Bonsoir à tous je cherche à connaitre l'utilité et le positionnement des ferrites en bout de fil sur les moteurs des Enduro Mover Em-203. Mes notions scolaires ne me permettent plus de faire un éventuel rapprochement entre la loi de Laplace (les 3 doigts de la main gauche ou champs, chemin, courant), la FCEM ou force contre-électromotrice, et le courant continu. Ces ferrites doivent être n'importe où, décalée, en face l'une de l'autre ou de chaque coté du moteur. Malgré les longueurs de fils identiques, la caravane n'avance pas droite.
Merci et à bientôt,
Didier
P.S.:je viens de revoir le CD de montage, en Allemagne ou Hollande, il n'y a pas de ferrites. Est-ce un anti-parasitage norme française?
Ferrites moteurs Enduro Mover Em-203
- Cétautomatix
Re: Ferrites moteurs Enduro Mover Em-203
j'ai les mêmes
elles sont placées sur le côté de chaque moteur, je ne sais pas à quoi ça sert
pour ce qui est du déplacement en ligne droite, je te conseille de vérifier avec précision la distance de chaque galet par rapport au pneu
j'ai les mêmes
la mienne avec un enduromover EM305 n'avance pas tout a fait droit non plus mais ca se voit sur une distance de 4 ou 5m
Bonjour ,
la roue jockey n'étant pas dans l'axe , cela peut aussi avoir de l'influence sur la trajectoire
pour les ferrites sur les modèles plus anciens ça n'était pas prévu
sur mon Enduro/Mover de 2009 ,j'ai ce que vous appellez des <<ferrites >>
Je pensais plutot a un anti-parasitage pour ne pas perturber
les ondes entre la télécommande et la centrale électronique
Mais étant donner mes peu de notion en electricité
- ISTACE Jean-Paul
ok, je confirme l'antiparasitage. Les moteurs à balais génèrent pas mal d'étincelles, donc des parasites.
en modélisme, on utilise aussi des ferrites sur les fils de servos.
j-p
j-p
car vu les distances et le nombres d'engin dans une espace assez réduit !
