage de 20 j'en mettrais celle-ci font 16 Mn
chris333j
Message par chris333j » 27 oct. 2013 09:41
Bonjour, bien sur que niveau sécurité rien ne vaudra un appareilvendu dans le commerce, mais toute mes félicitations à ce super bricoleur... Je suis également en train de réaliser un déplace remorque de bateau à l,aide d'un treuil 1er prix chinois que je souhaite coupler avec une roue jockey. Merci de ton retour d'expérience qui à dû prendre bien plus de temps qu'un message du type "c'est deja fait ..." cordialement
Message par JEFF83 » 27 oct. 2013 10:30
===8 J'en reste Baba :wink:
Message par Cétautomatix » 28 oct. 2013 00:40
chris333j a écrit :Bonjour, bien sur que niveau sécurité rien ne vaudra un appareilvendu dans le commerce, mais toute mes félicitations à ce super bricoleur... Je suis également en train de réaliser un déplace remorque de bateau à l,aide d'un treuil 1er prix chinois que je souhaite coupler avec une roue jockey. Merci de ton retour d'expérience qui à dû prendre bien plus de temps qu'un message du type "c'est deja fait ..." cordialement
+1 :D
Message par Mdame Lili » 28 oct. 2013 12:00
J'ai réintégré les photos en page 1 de http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 127#p13127
katner
Message par katner » 30 oct. 2013 18:59
===8 ===8 ===8 moi, je trouve ça super ....
ggillard
Message par ggillard » 14 avr. 2014 19:19
Je dis bravo :D ===8
L'attelage de la Tribu.
Volkswagen Transporter L2H1T6 9 pl
Dethleffs camper 740 RFK
bouillon claude
Message par bouillon claude » 14 sept. 2014 13:12
pourquoi ne pas installer une boule sur ce système cela permettrait de ce retrouver dan l'axe de la caravane un meilleur appui donc une maniabilité accrue
Message par blancoco » 14 sept. 2014 13:27
Bon boulot ===8, oui avec une boule mise en place plus simple et plus rapide et bien au milieu, non ?
bouillon claude
Message par bouillon claude » 14 sept. 2014 17:40
JOS auriez vous les références des treuils que vous avez utiliser pour votre fabrication merci pour une réponse Claude
