Batterie pour déplace caravane.
nous envisageons de faire installer un mover sur notre caravane et le vendeur veut nous poser également une batterie. Est-ce indispensable ou le mover contient-il déjà une batterie ?
nonokarine
Re: Batterie pour déplace caravane.
Normalement, le boitier de controle fonctionne en 12V et doit rester independant de tout cablage electrique (consommation electrique importante plusieurs amperes)
D'où l'interet d'une batterie qui assure l'autonomie de quelques minutes d'utilisation
Si c'est le Camper Trolley, la batterie est intégré dans l'appareil.
Si c'est un mover (moteurs fixé au châssis, près des roues), il faudra une batterie.
Si la batterie sert que pour le mover, une batterie de 50AH est suffisant.
Après multiples recherches et coups de téléphones (CLC et autres) le coût du mover est trop élevé pour nous (pas moins de 1800 € pose comprise).
L'option Camper Trolley à l'air intéressante (merci freteurr !), est-ce que certains d'entre vous l'utilisent ? Quelles sont vos remarques à propos de ce système ?
là : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... stige.html
tu trouveras un vrai mover à 599,00€ (j'ai le même) auquel il y a lieu d'ajouter une batterie de 50AH, un mini chargeur et 2 cosses; ça te fera un ensemble à moins de 700€ (moins cher que le camper trolley
quant au montage, c'est un jeu d'enfant
voir là : http://www.youtube.com/watch?v=6Z8Rv_YdKfs
+ 1 avec Raymondh !
Même mover, même batterie. Fonctionne à la perfection !
- Cétautomatix
Bonsoir, oublie ce truc, c'est de la daube!jeanch a écrit : L'option Camper Trolley à l'air intéressante (merci freteurr !), est-ce que certains d'entre vous l'utilisent ? Quelles sont vos remarques à propos de ce système ?
- Cétautomatix
Faut pas pousser quand même..., ni induire en erreur les non-bricoleurs!raymondh a écrit : quant au montage, c'est un jeu d'enfant![]()
- djidjidu49
Désolé, je suis parfaitement satisfait du mien.dd54fr a écrit :Bonsoir, oublie ce truc, c'est de la daube!jeanch a écrit : L'option Camper Trolley à l'air intéressante (merci freteurr !), est-ce que certains d'entre vous l'utilisent ? Quelles sont vos remarques à propos de ce système ?
Merci![]()
Evidemment si tu veux déplacer une caravane de 3 tonnes dans un chemin boueux où même un 4x4 resterait planté et/ou sur une pente à 20%, le Camper Trolley ne te servira à pas grand chose ( je doute d'ailleurs qu'un mover fasse beaucoup mieux). Mais pour la mienne de moins d'une tonne et dans des conditions "classiques", le C.T. a toujours remplit parfaitement son rôle.
je suis retraité et ai posé le mover l'année dernière en 4 heures sans avoir de fosse ni de cricdd54fr a écrit :Faut pas pousser quand même..., ni induire en erreur les non-bricoleurs!raymondh a écrit : quant au montage, c'est un jeu d'enfant![]()
il suffit d'être un tant soit peu bricoleur certes et de ne pas avoir 2 mains gauches
quant au trolley, il n'y a pas photo, il suffit de mettre les performances en face du prix
et pour avoir essayé le trolley et le mover pour finalement adopter le MOVER, je sais de quoi je parle quand je dis qu'il n'y a pas photo entre les 2
-d'un côté vous avez un accessoire..............................et de l'autre un vrai déplace caravane
j'avais essayé le Camper/Trolley lors d'une démo de présentation en concession par le commercial en 2008
Toutefois quand on est limité en charge utile ou si la caravane n'est pas trop lourde ,
ça peut étre une solution d'aide intérressante
Un mover peut être posé par beaucoup de monde, surtout en suivant les conseils de la notice.
Sur la Hobby, le Truma SR à été posé par mes frères, sans mettre la caravane sur cale, pas de cric.
- Cétautomatix
Il faut un minimum d'outillage, par exemple, tout le monde n'a pas de pince à cosses ou de scie cloche!
la pince à cosses re remplace aisément par une pince ordinaire et une scie cloche coute qqs € chez brico dépôt
- Cétautomatix
Ça, je le sais, j'ai posé mon mover tout seul, comme beaucoup, mais sur un forum comme celui là, le but n'est pas de se valoriser, mais d'expliquer au personne intéressé le niveau de difficulté de la réalisation d'une installation. Celui qui est comptable en appartement n'a pas les même facilité qu'un artisan en maison!
A bientôt !
