move control
move control
nous venons d acheter une caravane d occasion hobby avec un move control 2 confort et voudrions savoir comment se recharge la batterie (par le courant l orsqu elle est branchée ou faut il la mettre en charge par le biais d un chargeur independant?le vendeur ne nous a pas donné de franche explication et pour une premiere on aimerait bien savoir merci d avance
Re: move control
Personnellement dans ma Hobby, la batterie de l' EURO MOVER S - TRUMA doit être chargée par un chargeur indépendant, je la charge quelques jours avant de partir et elle tient la charge sans problème pendant tout le séjour qui va de 2 à 4 semaines avec un minimum de 4 manœuvres, pour être tranquille il m'arrive de lui redonner un coup de charge la veille du départ du camping.
Le chargeur est un WAECO MBC 600A - (TENSION CHARGE MAX 14 V - 6 A pour BATTERIE 20 à 70 AH )
Note : - garder la batterie en bon état en la rechargeant au moins 1 fois par mois, ne pas la laisser se vider en desous de 11 V
- si on n'utilise pas la batterie, débrancher la masse ( noire - ) pour empècher de laisser le récepteur des movers sous courant
- idéalement sortir la batterie pour charger sauf si la bonbonne de gaz est sortie du coffre, ou si le coffre est ventilé pour éviter tout problème (étincelle avec gaz !!!)
Voilà en espérant que ceci vous sera utile
Guy
Guy
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Re: move control
tout dépend de l'installation qui a été faite dans ta caravane;
les 2 solutions existent, soit un chargeur est monté à demaure et dans ce cas, la batterie se charge dès que la caravane est branchée sur le secteur,
-soit un chargeur indépendant est necessaire
je te conseille de joindre l'ancien propriétaite pour lui demander des explications complémentaires
