Bonjour à vous,
Voilà, j'ai un souci avec mon moteur euro mover :
quand je l'utilise, les manoeuvres s'effectuent avec des à-coups et ce quelque soit l'endroit où je me trouve par rapport au récepteur (celui-ci est placé dans un coffre sur une paroie verticale derrière le système de chauffe-eau). je respecte la distance maximale requise par le manuel d'utilisation à savoir max 10 m pour l'euro moverII.
De plus lorsque je vais en marche avant j'entends un claquement assez important et régulier au niveau ou du moteur droit ou de la roue droite, par contre pas de bruits en marche arrière
Je porte la caravane lundi chez mon concessionnaire, mais quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de panne et m'indiquer un début de piste???
Merci à vous...
Alain
AIDE A LA MANOEUVRE Problème avec euro mover
Pour enormement de caravaniers se système coute beaucoup énormement trop chére, donc tu ne trouvera pas beaucoup de monde pour t'aider sur le fait est-ce que le votre fait ca aussi.
Par contre sur une question d'ordre mécanique ou électrique, avec quelques informations cela pourrai être possible.
Mais comme pour toi, normalement ton système est sous garantie, profite.
a+
a+
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
Je sais qu'il y a plusieurs type (modèle évoluant) pour l'euro mover.
Nous avons déjà vu (à Orcet) entre autre, où la caravane est secouée par sacades.
Eureka
j'ai trouvé... je poussais pas assez fort sur la commande j'ai refais un test et ça marche bcp mieux évidemment ...par contre le bruit est toujours présent... il s'agit en fait d'un maillon de la chaîne d'entraînement qui frotte sur une partie plasitfiée donc rien de grave et ça va disparaître d'après mon concessionnaire
Bonne journée à vous
Alain
Alain
tant mieux que se soit résolu trés vite, par contre ne joue pas trop avec le temps que ton concessionnaire n'a pas résolu le problème de frottement, car comme dit Robocop ca va te bouffé le plastique ou sa frotte et y faire un trou et éventuellement la poussiére et l'eau pourrai y rentré si cette partie été étanche.
a+
a+
Picasso HDI 90ch
