Je possède un POWRTOUCH POWRMOVER depuis 2008.
J'ai un problème avec la télécommande, le fils rouge et le fil noir venant de la batterie 9 Volts se sont désoudés en voulant changer la pile.
Quelqu'un possédant la même télécommande pourrait-il m'aider afin que je puisse ressouder ces fils aux bons endroits; il y a deux points de soudure au bas de la plaque électronique, mais je ne vois pas où je dois souder ces fils , soit le rouge à droite soit à gauche ou vice versa.
Merci à tous pour votre aide car je me suis renseigné où j'ai acheté le MOVER c'est à dire chez l'importateur POWRMOVER Belgique, et il n'a pas su m'aider car il n'a plus ce modèle de télécommande .
Bonne fin de journée à tous.
Billy45
problème télécommande
Re: problème télécommande
Fait un essai a blanc (sans souder les fils)
juste en posant le bout du fil dénudé sur l'endroit ou il doivent a priori etre souder
si ça marche pas dans un sens tu essayes dans l'autre et ensuite tu soudes
@ Martoune
- jcc22
Il ne risque pas un court-circuit en inversant les fils
salue le plus simple ,cet de regarder les condensateur il on un repère pour les brancher ,après suite la piste jusqu'au point que tu doit souder
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
