question pose deplace caravane
bourru
Message par bourru » 12 juil. 2014 17:35
je viens de recevoir mon mover de chez obelink qui est en fait 1 em 203. je me pose la question sur ma burstner les longerons parte en "V" derriere l'essieu et les plaques de fixation sont prevues pour supporter le systeme " l'equerre donc c'est pas bon. avez-vous connu cette aventure de montage ? existe-t-il des plaques specifiques. ???....
a+ merci :D
Re: question pose deplace caravane
Message par Papy80 » 12 juil. 2014 19:28
essayes devant les roues mes 2 movers ont toujours étaient posés a l'avant des roues ===2
bourru
Message par bourru » 12 juil. 2014 19:38
re-bjr,
je peux pas le mettre devant, j'ai les amortisseurs, je dois pas etre le premier a vivre cette mesaventure ???...ni etre le seul a avoir le chassi avec les longerons qui s'ecartent vers l'exterieur en partant sur l'arriere ???...
a+ :D
Message par Menhir22 » 12 juil. 2014 21:30
c' est quoi comme châssis ???
bourru
Message par bourru » 13 juil. 2014 07:08
c'est 1 chassis al-ko , faut'il des pates de montages speciales ???
a+ merci pour vos reponses.
bourru :D
Message par Menhir22 » 13 juil. 2014 10:15
LMC = châssis alko
j' ai pas mis de pattes spéciales pour monter le mover ( enduro tout automatique ) me rappelle plus la référence :D
Message par Papy80 » 13 juil. 2014 11:15
bourru a écrit :re-bjr,
a+ :D
:shock: J'ai un chassis AL-Ko sur ma Burstner et le mover est monté devant les roues ,
je vois pas pourquoi les amortisseurs sont génants ???????????, :roll:
bourru
Message par bourru » 13 juil. 2014 15:41
bref c'est monte, ca marche tout va bien.
j'ai ajoute ma touche perso. en effet au niveau electrique j'ai ajoute 2 boites de derivations :
1 boite dans laquelles les cables venant des moteurs entrent et ressortent en direction de la centrale, et la deuxieme plus grosses apres percement du capot j'ai integre le coupe circuit et que j'ai fixe dans le coffre de soute a cote de la centrale . de ce fait j'ai pas perce la carrosserie et le systeme est accessible rapidement, a l'abri des projections. en effet les differentes videos montrent un montage dans l'habitacle mais qui est vide, hors je sais pas vous mais quand je pars en vacances, moi la roulotte c'est rangé, calé et equilibré. puis cablé la centrale a 4 pattes dans 1 placard de caravane dans le noir , alors qu'on a de la place ailleurs a la lumiere du jour ! moi le choix est vite fait !
le seul hic, c'est qu'il faut que je loge la roue de secours, a mediter ....( j'avais le support mais je l'ai demonte pour poser mon mover)
a+ bourru et bonnes vacances :D
robocopfp
Message par robocopfp » 14 juil. 2014 10:46
bourru la roue de secours tu la mets dans le coffre de la voiture ,
je fait comme sa
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Message par Menhir22 » 14 juil. 2014 17:37
pour le panier alko de roue de secours, tu as les empreintes devant et derrière l' essieu
bourru
Message par bourru » 14 juil. 2014 23:25
j'ai demonte la roue de secours et son support car j'ai monte mon mover derriere l'essieu. je verifiais avant chaque sortie la pression de cette roue, et j'ai constate la misere pour aller la sortir du panier avec 1 cliquet de 19 pour le boulon avec sa contreplaque entre le plancher et la roue. je vous explique meme pas le tableau s'il avait fallu faire ca au bord de la route ou au mieu sur 1 bande d'arret d'urgence.
desormais cette roue durant les trajets sera dans 1 housse sous le grand lit arriere, ne genant pas la circulation dans la caravane et accesssible rapidement en cas de besoin. merci a robocop pour l'idee du coffre voiture...
a+ bonne soiree !
:D
robocopfp
Message par robocopfp » 15 juil. 2014 10:03
le caoutchouc n aime pas être au sec , donc évite de mettre ta roue de secours a l abri ,au pire tu la pose sur un plastique ,
mais pas enveloppé
LE GITAN
domaseau
Message par domaseau » 15 juil. 2014 11:31
+1
Indiana
Message par Indiana » 21 juil. 2014 22:59
En effet, sur ma Burstner aussi, les longerons ne sont pas parallèles en arrière des roues...
J'ai été obligé d'ovaliser les trous pour réussir le montage.
Quant à la roue de secours, j'ai refabriqué un support en utilisant la matière de celui d'origine.
La roue est vraiment collée au plancher, en arrière des movers. J'avais un peu peur que ça touche, mais deuxième saison sans toucher.
La roue est peu accessible pour se dépanner soi même. Ce qui est important, c'est de la fournir lors d'une assistance. Beaucoup trop volumineux dans un coffre...
marcolescro37
Message par marcolescro37 » 04 mars 2015 21:25
bjr a tous voila mon petit problème j'ai commander un déplace caravane mais pour une remorque étalage et mon châssis ressemble a un châssis alko mais a l'envers le u du châssis est vers l’extérieur est ce que sa va se monter ? ou faut-il adapter des patte de fixation ou je peut le renvoyer?
déplace caravane e-mov evolution matic plus
et une autre question ma remorque ne fait que 1m30 de large cela pose t il un problème ?
