ENDURO MOVER sur ADRIA
charbre44
Message par charbre44 » 27 sept. 2014 16:49
J'envisage la pose d'un ENDURO MOVER sur ma caravane, sur différents sites de vente j'ai trouvé un schéma précisant les côtes nécessaires pour la pose.
Il s'avère que sur ma caravane le chassis est un ALKO et je n'ai pas les dimensions requises.
J'ai contacté par téléphone: Narbonne Accessoires, Euro Expos en leur donnant les références de ma caravane et le type de chassis , pas de réponse nette, il existe des cales ... mais ils n'ont pas su me dire si cela correspondait à ma caravane
J'ai envoyé un mail en direct à ENDURO MOVER, pas de réponse!!
Alors quelqu'un a-_t-il un déplace caravane sur une ADRIA 430 PH , je désespère car je souhaiterais l'installer rapidement
Bien cordialement et MERCI pour votre AIDE
Rodin
Re: ENDURO MOVER sur ADRIA
Message par Rodin » 27 sept. 2014 17:09
J'ai une 430 PH sur laquelle j'ai monté un Enduro Mover, pas de souci à le monter sans cale à condition de le monter devant les roues. :lol:
Message par Papy80 » 27 sept. 2014 18:45
Mon enduro/Mover sur ma Caravelair était monté sans cales devant les roues !
mon Mover E-GO(( copie de l'Enduro)) est monté sans cales sur le chassis Al-Ko de ma Burstner toujours devant les roues !
:roll: C'est la concession qui a l'habitude de les monter a l'avant des roues et ça marche très bien ainsi , :wink:
alors je ne me suis pas posé la question si c'est mieux ou si c'est important que le mover soit a l'avant ou l'arriére des roues :lol:
Rodin
Message par Rodin » 27 sept. 2014 19:00
Sur l'Adria 430 PH ce n'est pas une question si c'est mieux ou important, tu ne peux pas le monter à l'arrière sans cale :wink:
charbre44
Message par charbre44 » 27 sept. 2014 19:34
Merci pour vos réponses qui me laisse espèrer la pose de ce déplace caravane; une dernière précision SVP, donc pas de montage à l'arrière OK, ce n'est pas une question de chassis alors? Parce que sur ma caravane j'ai exactement les mêmes largeurs de chassis AV ou AR ??Quelque chose m'échappe donc je voudrais bien comprendre??
Désolés de vous soliciter
Merci à vous! :D :D :D
Message par Menhir22 » 27 sept. 2014 19:38
il ne doit pas y avoir différents châssis alko !!!
sur ma LMC, il est devant mais je pouvais sans problème le monter derrière les roues, suffisait d' inverser le câblage des moteurs
Rodin
Message par Rodin » 27 sept. 2014 19:51
Ce n'est pas la largeur du châssis qui pose problème mais la hauteur du "U" qui n'a pas la même déclivité à l'avant qu'a l'arrière. je précise que c'est bien un châssis Alko.
Message par Menhir22 » 27 sept. 2014 20:24
je vais vérifié, :mrgreen:
===2
Rodin
Message par Rodin » 27 sept. 2014 20:32
Tu as l'air de douter, moi j'ai vérifié, alors si tu as une Adria 430 PH, achètes un mover , essayes de le monter à l'arrière sans cales et donnes nous ton verdict !! :wink:
charbre44
Message par charbre44 » 27 sept. 2014 21:08
A l' attention de RODIN
Je ne doute surtout pas sur vos dires qui me rassurent c'est juste que:
j'ai trouvé un schema de compatibilité ou pas de cet ENDURO où il est précisé que le U (je m'exprimais mal en parlant de chassis) doit faire 185mm minimum j'ai mesuré moi j'ai 155mm ; la garde au sol doit être de 165 mm , là c'est OK j'ai 200mm et dernier point l'épaisseur du U doit être de 2.8 à 3.5mm , moi je les ai a peine, voilà où était mon doute et comme je n'ai pas encore vu le montage j'avais surtout peur que le mécanisme ne puisse s'installer dans ce U........ d'où ma demande vers vous ....
Désolé pour ce malentendu
Et donc ===2
Rodin
Message par Rodin » 27 sept. 2014 21:15
@ charbre44 il n'y a pas de malentendu, ce n'est pas à toi que je répondais mais au parrain qui veux vérifier alors qu'il a une LMC :lol:
Si tu veux d'autres renseignements , pas de problème le montage remonte à 4 ans mais j'ai encore bonne mémoire.
katner
Message par katner » 27 sept. 2014 22:24
...Bonsoir,
J'avoue être vraiment très surpris par ce problème de hauteur d'autant que la 430 ph est de gabarit assez important ...... cela dit, j'ai eu ce problème de hauteur sur mon châssis de caravelair 340 ....j'ai donc fait des cales en fer plat et des bouts de cornières
.....j'ai peut etre des photos des cales avant la pose....je regarderai demain :wink: ...
Rodin
Message par Rodin » 27 sept. 2014 22:45
Ce n'est pas un problème de gabarit ni garde au sol, si je me souviens bien le U arrière étant moins "haut" à l'endroit de la fixation lors du montage les moteurs touchent le plancher et des cales sont nécessaires, le montage sur l'avant se faisant sans problème.
Message par Papy80 » 28 sept. 2014 10:26
:mrgreen: Le profilé du chassis peut avoir un rebord(un repli de x cm ) sur le haut du U
donc dans ce cas oui il faut des cales compensatrices pour ne pas écraser ce rebord avec les brides du déplace caravane ,
sinon si le bord du U est plat pas besoin de cales ! :lol:
:lol: Sauf dans le cas de chassis surbaissé ou la hauteur mini de garde au sol ne serait pas respecter ! ===2
charbre44
Message par charbre44 » 29 sept. 2014 21:18
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour toutes ces précisions, je vais revoir tout çà à tête reposée, j'ai repris le travail!!
Je ne manquerai pas de vous faire communiquer la finalité du projet
Bonne semaine :D :D
