électronique du Powr mover
- ISTACE Jean-Paul
Mon Adria (c'est a ma fille mais j'en suis toujours proprio) est équipée d'un Powr mover hors garantie.
Elle me dit que rien ne démarre, pas la moindre loupiotte ni souffle de vie, je n'ai pas encore été faire les constatations moi-même mais le beau-fils a tout essayé tout testé, en vain, (il est électricien)
Qui pourrait relater des soucis semblables et si oui, ont-ils trouvé une solution.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: électronique du Powr mover
normalement sur la ligne d' alim batterie, tu as un gros fusible, genre barrette
c' est ce que j' ai sur le mien,
Peut-être pas la solution ,mais je vais relater ce qui m'est arrivé la semaine derniére !
Pour faire la vidange du circuit d'eau sur la caravane je rebranche la batterie qui était au garage en charge d'entretien
Je vidange le reservoir ,j'allume les lumières ,(il fait sombre avec la toile de protection sur la caravane )
je fais marcher la pompe pour la vider de l'eau residuelle je verifie 2 ou 3 trucs dans les placards ((donc lumiére allumée))
et ayant besoin de déplacer la caravane ,je met le mover en route !
Rien pas de loupiotes rien de rien ,la télécommande qui siffle et rien d'autre !
Je me dis que c'est les piles de la télécommande qui sont nazes (peu probable puisque l'unité centrale ne s'allume méme pas !
et puis je decide de regarder du côté de la batterie ,
Rien branchement correct pas de fils débranchés
je remet le coupe circuit et je bidouille un peu aux cosses (le -) (j'ai des cosses automatiques )
et la stupeur les voyants de l'unité centrale clignotent et le mover remarche !
Je pense que la cosse de masse ne faisait pas bien contact ou tout au moins pas assez franc pour l'électronique de l'unité centrale
puisque j'avais de la lumiére et la pompe qui fonctionnaient quand méme !![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Aplaudir ===8](./images/smilies/smil-17.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Dernière modification par Papy80 le 04 oct. 2014 13:38, modifié 3 fois.
- ISTACE Jean-Paul
on me dit qu'il a tout démonté, resserré, vérifié et testé. Moi, j'ai un doute sur la batterie mais pas encore eu le temps d'aller voir, l'idée est de prendre la mienne et essayer. Mais c'est loin pour y aller, il y a au moins 150 m
Mais je suis très occupé avec une véranda, du carrelage etc, etc, etc, et ma femme en rajoute encore: oh joie d'être retraité.
j-p
j-p
- MAG87
Bonjour Istace,
Si tu n'as pas trouvé la panne, il y a une remise à zéro sur le bouquin qui va avec le mover. Tente cette solution !
Peut-être que tu pourrais redémarrer tout le bastringue.
_________________En plus et avant de faire quoi que ce soit......
Avec la clé de mise hors tension, il faut faire un processus très strict sinon on ne peut faire démarrer le mover.
Il faut d'abord brancher la batterie, puis ensuite tourner la clé, et à partir de ce moment on appuie sur le bouton de la télécommande (mise en marche).
Si ta fille n'a pas fait comme ça, ça ne démarrera jamais. Elle pourra appuyer sur tous les boutons rien ne s'exécutera.
(la led de la télécommande doit s'allumer dès qu'on appuie sur sa mise en route).
En espérant que ça va se résoudre facilement - sinon la centrale électronique est peut-être HS.
Salut,
La batterie a quel âge? La mienne a tenu 6 ans.
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
- ISTACE Jean-Paul
pas eu de temps pour y regarder moi-même, mon beau-fils a fait tous les contrôles électriques habituels et rien.
Nous l'avons remise sous abris à la main, 50 m en poussant.
Il semblerait que la carte électronique est hs, les diodes ne s'allument pas, la batterie semble ok, le tracteur tondeuse démarre avec.
J'irai chercher le bloc électronique quand j'aurai un peu de calme devant moi, et je verrai si je peux faire qqchose et si je ne trouve pas moi-même je mettrai mon beau-frère sur le coup. C'est seulement après ça que je verrai pour une nouvelle carte.
j-p
j-p
- ISTACE Jean-Paul
Les movers mouvent.
Nouvelle centrale électronique avec sa nouvelle télécommande.
Ca n'a plus rien à voir avec l'ancienne.
500 € mais c'est reparti.
commande chez le monteur de wolvegem connu des nordistes
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 13 juil. 2015 10:53, modifié 1 fois.
tu n' as plus besoin de pousser 50 m
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- ISTACE Jean-Paul
Je t'attendais pour un coup de main, mais en vain, on aurait pu
j-p
![Bouteille ===4](./images/smilies/smil-20.gif)
j-p
@ Jean Paul,
cela aurait été avec plaisir, mais tu es un peu loin
par contre, si tu passes pas loin de Bourges, préviens moi avant de partir que je te donne l' adresse pour
