Chargeur promo ALDI
Publié : 28 déc. 2015 19:42
par raymondh
chargeur en promo chez ALDI le 30/12 à 13,99€ ===8
garanti 3 ans
http://www.aldi.fr/aldi_chargeur_debatt ... 1&et_lid=1
Re: Chargeur promo ALDI
Publié : 28 déc. 2015 21:27
par letonrag
:D :D bonsoir
merci pour l'info ===8 ===8
alain et myriam ===3
Publié : 29 déc. 2015 19:52
par coco38
de la pub pour ma boite :D ===8 ===2
Publié : 29 déc. 2015 20:20
par peredenis
Et en plus t'as le look C... :D :D :D
Publié : 29 déc. 2015 20:27
par Selkof31
Coco38
Si c est ta boite .... tu pourrais faire remonter l info que les descriptions techniques sont vraiment très sommaires. .....
Quelle est la puissance ?
Quelle plage d utilisation batterie et quel type ?
Type de charge ?
Fonction de l ecran lcd ?
Dimension ?
Longeur des cables et de la prise secteur ?
Fixation du boitier ? Ou version mobile ?
Matériel homologué par un organisme ou une norme européenne ou NF ?
Je vais parfois chez Aldi , mais aussi chez Lidl et eu , quand il font se genre d operation "bricolage" ils sont beaucoup plus complet sur les descriptions techniques ....
Je dis ca .... je dis rien .... :mrgreen:
Publié : 29 déc. 2015 20:48
:shock: pourquoi ??tant de haine ! :mrgreen: c'est le même que chez Lidl ou ceux livrés avec les movers sauf le look ! ===8 ===2
Publié : 29 déc. 2015 23:40
par Selkof31
Y a pas de haine ..... juste une constatation .... elle vaut ce quel vaut mais n est en aucun cas contre quelqu un du forum et certainement pas l ami Coco .
Juste que chez Aldi .... le monsieur ou la dame préposé a la pub de leur produit ne fait 1/3 du boulot et c est râlant .... rajouter 4 lignes doit lui prendre 30 secondes de plus .... alors que chez lidl .... ils le font ....
Et je pense justement pas que ce sont les memes .... sinon ils ne serait pas a ce tarif .... j irai en voir un pour savoir , il me serait utile pour un autoporter que j ai a la campagne . Cela m éviterait d emmener le gros qui pese ....
Publié : 30 déc. 2015 07:28
par raymondh
le meilleur moyen c'est en effet d'aller voir
que risques-tu :?:
à ce prix :oops:
ce doit être un clone de celui de LIDL 8)
Publié : 30 déc. 2015 08:49
par peredenis
C'est exactement le même, à quelques centimes prés
De toute façon, il n'y a pas cinquante fabricants et importateur pour ce genre de discount ===9
Publié : 30 déc. 2015 08:56
par domaseau
De marque Top Craft, le produit est garanti 3 ans, est muni d'une protection de charge et surchauffe.
Mode 12 V : 1.2 Ah - 120 Ah
Mode 6 V : 1.2 Ah - 14 Ah
notice
http://download2.medion.com/downloads/a ... _nl%29.pdf
Publié : 30 déc. 2015 09:02
par raymondh
monsieur est servi ===4
et en 3 langues ===8
Publié : 30 déc. 2015 09:04
par peredenis
RE
Meme que si tu le grille, tu peux le mettre à la poubelle ===7 car vu le prix, qui est inférieur au coût du port pour le renvoie ===7 et dans ce cas, ne pas oublier le recyclage :D :D :D
Publié : 30 déc. 2015 09:33
Selkof31 a écrit : Et je pense justement pas que ce sont les mêmes .... sinon ils ne serait pas a ce tarif .... j'irai en voir un pour savoir ,
il me serait utile pour un autoporté que j'ai a la campagne . Cela m'éviterait d'emmener le gros qui pèse ....
Bonjour ! :D
Sauf que moi je te dis que c'est les mêmes tout au moins en matiére de caractéristiques
Car pour avoir eu un Ctek avec mon Enduro/Mover qui a grillé la premiére année alors qu'il était en charge d'entretient au garage
(tout simplement il ne chargeait plus sur aucune fonction ) :oops:
que j'ai donc rapporté chez mon concessionnaire qui me l'a remplacé en garantie ,
mais par un Move car ils avaient eu beaucoup de retour avec la série des CTEK de l'Enduro
((En passant le CTEK et le MOVE valent dans les 89€, alors tu vois qu'en matiére de prix :roll: )
et que j'en ai acheté ensuite un 2 éme chez LIDL qui les mets régulièrement a l'affiche , au cas ou le Move me ferait encore le même tour :lol:
Je suis allé aussi voir chez Aldi déjà et j'ai constaté que tous au niveau puissances et fonctions étaient identiques
Y a que la carrosserie qui change :lol:
Après il ne faut pas non plus comparer avec ton autoporté qui est peut-être beaucoup plus puissant ! ===2
Publié : 30 déc. 2015 11:23
par papaplo
Intéressant ce petit chargeur; merci pour l'info .
Je regarde toujours le comportement en charge d'entretien car finalement, la batterie passe le plus clair de son temps dans cette phase pour peu que l'on la garde branchée a la maison. :shock:
Comme beaucoup de petits chargeurs dans ce stade floating, la tension évolue entre deux tensions butées:
-13.2V et en dessous, je charge.
-13.8V au dessus je coupe jusqu’à une descente a 13.2V (48H sans conso ?).
Ç’a reste haut pour minimiser l'oxydation des plaques positives (AGM et batterie gel surtout concernées !) mais plus intéressant que le dernier modèle de Lidl qui oscille entre 14.4V et 12.8V.
On est donc proche avec le modèle de Aldi des plus gros chargeurs qui ont souvent une tension fixe en floating de13.6V voire 13.8V.
Remarque: on a pas la valeur des ondulations résiduelles de la tension (efficacité du lissage)...seuls les gros chargeurs l'annoncent et c'est important si on charge la batterie en même temps que l'on fait marcher de l’électronique.
Perso, dans l’ignorance, je débrancherais le chargeur quand la TV est branchée sur la batterie.
Publié : 31 déc. 2015 00:08
par Selkof31
Merci Domaseau pour le Pdf.
