probleme charge batterie
christouraine
Message par christouraine » 28 juin 2014 19:52
Je suis sur la route et j'ai un problème avec le mover. Ce matin au départ, le mover s'arrêtait toutes les quelques seconde. J'éteignais la télécommande et la rallumais et ça avançait de 2m :twisted:
J'ai changé la pile de la télécommande mais ça n'a rien fait. J'ai quand même réussi à atteler.
Arrivée au camping, j'ai voulu mettre la batterie en charge mais le chargeur se remet immédiatement en standby. J'ai vérifié les connections, tout semble bien branché....
Est-ce que ça pourrait être la batterie qui est morte ? Elle 4 ans. Comment fait-on pour savoir si une batterie est morte ?
Merci d'avance pour vos conseils :wink:
Christine
Re: probleme charge baterie
Message par blancoco » 28 juin 2014 20:07
Si 4 ans sans entretien charger régulièrement c'est possible, commence déjà si tu peux par prendre la tension au multimetre :wink:
Message par blancoco » 28 juin 2014 20:13
Message par Menhir22 » 28 juin 2014 20:31
hello Christine,
ta batterie comporte t' elle des gros bouchons, si oui, dévisse les pour voir le niveau d' eau, si elle est à sec, tu verras les plaques, refaire le le niveau, 1 cm au dessus des plaques avec de l' eau distillée
qu' as-tu comme chargeur ??
@ + LP
christouraine
Message par christouraine » 28 juin 2014 20:46
Merci Blancoco. J'ai eu beau fouillé mon sac à main, je n'ai pas trouvé de multimètre ! :D Je vais essayé de m'en procurer un.
Pierre, oui il y a de gros boulons. Quand au chargeur, il est tout petit et a été installé en même temps que le mover. Il peut aussi servir pour les motos. Je ne sais pas si ça te renseigne :wink:
Je vois tout ça une fois arrivée aux Saintes :wink:
Merci à tout les deux
Message par Menhir22 » 28 juin 2014 22:16
je récupère ton No de téléphone demain, il est dans la cara .
pour le chargeur, je vois, c' est pas l'idéal
bonne route,
christouraine
Message par christouraine » 23 juil. 2014 08:23
Les problèmes continuent !!!!
Sur vos conseils, j'ai demandé à un ami de tester chargeur et batterie. Il s'est avéré que c'était le chargeur qui était en panne. J'en ai acheté un (chez Roady à Arles : 74€, max 80A). Mais après 42h de charge, la batterie était toujours à 2v. Elle avait été trop déchargée pour pouvoir rependre la charge. Donc achat d'une nouvelle batterie chez Cabesto à Montpellier (80A, 149€).
Et maintenant, arrivée en Toscane, je découvre que le chargeur a fondu !!! Il est tout déformé d'un côté :cry:
Il semble fonctionner mais j'ai peur que ça déclenche un incendie. Je le débranche quand la batterie est chargée mais j'ai quand même un peu la trouille :!
Et pas possible d'aller le changer, du moins pour l'instant.
Pensez-vous que le risque soit réel ou c'est moi qui devient parano avec cette histoire ?
Merci pour vos conseils.
Christine
Message par Menhir22 » 23 juil. 2014 12:57
as-tu pris un chargeur avec la fonction " floating " comme je te l' avais conseillé
je pense que ton chargeur ne l' a pas, il charge sans arrêt et il chauffe dans son petit coin de banquette
attention, il va te " bouziller " la batterie
tu fais bien de le débrancher, batterie neuve, elle tiendra bien la charge
tu pouvais pas avoir tous ces problèmes à Arnay le duc ===8 cela aurait été beaucoup plus mieux :mrgreen:
bonne vacances quand même
@ + Christine,
christouraine
Message par christouraine » 23 juil. 2014 18:56
Bonjour Pierre,
Si j'ai bien pris un chargeur avec cette fonction. Il est donné pour être intelligent :mrgreen:
Il a aussi une fonction désulftage qui c'est mis en route sur la vieille batterie et qui a durée 4h30. Mais la doc dit qu'au delà de 3h ça signifie que la batterie est morte et c'était bien le cas...
Tu n'as pas répondu pour les risques d'incendie :wink:
Message par Menhir22 » 23 juil. 2014 21:13
risque d' incendie, je dirais oui si tu le laisse branché en permanence ton chargeur intelligent !!
ben pas tellement intelligent puisqu' il fond ===7
avec une batterie neuve, tu as de quoi manœuvrer la roulotte, et de temps en temps, fait une t' it charge mais surveille le chargeur
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 23 juil. 2014 22:18
Bizarre,
Il a eu chaud avec la vieille batterie ou avec la nouvelle?
Si c'est avec la vieille, il a essayé de pousser du courant pendant de heures et des heures. donc il a chauffé plus que de raison. mais c'est fort fondu?
Il aurait du se mettre en sécurité, même mes Lidl le font. Je viens de recharger la batterie de ma Triumph Spitfire (en bon état) un peu plus de 24H mais le Lidl était à peine tiède.
Une règle en électronique: ça n'aime pas la chaleur et il faut toujours assurer une ventilation correcte.
Pour les risques? Ce n'est pas moi qui voit le chargeur et dans ces conditions je ne donnerai aucun conseils.
J-P
christouraine
Message par christouraine » 24 juil. 2014 10:18
Difficile de dire quand ça a fondu. Je m'en suis aperçu avec la nouvelle mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas chauffé avant. En fait il est gondolé sur un côté...
Toy, ça a l'air bien effectivement ! Mais si je pouvais éviter d'en acheter un autre maintenant... Car ça commence à faire une part du budget vacances ce truc :evil:
domaseau
Message par domaseau » 24 juil. 2014 18:26
j'ai un CTEK MXS 5.0 il est parfait :wink:
christouraine
Message par christouraine » 25 juil. 2014 08:37
Ok, merci :wink:
C'est bon à savoir :wink:
Message par Pouxi » 25 juil. 2014 12:11
moi j'ai un TRONIX T4X de chez lidl et il marche très bien mais je ne le laisse pas sans arrêt branché,car je me suis aperçu qu'il chauffait un peu après 24h de marche
