moteur moover hypercamp prestige
bertrandcd
bonjours
suite à l installation du moover hypercamp,les moteur ne tourne pas
le boitier central et vert ainsi que la telecomande et j entends un contacteur lorsque j appuie sur une touche mais aucun effet sur les moteur
moteur branché en direct sur la batterie sa tourne,le batterie et neuve 44 a heures
quelqu'un a t il deja eu se problème ?
Adria 361 cp mover prestige hypercamp
Grand scenic 1.9 dci 130
Re: moteur moover hypercamp prestige
Bonsoir, pour ma part sur un powertouch meme phénomène et c'était le fusible de protection déserré
bertrandcd
ok,je regarderai toute a l heure merci
même réponse : cosse mal serrée
as-tu mis le coupe circuit
bertrandcd
c'est bon j ai fait une erreur de code couleur des fils
le fil rouge sur la cosse rouge
le fil bleu sur la cosse bleue
et........................putain c'est qui le con qu'a fait sauter le pont
Ce n'es pas dans le premier film, mais le deuxième : https://www.youtube.com/watch?v=zuoaFyXGu3s
https://youtu.be/E5p5G_5e-xQ
Bon désolé pour ce petit désordre du sujet
@ freteurr
Tu as regardé le lien que j'ai mis ????
Bon, au début j'avais mis un mauvais lien, mais j'ai édité mon message...
J'avais cliquer sur un lien, mais tu as changé entre temps, le temps de cherché et d'écrire, tu avais changé entre temps.
pas besoin de ce lien .......on connait
ne voulant pas polémiquer, je n'avais même pas relevé l'erreur
