emov evolution
jlbaudron
emov evolution
Message par jlbaudron » 23 mai 2014 23:00
Bonjour a tous,
L'unité de contrôle de mon déplace caravane EM303 ne s'allume plus (3 voyant éteins).
J'ai bien 12v sur l'arrivée +/- (cosse de l'unité).
Avez-vous des pistes pour détecter une panne.
Cdt
Re: emov evolution
Message par raymondh » 24 mai 2014 07:36
as-tu changé les piles de la télécommande :?:
jlbaudron
Re: emov evolution
Message par jlbaudron » 24 mai 2014 09:23
oui.
d'habitude lorsque je mets la tension sur l'unité centrale, les voyants s'allument même si la télécommande est éteinte.
aujourd'hui la télécommande clignote sans arrêt et la centrale est éteinte.
cdt
Re: emov evolution
Message par freteurr » 24 mai 2014 10:49
Il faut voir du côté batterie,
Mesure la batterie avec le mover en marche, si la tension chute, batterie à changer.
Ou alors, c'est un problème à la centrale.
jlbaudron
Re: emov evolution
Message par jlbaudron » 24 mai 2014 11:13
Batterie décharge lente neuve depuis 3 semaines, idem (contrôle + - batterie neuve) 11v je m'attendais a 12v constant.
Cdt
Re: emov evolution
Message par raymondh » 24 mai 2014 11:23
En réalité, une batterie 12 volts chargée affichera une tension de 12,8 à 13,2 volts ; si la tension d'une batterie chargée est inférieure à 11,4 volts, la batterie sera en fin de vie. :oops:
Re: emov evolution
Message par raymondh » 24 mai 2014 18:22
jlbaudron a écrit :Batterie décharge lente neuve depuis 3 semaines, idem (contrôle + - batterie neuve) 11v je m'attendais a 12v constant.
Cdt
je te propose de faire un essai avec une autre batterie :idea:
robocopfp
Re: emov evolution
Message par robocopfp » 24 mai 2014 22:26
j ai eu se problème ,
mais je suis aller chez un vendeur de batterie avec la mienne le gars la tester devant moi ,
premier essaie 12 Volt ,mais quand il a fait le teste de la puissance plus rien du tout ,
donc a voir avec une autre batterie , essai avec la batterie de la voiture ,change les piles de la télécommande
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
jlbaudron
Re: emov evolution
Message par jlbaudron » 10 juin 2014 17:14
Bonjour,J'ai retiré le couvercle de l'unité centrale, et il y a 2 piste comme des fils gravés dans la carte électronique qui sont fondus.
Je me suis rendu dans une agence Narbonne accessoires.
Il faut envoyer la centrale pour devis et ça coute 45 euros (perdu si non réparation) pour recherche de panne.
Une unité centrale neuve vaut 290 euros ttc.
étant donné que ça touche la carte elle même, il y a de forte chance pour qu'elle soit morte.
Le gars me dis que la carte est peu être plus chère que l'unité complète neuve.
Alors la tête sous le bras j'ai commandé une neuve.
Ce problème est'il arrivé a un de vous?
Si oui, quel serais la cause de la fonte des pistes.
Est-il possible de faire un bricolage quelconque pour essayer d'en faire une unité de secours (au cas ou).
Re: emov evolution
Message par raymondh » 10 juin 2014 17:24
2 fils et un petit fer à souder :?:
sergio57
Re: emov evolution
Message par sergio57 » 10 juin 2014 17:53
@raymondh : t'as pas complétement tord , sauf que bien souvent cela peut être des fusibles directement sur le circuit (économie quand tu nous tiens ...) dans ce cas en soudant deux fils t'as plus la fonction de sécurité. Si c'est le cas on ajoute deux supports fusibles à souder + deux fusibles ... :D
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... ectronique
jlbaudron
Re: emov evolution
Message par jlbaudron » 10 juin 2014 19:14
Merci pour le conseils.
Maintenant il faut que je trouve une personne qui maitrise la soudure sur circuits électronique.
sergio57
Re: emov evolution
Message par sergio57 » 10 juin 2014 19:25
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre(s) probléme(s) sur la carte . Un fusible généralement ça saute pas pour rien (quoique parfois ...) . Donc a tester ...
Je suis dispo mais sur l'est ... :D
jlbaudron
Re: emov evolution
Message par jlbaudron » 11 juin 2014 08:58
Oui c'est pour cela qu'un fusible serais utile,car s'il ressaute ça veux dire problème.
Alors qu'avec l'unité neuve que je vais installer, s'il y a un problème en dehors de l'unité ça peu griller.
Cdt
aurelien086
Re: emov evolution
Message par aurelien086 » 12 juin 2014 21:03
J ai eu le meme probleme mais sous garantie, ils ont changés une carte electronique qui fais la liaison avec la telecommande.
Chez narbonnes ils ont mis en doute mon instalation pretextant une surtension alors que je tourne a 12,5v 12,8v max.
C5 tourer hdi 140
Delta eurolinner 4800 TSF
Auvent viera 390 (obelink)
