fixation bac a batterie
aurelien71
Message par aurelien71 » 16 avr. 2016 19:45
après le montage du moover en début d'année, je vais me lancer avant de prendre la route, dans le montage du bac a batterie.
j'ai acheté le grand modèle, il pourra toujours me servir a mettre autre chose en plus si besoin (chargeur...)
comment fixer ce bac? je pensait mettre des contres plaque sous le planché.
comment avez vous fait?
merci :D
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Re: fixation bac a batterie
Message par raymondh » 16 avr. 2016 20:44
jamais utilisé le moindre bac :oops:
Message par Menhir22 » 16 avr. 2016 23:41
mon bac a batterie c' est une caisse en CP de 10
2 vis au fond et jamais bougé, ça fait des années lumières que je fais ça :mrgreen:
bac à batterie, c' est fait pour faire beau,
Message par raymondh » 17 avr. 2016 06:54
quel est l'usage et l'utilité de ce bout de plastique vendu par des "pros" :?:
Message par Pascal » 17 avr. 2016 07:33
idem, la sangle qui le tient vissée dans le planché, cela n'a jamais bougé...
aurelien71
Message par aurelien71 » 17 avr. 2016 09:29
et pas besoin de faire un trou au fond du bac pour les vapeurs ou je ne sait plus quoi?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Pascal » 17 avr. 2016 09:34
Ben non, le bac, c'est prévu pour que si quelque chose coule, cela reste dans le bac. Les vapeurs s'échappent par le haut et normalement, sur les batteries de loisirs, tu as un enbout pour y brancher un tuyau afin que les gaz s'échappent dehors si tu veux.
Message par Papy80 » 17 avr. 2016 09:45
aurelien71 a écrit :bonjour,
merci :D
sur les deux caravanes que j'ai eu jusqu'ici avec le Mover monté en concession ,
c'est 4 vis de 3 mm au fond du bac avec une goutte de mastic pour rendre étanche et dans le bois du plancher ! ===2
la sangle qui tient le couvercle est prévue d'origine pour coulisser sous le bac ! ===8
4 ans avec la Caravelair et une batterie de 100 Amp (25 kg) et 3 ans avec la Burstner et une batterie semblable :lol:
Tout est OK ===9 ça n'a jamais bougé ! :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 17 avr. 2016 09:48, modifié 1 fois.
patou 03
Message par patou 03 » 17 avr. 2016 09:46
Rien il tient tout seul depuis 5 ans :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par raymondh » 17 avr. 2016 09:46
aurelien71 a écrit :et pas besoin de faire un trou au fond du bac pour les vapeurs ou je ne sait plus quoi?
quelles vapeurs :oops:
Message par Pascal » 17 avr. 2016 09:47
Quand tu achètes le bac, il y a 2 fixations plastiques livrées avec pour fixer la sangle au plancher sous le bac donc pas besoin de percer le bac. Il suffit juste de visser ces 2 fixations plastiques
Message par Papy80 » 17 avr. 2016 09:50
:roll: On parle pas des mêmes bacs sans doute :roll:
Parce que ceux la ! :oops: pas vu de fixations ! :lol:
illico
Message par illico » 17 avr. 2016 09:53
Depuis 7 ans , pas de bac et sanglée sur le plancher
aurelien71
Message par aurelien71 » 17 avr. 2016 09:54
si c'est le même bac j'ai une séparation amovible a mettre pour "tenir" la batterie si elle ne rempli pas le bac totalement.
je te ferait une photo dans la journée.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Pascal » 17 avr. 2016 09:55
Ce genre de bac existe en 2 ou 3 longueurs. Celui avec un couvercle jaune pour batterie jusqu'á 110ah environ, avec couvercle rouge pour une batterie de classique de 75Ah et chaque fois, j'avais les attaches plastiques livrées avec.
Et je confirme, pour le grand, il y a une séparation amovible
