Chargeur automatique et Batterie Mover
Cedrico
Message par Cedrico » 05 nov. 2014 21:41
Voila je voudrais une confirmation.
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de laisser fonctionner le chargeur de la batterie en même temps que l'on utilise le mover ?
Je pense mettre un relais qui serais actionner avec l'interrupteur du mover et qui couperais automatiquement le circuit entre la batterie et le chargeur.
Est ce que quelqu’un a déjà fais un système ?
Bahia 560 et Megane 3
Re: Chargeur automatique et Batterie Mover
Message par blancoco » 05 nov. 2014 21:47
Ah bon ? Par exemple le chargeur régulateur du panneau solaire charge bien en même temps que l'on se sert de la batterie...
Cedrico
Message par Cedrico » 05 nov. 2014 21:52
Çà fait réfléchir en effet...
Mais je lit sur la notice du Mover EM203 que je viens d'acheter "courant max 100A" et je me dit que si la batterie fournit pas, il ne faudrait pas que ca fasse surchauffer le chargeur "TecMate Optima4 0.8A"...
Rodin
Message par Rodin » 05 nov. 2014 22:33
En ce qui me concerne, quand j'utilise le Mover, la caravane n'est plus branchée sur le 220 donc le chargeur est déconnecté :lol:
Message par Menhir22 » 05 nov. 2014 23:15
dans ma notice, il est précisé de bien débrancher le chargeur :mrgreen: pourquoi !!!
je débranche tout simplement la fiche 230 V, je ne me vois pas manœuvrer la cara. avec le câble ===7
pourquoi se compliquer l' existence !!!
débranche et rebranche ===8
Message par Cétautomatix » 05 nov. 2014 23:44
Bonsoir à tous.
Je me suis déjà posé cette question.
Quand j’attelle chez moi, je recule la voiture dans la cour devant la caravane et j'avance la caravane au mover le dernier mètre pour l'aligner.
Dans ce cas, je laisse le 220V pour le frigo/surgélateur sous tension, sachant que je part une paire d'heure après.
Je me dis que c'est moins grave d'utiliser le mover en charge que d'oublier de rebranché le congélo..., mais je risque de griller le chargeur ou l'électronique du mover, celui-ci préfère surement le courant continu au mauvais redressé.
Message par Menhir22 » 06 nov. 2014 08:28
tu recules 1 m ===8
moi, j' ai 10 m à faire, je préfère débrancher :mrgreen:
Cedrico
Message par Cedrico » 06 nov. 2014 08:38
Donc Cetautomatix, tu utilise le mover avec le chargeur en fonction ?
Je pourrais faire comme Leparrain et si un jour j'oublie de débrancher le courant et bien on verra !
Normalement je débranche mais cela pourrait arriver pour le frigo en effet...
===3 ===3 ===3
Message par raymondh » 06 nov. 2014 09:36
pas de risque d'arracher la rallonge 220 v puisque je mets le frigo au gaz 1 ou 2 jours avant de partir
et la charge de la batterie se fait avec le 220 v du camping
roi-soleil
Message par roi-soleil » 09 nov. 2014 08:40
Ci la batterie est bonne pas besoin de la charger :?: :?: :?: :?: a mon avis il faut juste controlé ci la batterie est bien chargé avant de faire fonctionner le mover :?: :?:
