question bête mais je me la pose,peux -t-on charger la batterie si l'interrupteur principal du mover est fermé.
merci ,mais pas d'insultes je n'y connais rien !!!
charge de la batterie
bettyetmichel42
Re: charge de la batterie
il n'y a pas de question bete
oui , tu peux charger ta batterie avec ton mover sur *off*
de preference , utilises un chargeur avec regulateur de charge , qui s'arrete quand la batterie est chargée et qui maintient la charge ensuite
a bientot
michel
a bientot
michel
Exact c'est toujours mieux que la batterie soit complétement déconnectée pour la recharge !
- Cétautomatix
Bonjour: interrupteur fermé veut dire: mover sous tension (la boucle électrique est fermé, donc ON)cartier a écrit :bonjour
C'est mieux de recharger ta batterie interrupteur ouvert, c'est a dire mover hors tension (la boucle électrique est ouverte donc OFF), une surtension ou un défaut du chargeur pourrait détruire l'électronique du mover.
merci pour vos reponses.
