probleme truma mover
voici mon problème avec un truma mover modele 2 éssieux:
les rouleaux tournent , mais pas moyen de "coller" les rouleaux sur les roues; le mouvement ne se fait pas... quelqu'un a eu le problème ou a une idée?
merci d'avance à tous.
Caravane TABBERT Baronnesse 570 de 2001 ; Fourgon Ford Transit 115cv de 2010.
- mada47
Re: probleme truma mover
ton truma a ete monte par qui ? sinon voir le reglage du moteur sur le chassis...
si les rouleaux tournent et ne font pas avancer la caravane, c'est qu'ils ne sont pas ou pas suffisement en contact avac les pneus
-as-tu avancé les moteurs au maximum
si "oui", il te faudra donc procéder à un règlage de l'ensemble en le rapprochant des roues (en position "non enclanchée, les rouleaux doivent être à 2/3cm des pneus)
tiens nous au courant
- mada47
Salut
oui c'est juste çà,une petite cale de 2cm entre le pneu et le rouleau du moover pour le reglage,ensuite
il te faut faire un essai.j'ai monte le mien se tout seul et nickel.
- Bernard44
Attention pour le serrage des boulons, il y a un ordre à respecter, c'est noté dans la notice de montage
- mada47
tu as raison car dans tout montage avec plusieurs boulons
en mecanique il y a un ordre et un couple de serrage...
- mada47
Dis nous au moins si tu as trouve la solution a ton probleme de moover Merci
raymondh a écrit :Bonjour,
si les rouleaux tournent et ne font pas avancer la caravane, c'est qu'ils ne sont pas ou pas suffisement en contact avac les pneus![]()
-as-tu avancé les moteurs au maximum![]()
si "oui", il te faudra donc procéder à un règlage de l'ensemble en le rapprochant des roues (en position "non enclanchée, les rouleaux doivent être à 2/3cm des pneus)![]()
Bonjour et merci pour les réponses,
Je m'étais mal exprimé : j'ai acheté la caravane avec le mover et il marchait.
mon problème c'est que le mouvement de translation pour le rapprocher des roues ne se fait plus. Seul la rotation des rouleaux fonctionne...
la translation pour rapprocher des roues, se fait-elle à l'aide d'une manivelle ou électriquement
il y a de mémoire une vis pour débloquer le système, mais je n'en sais pas plus
- mada47
comme dit " raymondh" la translation se fait -elle manuellement ou electrique ?peux tu me
donner la marque exacte de ton moover?je ne pense pas que ce soit bien grave...
Truma Mover modèles 2 essieux, c'est donc un TER ou un TER 4.
L'enclenchement des moteur contre les roues, ce font électriquement.
Deux modèles pour double essieu chez Truma :
TER, avec seulement deux moteurs.
TER 4, c'est le modèle avec 4 moteurs. Commercialisé courant 2011.
Bonjour,oui electriquement.
goodgamel pourraist-u compléter ta signature en renseignant la marque et caractéristiques de ta caravane ainsi que de ta voiture tractrice. Merci
Mdame Lili a écrit :goodgamel pourraist-u compléter ta signature en renseignant la marque et caractéristiques de ta caravane ainsi que de ta voiture tractrice. Merci
Oui mais ou renseigne t on ca?
- mada47
ok! pour ma part je pense qu'il doit s'agir d'un probleme electrique ou de manip avec la telecommande
ou un fusible,contrôle tous les branchemnts du moover.
