charger la batterie du moover
Une petite question quand vous chargez la batterie du Moover retirez vous les bouchons de celle -ci
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
- veronica999
Re: charger la batterie du moover
je ne comprends pas trop ta question, quels bouchons ?
si ce sont les 6 bouchons : non !
mon mari n'y touche pas
Dernière modification par veronica999 le 16 août 2012 17:27, modifié 3 fois.
BONJOUR
Les bouchons par lequel on remet l'eau distillé au dessus de la batterie il y en a 6 ,certains disent ils faut les enlever les autres non je voulais l'avis du forum
BONJOUR
Par lesquels !!!!
BONJOUR
A part pour vérifier si le niveau de l'électrolyse est correct
quand je la retire l'hiver et que je la met en charge d'entretien au garage ,
Sinon comme ma batterie est en charge permanente avec le module chargeur qui équipe les Caravelair
quand je suis attelé sur le 12 V et quand je suis sur le 220 au camping les bouchons sont toujours en place !
Attention !je parle ici d'une batterie/Loisirs a décharge lente donc Spéciale CC et caravane
qui posséde donc un couvercle a chicanes qui recycle les vapeurs !
Parce si avant sur les batteries voitures on retirait effectivement les bouchons
c'est peu-étre moins vrai maintenant avec certaines batteries <<sans entretien >>
- hobby540
En fait il faut retirer les bouchons avec un chargeur classique de voiture.
Avec les chargeurs électronique "intelligents", ce n'est plus nécessaire
- daniel_bel
Je ne suis même pas certain que sur les batteries Gel ou du type "maille" genre Optima etc, il existe des bouchons.
Sauf erreur le couvercle de ma batterie ne contient que les cosses.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: charger la batterie du moover
Ma batterie n'a pas de bouchons,dans tous les cas je ne conseille absolument pas d'enlever les bouchons
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
Merci a tous les batteries qui n'ont pas de bouchon sont les batteries sans entretien la mienne obligé de vérifier la teneur en eau A+
BONJOUR
Ma batterie "stationnaire" est une FAAM/Traleg de 100Ah a electrolyse liquide et posséde des bouchons étanches
et un systéme de recyclage des gaz a chicanes.
Comme le souligne Hobby 540 avec un chargeur classique il est conseillé de retirer les bouchons
mais souvent avec le Kit Mover il est livré un Chargeur <<intelligent >>qui gére électroniquement la charge
donc il n'est pas necessaire de retirer les bouchons si la batterie en posséde
J'ai le même Moover que toi Enduro la batterie je ne connais pas la marque car j'ai des soucis avec mon dos en ce moment et ne peux la sortir de son compartiment par contre j'ai un chargeur monté par mon concessionnaire qui s'arrête quand la batterie est pleine la seule chose c'est une 100ah merci
BONJOUR
- le chtis picardos
on enleve les bouchons que lorsque l'on charge avec un chargeur standart et que sur des batteries standart pas au gel,en gros ce n'est que pour les voitures en générale et ne s'applique pas au moover vu que en regle générale les batteries de moover sont a gel!!! et vendu avec un chargeur intelligent.
Merci a tous
BONJOUR
