déplace caravane Enduro Em203 sur Premio 485tk
Mll
Pays : Suisse
Message par Mll » 15 nov. 2014 15:04
Je voudrais savoir si on peut installer un déplace caravane enduro em203 sur une caravane Burstner premio 485tk. Elle est équipée d'un châssis Al-ko mais les dimensions recommandées semblent ne pas tout à fait jouer.
merci bcp pour votre réponse
===2
mada47
Re: déplace caravane Enduro Em203 sur Premio 485tk
Message par mada47 » 15 nov. 2014 16:35
je ne vois pas ce que tu veux dire car logiquement il n'y a pas de problemes avec un chassis alko ===3
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Message par raymondh » 15 nov. 2014 17:53
j'avais une Burstner avant la Hobby et y avais monté un EM203
pas de soucis ===8
Message par Papy80 » 15 nov. 2014 18:39
J'ai un déplace caravane sur mon Averso/Fifty avec un chassis Al-Ko
c'est un E-GO 4446 le<< frére jumeau>> de l'Enduro EM 203 et ça fonctionne parfaitement ! ===8
Mll
Pays : Suisse
Message par Mll » 15 nov. 2014 19:50
Mon problème est la dimension de la hauteur du chassis, qui devrait être de minimum 185 mm (selon le plan). Si je prends la mesure à l'endroit où doit se fixer le moteur, je suis à 165 - 170mm. Par contre, si je prends la mesure au niveau de la roue , j'ai plus de 200 mm. J'ai peur de commander un mover que je ne puisse pas installer.
De plus l'épaisseur du chassis en U (qui doit être entre 2,8 et 3,5 mm) ne fait que 2.6mm. J'ai vu un kit qui pourrait faire l'affaire pour ça , c'est le kit pour chassis Al-ko Vario III.
http://www.narbonneaccessoires.fr/equip ... o-iii.html
Qu'en pensez-vous?
Je suis novice en la matière... :oops:
dimensions à respecter pour enduro em203
2014-11-15 19.42.12.png (28.9 Kio) Consulté 9733 fois
Message par raymondh » 15 nov. 2014 20:06
prends la mesure à l'avant des roues et à l'arrière des roues;
le mover pouvant se monter à l'avant ou à l'arrière et souvent le châssis est moins haut à l'arrière 8)
Message par Papy80 » 15 nov. 2014 20:11
:roll: Perso ,il ont toujours été devant les roues sans problèmes de gardes au sol ! :wink:
Mll
Pays : Suisse
Message par Mll » 15 nov. 2014 20:20
Devant on ne pourra pas l'installer car il y a le passage d'un gros tuyau (genre 70mm). De plus, nous devons garer la caravane dans une pente légère devant la maison avec le timon à l'avant. C'est pour toutes ces raisons que la pose arrière semble s'imposer :(
Sinon, que me recommanderiez-vous comme déplace caravane à prix correct?
Encore merci
Message par raymondh » 15 nov. 2014 21:34
il suffit de déplacer le tuyau d'évacuation des eaux usées 8)
quelle est la mesure à l'avant :?: :?: :?:
le mover le moins cher du marché est là : 8)
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... _id%3D5053
Mll
Pays : Suisse
Message par Mll » 16 nov. 2014 08:18
Les mesures à l'avant sont de 180mm. Mais comme vous pouvez voir sur la photo , le tuyau noir ne peut être déplacé, car la sortie du plancher est à cet endroit précisément.
A la fois, il y a peut-être des astuces :?: . Nous sommes des caravaniers débutants
Message par Menhir22 » 16 nov. 2014 09:08
c' est gênant cette gaine de chauffage à cet endroit,
j' ai la même sur le fendt mais placée sous la porte qui se trouve loin des essieux
Message par raymondh » 16 nov. 2014 09:11
il me semble que c'est jouable
il suffit que le moteur puisse être dans l'alignement de la roue
en clair : si le tuyau est dans l'espace situé entre la roue et le châssis, c'est OK
je n'ai pas la caravane sous les yeux pour mesurer le débattement du moteur; d'autres pourront peut-être te renseigner
au fait; c'est quoi ce gros tuyau qui me semble gros pour du chauffage :?:
Message par Menhir22 » 16 nov. 2014 09:16
gaine de chauffage, ===10
ce que tu vois raymond, c' est la gaine de protection, évidemment c' est plus gros que les 65 cm de gaine de ventilation
Message par raymondh » 16 nov. 2014 09:24
en serrant cette gaine contre le châssis, y a-t-il la place pour le moteur :?:
si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité de le monter à l'arrière à l'aide de cales de 20mm pour amener à la bonne cote :idea:
Message par Menhir22 » 16 nov. 2014 09:34
si la gaine est trop écrasée,
c' est la distribution d' air qui va en pâtir, à voir
