mover électrique
- robocopfp
mover électrique
mon déplace caravane est totalement électrique c est a dire que je n ai pas de manivelle pour rapprocher les galets sur les roues ,
Pouxi ma montrer comment faire pour le mettre en place manuellement ,
mais pour cela il faut une clé de 7 ,
j ai vu a quoi ressemble cette clé c est un genre de T avec une douille au bout ,
j ai fait des recherche sur google sans succès ,
es ce que quelqu un saurait ou trouver cette clé , car j ai pas envie de bousiller une clé Fa... pour en faire une au prix ou coute l outillage
merci
merci
- thithi
Re: mover électrique
Francis
si c est un truma , j ai une cle d avance il me semble
si cela t interresse appelle moi c est cadeau
a bientot
Thierry
a bientot
Thierry
va dans les brico machin truc, tu verras des boites avec un T sur lequel tu pourras mettre une douille de 7
j' ai plein de boites comme ça acheter pas cher
@ Thierry,
tu aurais pu écrire 30 '' plus tôt,
@ Thierry,
- djidjidu49
A une époque, les Fa... étaient garanties à vie ! Bon, OK, ce n'est pas une raison pour les massacrer !robocopfp a écrit :mon déplace caravane est totalement électrique c est a dire que je n ai pas de manivelle pour rapprocher les galets sur les roues ,
merci
- robocopfp
La veille de mon départ en vacances voilà que la télécommande du mover fait des siennes.
Pas moyen de le faire fonctionner. La télécommande clignote en continu et pas moyen de faire fonctionner le mover.
Il s'agit d'un mover SE truma.
Je sais que Thithi a déjà eu un souci avec le même.
Quelqu'un peut il me donner un conseil
@ Francis,
as-tu essayé de réinitialiser la télécommande avec l' unité centrale
- robocopfp
Je viens de me rendre compte que la batterie n'a pas chargé alors que le chargeur est branché en continu donc il doit être naze.
J'en rachète un et je verrai demain si la batterie est chargée.
Patrick Michel
évidemment c' est ballotrobocopfp a écrit :Je viens de me rendre compte que la batterie n'a pas chargé alors que le chargeur est branché en continu donc il doit être naze.
surtout prend un chargeur avec la fonction " floating " régulation de fin de charge
- robocopfp
ben même la batterie charger a 50% , j arrive pas a réinitialiser ,
je vais devenir chèvre ,
j attend se soir et j essaie quand la batterie est a 100%
- daniel_bel
Je ne connais pas les Truma mais chez moi si la batterie a déconné, il faut refaire "l'appairage" initial entre télécommande et boîtier (voir manuel)...
Ne pas oublier de brancher le mover (coupe-circuit batterie) _avant_ d'allumer la télécommande pour permettre de se signaler l'un à l'autre.
Vérifie aussi la pile de la commande c'est con mais parfois....
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- robocopfp
quand on est C... c est pour la vie hier soir je débranche tout le matos de la batterie afin que celle ci se charge correctement ,
je me couche se matin je regarde tout est débrancher
même l alimentation de la batterie , le 220 V
c est sur que comme sa je peux attendre longtemps avant que la batterie soit charger,
du coup ben je dois attendre demain que la batterie soit charger mais je regarde quand même de temps en temps ,
je me fait même plus confiance
alors là, Môssieur Francis, je ne te reconnais plus
serais-tu devenu tête en l' air
tu achètes un beau chargeur ( au fait tu as pris quoi ) et tu le branches pas, il doit être en rodage
au fait, il n' y a pas le feu au lac pour partir, tu vas y arriver
A bientôt !
