une autre commande des Mover
roblot
Message par roblot » 27 nov. 2012 21:37
Voilà j'ai des mover sur ma caravane , il s'agit de moteurs électriques
avec des galets pouvant frotter les roues et par ce biais faire rouler
celle-ci. Bien sur il y a une batterie de 90 ampères qui fournit
l'électricité nécessaire.
Je souhaite en cas de panne du système électronique faire une commande
manuelle qui s'intercalerait entre la batterie et les moteurs ( deux
roues) shuntant ainsi le boitier électronique.
ma question:
Batterie de 80 A 12 volt
Moteur consommant x ( je ne connais pas leur puissance) , sous 12 volt.
je pensais en posant la question que ce n'était pas possible de manoeuvrer en direct à l'aide de boutons, compte tenu des intensités en jeu.
Je pense qu'il est nécessaire de créer deux boitiers , le premier étanche si possible avec les quatre boutons poussoirs commandant par une liaison en fil souple, un autre boitier dans le coffre de la caravane dans lequel seront installé des relais de puissance relier eux même a la batterie et aux moteurs par des cables assez gros genre 4 mm2.
Je choisi des boutons poussoirs justement pour la sécurité, tu lâche le pouce et plus de courant.
Je précise qu'actuellement il existe une télécommande que l'on tien à la main avec des boutons genre zapette, reliée par radio à un boitier gérant les contacts entre la batterie et les moteurs. Et que l'an dernier l'ensemble est tombé en carafe :roll: et que nous avons du placer la caravane ===3 avec la voiture ce qui est possible mais moins commode.
C'est pour ne pas tomber dans le même blème que je souhaite faire une commande de dépannage. ===9
Qu'en pensez vous? ===8
Quelqu'un a-t-il pensé déjà a cela? ===6
Merci d'avance de vos avis et conseils.
Roblot
Caravane Hobby + Qashquai 4X4
ISTACE Jean-Paul
Re: une autre commande des Mover
Message par ISTACE Jean-Paul » 27 nov. 2012 23:28
bonsoir,
Oui, j'ai déjà pensé aussi à ça, d'ailleurs les Powr Mover sont équipé d'un fil à brancher entre la télécommande et le boitier en cas de problème de liaison radio.
Mais j'ai pensé aussi à un système mais il faudrait un accès rapide aux connexions des moteurs, pour relier notre commande.
oui 4 boutons poussoirs commandant 4 relais c'est facile à faire mais tu n'auras plus de progressivité.
va voir du côté de "formateur" qui construit ses movers et donc il a aussi développé sa commande. Tu auras là tout ce que tu veux savoir.
j-p
roblot
Message par roblot » 28 nov. 2012 21:15
Nouveau sur ce forum, comment faire pour aller du coté de "Formateur" ?
C'est tout con comme question Mais bon si je veux avancer...
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 nov. 2012 22:55
dans un forum bien conçu (comme celui-ci) , il y a une fonction : recherche , tu tapes ta demande
pour la fabrication de "formateur" voici un lien: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... r&start=90
bonne recherche
jean-paul
roblot
Message par roblot » 30 nov. 2012 16:40
J'avais fais la recherche Formateur, mais ses pages concernent la fabrication d'un mover caravane avec moteurs électrique ce qui ne correspond donc pas quand à l'électronique de commande.
Voila un petit croquis partiel du schéma de ce que je pense réaliser pour une commande (par exemple : marche avant)
Sachant que je pense que les moteurs absorbent bien dans les 40 à 50 ampères chacun sous 12 Volts soit 600 Watt environ. (J’attends un réponse D'OBELINK qui me les a fourni, car il n'y a rien sur la doc technique que je possède).
Des amateurs pour de l'aide ou des commentaires ? ===2
Remerciements.
Roblot ===3
roblot
Message par roblot » 01 déc. 2012 15:22
Je reposte en demandant votre avis de technicien de ce forum. j'ai avancé et je joint un croqui de la platine que j'imagine.
J'ai tracé ce que pourrait être ce circuit, que je joint en pièce attachée.
Questions:
1 Est-ce que ce montage risque de fonctionner.
2 Est-ce que le démarage ne sera pas brutal.
3 Est-ce que les relais de 50 amp sont suffissants.
4 Est-ce qu'il convient de mettre un (des) fusible.
5 Est-ce q'avec ce montage les moteurs tournons bien à l'inverse l'un de l'autre.
Est-ce que ce type de relais a une bobine polarisé.
http://www.selectronic.fr/relais-au...v-1rt-40a.html#
Batterie 12 V 90 A
Moteurs 12 v 600 w
Relais 12 v 50 A
Boutons poussoirs
Merci d'avance, je ne suis pas un pro de l'electronique et je ne veux pas me lancer dans une réalisation qui pourrait foutre le feu....
Cordialement.
Roblot
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/3t/img ... _large.jpg[/img][/img]
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 01 déc. 2012 15:28
le lien selectronic ne fonctionne pas, donc je ne peux rien dire, le schéma me semble correct mais maintenant j'ai mal au cou :(
j-p
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 01 déc. 2012 15:30
tu as pu acheter les moteurs seuls chez Obelink, pourrais-tu m'en dire plus,? moi je cherche ce type de moteur pour un ouvre bâche de piscine.
j-p
Message par raymondh » 01 déc. 2012 21:02
à ISTACE Jean-Paul
il a acheté le mover complet et souhaite une commande de dépannage au cas ou :?: :?:
personnellement, j'ai un mover depuis des années et des années et jamais de soucis 8)
roblot
Message par roblot » 13 déc. 2012 18:13
Je reviens sur le sujet. :arrow:
Oui j'ai acheté l'ensemble des movers avec télécommande boitier electronique moteurs etc..... :D
Pourquoi faire une commande manuelle, et bien je n'est pas eu de chance après un an d'utilisation je suis tombé en panne de l'électronique au Maroc en début de séjour (durée trois mois). Donc on a poussé et mis en place avec la voiture. Et je souhaite éviter cela. Pour le dépannage pas de problème Obelink a pris en charge et je les remercie. ===2
Je suis en cours de réalisation de mon boitier electronique (veuillez m'excuser pour le schéma :mal au cou). Normalement dans une semaine c'est fini, je fais les essais et je rends compte ici. ===4
Merci en tous cas pour tes avis Jean-Paul. ===2
Cordialement.
Roblot. ===3
lamponeon
Message par lamponeon » 27 déc. 2012 08:09
Le schéma n'est pas bon car les 2 moteurs seront en série ce sera donc 6v aux bornes de chacun.
il faudrait mettre 1 relais pour chaque moteur ce qui permettrait la manoeuvre de la caravane.
personnellement je déconseille de se lancer dans cette expérience, il faut des fusibles énormes tout comme les relais et donc à prix exorbitant, un court-circuit et c'est le risque de mettre le feu à la caravane.
