Mover prestige 2 sur Caravelair Odysea 460
Gluard
Message par Gluard » 25 mai 2016 18:24
J'ai abandonné ma Caravelair Ambiance 400 voici 2 ans ,suite à des problèmes personnels
Tout n'est pas réglé , mais j'ai décidé de forcer un peu le destin et je viens d'acheter une Caravelair Odysea 460 de 1997 ,qui a très peu servi .
J'ai besoin de conseils pour l'équiper d'un mover : pas pour le camping , je n'ai jamais eu de problèmes sur les terrains ,mais pour la remiser chez moi, dèjà que la 400 passait juste , cette dernière risque de me poser problėme .
J'ai vu le Mover Prestige 2 de chez Obelink , mais je lis que la hauteur de chassis est à prendre en compte et ils parlent de cales
Si ces dernières sont nécessaires, est-il possible de les fabriquer.
Si quelqu'un a déjà fait un montage similaire , je suis intéressé .
Pour la batterie , étant donné que je ne m'en servirai que chez moi , je la poserai sur la flèche, une simple 45 ah sera suffisant pour 15 minutes de manoeuvre.
Merci d'avance pour vos conseils
Cordialement .
Gluard
madeloc
Re: Mover prestige 2 sur Caravelair Odysea 460
Message par madeloc » 25 mai 2016 18:30
Bonjour , je viens de terminer le week end dernier le montage du prestige 2 sur ma burstner , peux tu me donner ta hauteur de chassis devant l'essieu que je puisse comparer avec la mienne , ainsi je pourrai te dire si tu dois mettre des calles ou pas...il te faut 17 à 18 cm minimum , mon chassis fait 20cm
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Gluard
Message par Gluard » 25 mai 2016 21:20
Merci du renseignement je vais passer a la concession ou j'ai retenu la caravane , je vérifierai la cote et vous tiendrai au courant
katner
Message par katner » 26 mai 2016 08:44
....Bonjour,
Je pense que sur le modèle 460 il n'y aura pas de souci de hauteur ....
c'est sur les plus petits modèles que la hauteur pourrait poser problème !!
sur ma petite 340 caravelair j'ai dû faire des cales
Gluard
Message par Gluard » 26 mai 2016 16:24
Je viens de passer à la concession
J'ai pris les cotes
Le longeron fait 130 à l'avant et 140 à l'arrière
Entre le bas du longeron et le sol j'ai 260
Le centre de la roue est à 280
D'après la concession , c'est montable avec des cales
Voila ou j'en suis
Merci pour vos réponses
Cordialement . Gluard
Message par raymondh » 26 mai 2016 20:27
pas de soucis, ça ira avec des plaques puisqu'il te faut 380 mm en tout depuis le plancher de ta caravane jusqu'au sol 8)
maintenant...............il n'y a plus qu'à te mettre au boulot :D
Gluard
Message par Gluard » 26 mai 2016 22:22
Merci des conseils
Je ne prends livraison de la caravane que le 1 juillet ,le concessionnaire a beaucoup de travail et je ne pars pas avant septembre ,je préfère laisser la place aux gens qui travaillent .
Je dois commander le mover , certainement chez Obelink, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux et je n'est jamais été déçu
Je vous tiendrai au courant quand il sera monté
Merci encore,je prends note
Gluard
Gluard
Message par Gluard » 03 juin 2016 20:07
J'ai commandé dimanche soir le mover prestige 2
Deux colis , un reçu hier , l'autre aujourd'hui
Obelink est un site sérieux,les cartons d'emballage sont robustes et très épais, heureusement car ils ont l'air de ne pas avoir été ménagé.
Comme on dit , maintenant , ya pu ka
Je prends livraison de la caravane le 1 juillet ,après révision chez le pro qui me l'a vendue
Si certains ont des conseils particuliers pour ce modèle, Je suis intéressé ,j'ai confiance en mon concessionnaire, mais un conseil est toujours utile .
Je vous tiendrai au courant lorsqu'il sera monté
Merci de m'avoir lu.
Gluard
Message par Gluard » 04 juil. 2016 20:18
C'est monté, j'ai du fabriquer des cales , mais pas de problèmes de hauteur,il me reste 16 cm de garde au sol ,ils tolèrent 11 cm sur le guide de montage .
J'ai monté le coupe batterie à l'extérieur, pour l'instant, j'ai mis une batterie de 45 ah ,j'en ai une en stock.
J'ai fais un essai dans le vide , ca tourne
je vais voir ce que ça tient, je ferai les essais dans quelques jours , demain je me repose, vélo avec les copains. :lol:
Bonne semaine.
Gluard
Gluard
Message par Gluard » 22 sept. 2016 19:29
2 mois et demi sont passés
J'ai du reporter mes essais , ils sont concluants
J'ai pu placer ma caravane exactement ou j'avais prévu , elle est maintenant garée, sur cales et sous alarme , en attendant de partir ,lorsque les aléas de la vie nous le permettrons .
Je dois reconnaître que je n'étais pas très chaud pour cet achat , j'ai toujours placé mes caravanes sans mover ,je n'ai jamais eu de problèmes , je me suis un peu laissé convaincre par le forum , je ne le regrette pas.
Et puis , lorsqu'on a passé 3/4 de siecle ,un peu de facilité ne nuit pas, :wink:
Pendant que j'y étais, j'ai monté deux caméras à l'arrière, et un écran 7 pouces
Bonne fin de semaine ,amitiés. Gluard
DEN62
Message par DEN62 » 23 sept. 2016 14:04
Salut,
Content pour toi, tu parles d'une batterie de 45 A/h, est-ce que c'est ce que tu as montée ? si oui quel autonomie te donne-t-elle en distance ou temps d'utilisation ?
Le démarrage est-il nette ou progressif ( part fabrication ou par l'inertie de l'ensemble ) ?
Comment as-tu fait tes cales: matière etc...
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
pendragon44
Message par pendragon44 » 25 sept. 2016 01:29
J'ai également installé un mover prestige 2 sur ma caravane la mancelle cette été. Ma caravane ayant un châssis spécifique j'ai également du adapter son montage.
J'ai donc réalisé deux cales en UPN de 100 au j'ai interposé entre la pince du mover ce fixant sur le châssis et les U fixant la barre transversale des moteurs, et ceux afin de ne pas percer ou modifier le châssis.
Pour le démarrage du mover il est totalement progressif.
Enfin concernant la batterie je ne pourrais te répondre ayant mis une batterie de 110 Ah couplé à un panneau solaire pour mon autonomie.
Message par Papy80 » 25 sept. 2016 09:36
DEN62 a écrit :Salut,
:lol: Je vais sans doute encore m'attirer les foudres de certains ===7
===10 Pour la batterie ,il y a une capacité MINIMUM indiquée sur la Notice
pour les 2 que j'ai eu (Enduro et E-GO )c'est 80 AH :roll:
Message par raymondh » 25 sept. 2016 09:45
en effet, certains ont le courage d'avoir essayé une 50AH et confirment que ça fonctionne assez longtemps pour un usage réservé au mover :!:
et ceci après avoir fait comme la grande majorité (conseillé par un vendeur qui n'a jamais fait de caravaning), cad : acheté la première fois une 105ah------complètement INUTILE pour un usage limité au mover, à moins de faire une course de caravane dans le camping :D :D
@Papy80 : au lieu de provoquer et de polémiquer, je te conseille de tester une 50 AH pour te permettre de te faire une idée , cela nous permet de gagner en poids et en roros :idea: ............ ===8
Message par Menhir22 » 25 sept. 2016 11:02
c' est écrit sur la notice ===8 ===8
