criteres de choix d'un déplace caravane
jeje.lem
Message par jeje.lem » 09 juin 2015 00:10
Bonsoir a tous,
je fouine je cherche mais je n'arrive pas trouver les critères de choix d'un déplace caravane. ===7 ===7 ===7
Que faut il regarder ou controler pour faire un choix, car pour l'instant je ne trouve que le prix.
Sinon je voulais savoir si la batterie du déplace caravane pouvait se recharger uniquement sur le 220V ou si il y avait moyen de le faire aussi sur le 12V en roulant?
HOBBY 560 KMFE
Volvo V90 CC
Re: criteres de choix d'un déplace caravane
Message par Olivier Pottier » 09 juin 2015 00:22
Je dirais que les 2 premiers critères de choix d'un déplace caravane (également appelé "mover") sont :
:arrow: le poids réel de votre caravane chargée avec toutes vos affaires dedans (ça me semble inutile de choisir un mover pour une caravane prévue pour 2000 kg si votre caravane pèse moins de 1000 kg)
:arrow: la marque et le modèle de votre caravane (car tous les movers ne s'adaptent pas sur tous les chassis de caravane)
Vous pouvez nous communiquer ces 2 informations sur ce sujet dans ce post, pour que nous vous répondions + précisément pour votre choix de déplace caravane :wink:
A bientôt :D
jeje.lem
Message par jeje.lem » 09 juin 2015 14:04
Merci pour le retour d'information.
j'ai une Hobby 560 KMFE de 2005, annoncée avec un PTAC de 1600kg sur la carte grise (jamais vérifié sur une balance, d'ailleurs je ne sais pas si il y a endroit sur la région nantaise ou cela est possible).
HOBBY 560 KMFE
Volvo V90 CC
Julien_59
Message par Julien_59 » 09 juin 2015 16:07
Pour cette caravane, tu auras entre autre :
TRUMA SR
TRUMA XT
Les modèles de la marque Enduro (http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... avane.html)
Les modèles de la marque Hypercamp (http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... avane.html)
Les E-mov chez Narbonne Accessoires (http://www.narbonneaccessoires.fr/catal ... me&dir=asc)
Liste non exhaustive ...
Pour la batterie, soit tu prends de l'Optima, soit une batterie classique ... il y a 2 écoles en fonction des caravaniers.
Quant à la recharge en 12V, je laisse les pro de l'électricité te répondre.
Bonne recherche.
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
christ31530
Message par christ31530 » 09 juin 2015 17:34
"vécu" de qqu'un qui est passé par là...
quand j'ai analysé le sujet j'ai fait les constats suivants :
- impact poids : 37kg de mover + 15kg de batterie , je "mangeais 50kg de ma charge utile de 150kg
- la recharge de la batterie dans la caravane, plusieurs solutions :
- sur le 220V du camping via un chargeur à demeure dans la caravane ou "volant" (comme à la maison)
- sur le circuit 12V du transfo de la caravane (risque de le fatiguer voir de flinguer les diodes) car une batterie n'est pas un consommateur maitrisé : (ex comme un frigo qui a une résistance connue de 120W donc il tirera 10A, c'est maitrisé) une batterie c'est glouton, si c'est vide cela peut demandé énormemment, on ne maitrise pas, sauf de passer par un régulateur.
- sur le circuit 12V de la voiture pourquoi pas... mais au camping quand la voiture est déconnectée...
pour ces 3 possibilités , quand vous partez du camping la batterie peut être déchargée et à l'arrivée au nouveau camping, ce sera la surprise...
donc voici les solutions que j'ai adoptées :
- pour le PB du poids je transporte la batterie dans la voiture (je la met en amovible dans la caravane pour l'usage). reste donc les 37kg du mover que j'ai "un peu" compensé en enlevant des choses qui ne me servaient pas (notamment la porte accordeon de la chambre)
- pour la charge:
- au camp j'amène mon petit chargeur 220V et je la charge sous la caravane à l'extérieur,
- sur la route, j'ai acheté un petit régulateur de panneau solaire que je branche en entrée sur la prise allume-cigare. il me limite le courant à 4A
je sais ! : ce n'est pas comme sur les photos publicitaires.... c'est compliqué mais j'ai pu résoudre mes 2 problèmes, et le mover au camp, ou même à la maison : quel plaisir ! !
Christian
Message par Papy80 » 09 juin 2015 18:07
===9 ===9 Pas de problême de recharge en 12 v ,si pour la recharge en 12 V certaine marque
comme Caravelair,Sterckeman par exemple équipent leurs caravanes d'un transfo chargeur ! ===8
Sinon pour le reste avec la Burstner qui a un simple transfo , j'ai un petit chargeur volant sur le 220 V
et une batterie a décharge lente de 100 Ah qui permet quand même un bon bout de temps de maneuvrer sans recharge ! ===8
Je viens d'utiliser mon Mover E-GO pendant environ plus de 3/4 h au total
(1 fois pour ranger la caravane sur l'emplacement au camping ,
1 fois 4 semaines plus tard pour la sortir de l'emplacement
et 1 fois pour la ranger dans la cour )
j'ai remis la batterie en charge avec le petit chargeur fourni avec le Mover
1h 30 plus tard la batterie était de nouveau en charge maximale ! :wink:
Message par Menhir22 » 09 juin 2015 22:54
pour 1600 kgs, je te conseille " enduro EM 305 "
j' ai monté celui-ci sur ma LMC en SE de 1600 kgs, ok rien à redire
j' ai monté le même sur la fendt en DE de 1900 kgs , ok aussi
il a la fonction DE, c' est super même sur une SE
jeje.lem
Message par jeje.lem » 10 juin 2015 07:02
Merci pour les tuyaux notamment sur l'équilibre de la charge en mettant la batterie dans la voiture.
hier en regardant sur le site hobby que certain châssis étaient prédisposés pour la marque TRUMA, je suppose que cela dépend de l'année. Vous savez où je peux trouver si ma caravane est compatible?
Sinon compte tenu du prix je suis intéressé par le modèle HYPERCAMP.
Je continue mes recherches....
HOBBY 560 KMFE
Volvo V90 CC
papaplo
Message par papaplo » 10 juin 2015 08:18
Recherche le marquage M sur ton châssis .
Mover Alko Mammout pour châssis...Alko.
http://caravanmovershop.fr/informatie/A ... -mover.php
Sinon il y a la plupart du temps des adaptateurs:
http://caravanmovershop.fr/welke-mover- ... aravan.php
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
fagorn
Message par fagorn » 10 juin 2015 09:00
petite question pas si anodine : existe il des movers avec batterie intégré ?
il suffirait de mettre en charge le mover grâce à une prise intégré et hop 20 mns d'autonomie pour la manœuvre.
ce pourrait être pas mal et plus de problèmes d'élèctricité
Message par Papy80 » 10 juin 2015 13:04
:mrgreen: avec batterie intégrée c'est un Camper-Trolley , :oops: mais c'est certainement pas un Mover ===9 ===2 :arrow: :arrow: ===1
fagorn
Message par fagorn » 10 juin 2015 14:44
je parle pas de camper trolley mais bien de mover.
il existe maintenant des batterie haute performance qui pourraient être intégrées au moteur du mover avec le chargeur incorporé.
pas besoin d'une grande autonomie, seulement 10/20 min le temps de placer la caravane
Message par Papy80 » 10 juin 2015 15:32
:mrgreen: Il existe aussi des batteries très légeres et même des batteries chargeurs incorporé -((on en a parlé sur ce forum )) :wink:
Je ne vois pas pourquoi incorporer la batterie au moteur du mover ,alors que l'on peut le cas échéant se servir de la batterie indépendante
pour avoir un peu d'autonomie pour un autre usage et ceci peu importe le type de batterie légére ou plus lourde :roll:
Message par Mdame Lili » 10 juin 2015 15:50
fagorn a écrit :je parle pas de camper trolley mais bien de mover.
10/20min :oops: :oops: pas assez de temps pour rentrer ou sortir Disco !
Message par raymondh » 10 juin 2015 18:02
celui à 599,00€ fait le même boulot
et nettement moins cher ===8
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... _id%3D5053
