Problème avec le chargeur de batterie du mover
J’ai déjà posté cette question dans un autre sujet mais je crains qu’elle n’ait pas été formulée au bon endroit vu qu’il n’y a eu aucune réponse. Aussi je me permets d’ouvrir un nouveau sujet en espérant ne pas commettre d’impair.
Je rencontre un problème avec le chargeur qui a été installé dans le pack du mover cela va faire 3 ans, à savoir qu’il n’indique plus la fin de charge de la batterie.
Jusqu’à ces derniers temps, lorsque la batterie était chargée, les 2 diodes rouges s’éteignaient et la diode « full » s’allumait.
Or, maintenant les 2 rouges restent allumées alors que la charge est terminée. Je l’ai vérifié à plusieurs reprises avec un autre chargeur.
Pensez-vous que le chargeur est défectueux, qu’il continue à charger alors que la batterie est pleine et que ça risque de l’endommager ? Y a-t-il quelque chose à vérifier ou à bricoler dans les entrailles du chargeur ?
Merci pour vos conseils.
- papaplo
Re: Problème avec le chargeur de batterie du mover
Ces LED s'allument et s’éteignent en fonction de la tension.
La tension aux bornes de la batterie est un moyen simple de suivre approximativement la charge d'une batterie saine
Avec un multimètre (un avec les yeux bridés coute deux francs six sous en magasin de bricolage, la précision me semble suffisante) tu doit trouver pour une batterie plomb classique une valeur supérieure a 12.6V une heure après la charge (batterie deconnectée) .
Apres rien ne t'empeche de suivre les tensions au cours d'un cycle de charge: tu trouveras au milieu du document ci dessous, une courbe de l'évolution des valeurs pour un chargeur trois temps:
http://sitelec.org/cours/abati/accu/accu.htm
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Est-ce que la batterie est bien déconnectée ou robinet d'alimentation du mover coupé ?12.6V une heure après la charge (batterie deconnectée)
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
as-tu mesuré la tension aux bornes pendant la charge
Non, lorsque je la charge par le circuit normal du chargeur installé dans la caravane, la batterie n'est pas déconnectée. L'électricité arrive par le circuit général auquel le chargeur a été raccordé et sur chaque cosse il y a un fil de charge qui vient du chargeur et un qui part au boîtier du mover. Si je coupe le robinet d'alimentation du mover je n'ai pas de courant qui arrive au chargeur.
Je précise que jusqu'à l'an dernier cela fonctionnait parfaitement.
En revanche, lorsque je fais le test avec un autre chargeur, la batterie est totalement déconnectée et je prends l'électricité sur une prise intérieure de la caravane.
Non je n'ai pas mesuré. Je vais contrôler tout ça aujourd’hui avant un départ prévu demain.
robinet d' alimentation = coupe circuitchris87 a écrit : L'électricité arrive par le circuit général auquel le chargeur a été raccordé et sur chaque cosse il y a un fil de charge qui vient du chargeur et un qui part au boîtier du mover. Si je coupe le robinet d'alimentation du mover je n'ai pas de courant qui arrive au chargeur.
par contre, je ne comprend pas bien ce que j' ai surligné
tu peux développé
@ LE PARRAIN
Toutes mes excuses. Bien sûr il s'agit du coupe circuit. C'est dur de vieillir... mais ce n'est pas une raison pour dire une telle bêtise.
