Déplace caravane alimenté par batterie du véhicule possible?
polo
Message par polo » 04 févr. 2015 09:59
Bonjour à tous les caravaniers et caravanières
Je refais surface , meilleurs vœux à tous et à toutes ( il n'est jamais trop tard pour bien faire ) :?
Bien, je voudrais savoir si quelqu'un a une info sur des déplaces caravanes qui seraient alimentés à distance par la batterie du véhicule qui tracte la cara ??
Y-a-t-il- une possibilité de le faire ou pas ??
Sachant que j'ai obligatoirement à parcourir + de 30m pour sortir de la maison avec ce déplace cara, je préfère me renseigner avant qu'elle ne me soit livrée, qu'aprés :lol:
La cara sera une Hobby 560 CFE premium - 1800kg - 8.03m à la flèche , et je tracterais avec un KOLEOS bose 4X2 150 cv ( info pour ceux qui n'auraient pas lu en début décembre mon sujet) :wink:
===2 à tous
A BIENTOT
POLO = jean paul
Re: Déplace caravane alimenté par batterie du véhicule possi
Message par freteurr » 04 févr. 2015 10:23
Sur le forum, je n'ai pas lu de sujets, concernant le déplace caravane alimenté par la batterie du véhicule tracteur.
Mais nous avons déjà eu des sujets de déplace caravane soit alimenté avec du 230 volts de la prise de la maison ou du camping.
Une batterie de démarrage de voiture installé dans caravane, fait très bien l'affaire même avec du 40 Ah.
Message par blancoco » 04 févr. 2015 10:34
Ouais l'investissement d'une batterie compense largement le fait qu'il faut une grande longueur de câble, qui va peut être gêner la manoeuvre :| enfin je ferai pas ce choix la..
Message par Papy80 » 04 févr. 2015 10:35
Tu comptes tirer un rallonge d'au moins 30 ou 40 m ??????? ===7
T'imagines la perte de courant ?????????, :roll:
:mrgreen: Enléves plutôt la batterie du Koléos et mets la sur la caravane et fait la manœuvre inverse ensuite ===8
A mon avis beaucoup de complications pour rien ! :oops:
Achétes un batterie et laisses la a la maison si tu ne veux pas la prendre a cause de X raisons ! :lol:
:lol: D'ailleurs oui ! pourquoi tu ne veux pas de batterie pour ton déplace caravane ?????????????? :roll:
Message par Decarpentrie Bernard » 04 févr. 2015 22:02
Il te faudrait au moins du câble de10mm2 voire + en fonction de la longueur. Cela te couterait+cher qu'une batterie.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 05 févr. 2015 09:43
Et ça pèserait peut-être aussi lourd qu'une Optima...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Papy80 » 05 févr. 2015 09:49
:mrgreen: Certainement pas au niveau prix ! ===2 :arrow: :arrow: ===1
:roll: Et puis ça pése combien une Optima 70/80 Ah par rapport a une AGM de même capacité :?: :?:
sur le dernier CCLC j'ai :
Optima yellow top75 Ah 380 € poids 26,5 kg
Vechline technologie AGM 80 Ah 119 € poids 21 kg ou 110 Ah 149 € poids 26 kg
Dernière modification par Papy80 le 05 févr. 2015 14:45, modifié 1 fois.
Message par Guile » 05 févr. 2015 09:59
Sans compter que la masse et le prix du câble seront tous les deux plus élevés qu'une batterie.
Message par Papy80 » 05 févr. 2015 10:09
Si il ne veut pas acheter une batterie ,
y a la solution de permuter la batterie du Koléos vers la caravane et lycée de Versailles ! :lol:
Autrement dit s'em---der pour permuter une batterie au risque de se faire mal au dos
ou que le Koléos n'apprécie pas et de se retrouver en panne ! ===8
papaplo
Message par papaplo » 05 févr. 2015 11:06
Oui
Sans compter que 10 mm2 de section on est tres loin de ce qu'il faut: il faut pratiquement ajouter un zero :mrgreen:
J'ai calculé ici pour 25 m ( donc 50 m aller retour )
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
Voir le cour mondial du cuivre pour voir si c'est un bon placement ou pas.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 05 févr. 2015 14:00
Typique d'une fausse bonne idée :idea: :mrgreen:
polo
Message par polo » 09 févr. 2015 20:54
Bonsoir ,
Merci à tous ceux qui ont répondu à ma question .
Donc en conclusion je mets une batterie dans la cara . ===8
Mais pour déplacer 1800 kg sur 30 à 40 m avec des manoeuvre et arriver au camping rebelotte sans recharger la batterie , vous penser que j'aurais assez de jus avec une batterie de 75 ou 80 Ah ! , cela serait formidable :D
Y-a-t-il quelqu'un qui à une cara de 1800kg et une batterie de 75 Ah :idea:
Merci encore pour vos réponses
POLO dit jean paul
Message par freteurr » 09 févr. 2015 20:58
Oui, tu aura assez de jus pour sortir de chez toi et de placé la caravane sur l'emplacement du camping.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 10 févr. 2015 09:43
J'ai 1800kg, une batterie 75 A/h, je place et parfois avec difficulté la cara en place, alors que j'ai eu autant de mal parfois à l'extraire de son antre, et quand c'est fini l'indicateur me donne toujours "batterie pleine"...
Moi j'ai prévu une petite autonomie en sus, mais juste pour le mover 55 A/h ça devrait aller...
Evidemment, si tu dois faire 100m dans le sable.... :roll:
Message par raymondh » 10 févr. 2015 09:57
-@ polo
j'ai une caravane de 1600kg (sur le papier)
avec une batterie de récupération de 50AH ===8
et ça fonctionne sans aucun soucis et j'ai gagné 12kg par rapport à mon ancienne batterie de 105AH qui était surdimensionnée par rapport à mon usage qui est identique à ton usage
