Brouette à moteur
Re: Brouette à moteur
la photo ne marche pas...
pour la pente un mover monte ou descend assez facilement des pentes.
hobby 545KMF 2015
Je possède un transporteur à chenilles d'une capacité de 400kg. Je l'ai équipé d'une boule afin de déplacer une remorque chargé de bois (500/600kg). Cela fonctionne sans problème, même en monté. Mais attention : uniquement en ligne droite ! Dès que la remorque n'était plus dans l'axe, elle pousse la brouette qui se renverse facilement.
Je te déconseille donc de pousser ta caravane de 1500kg en pente. Si ta brouette se renverse ou si elle perd l'adhérence, adieu caravane et brouette !
Par contre, sur le plat, aucun problème.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
- disco2magoliv
Salut,
j'ai aussi une brouette à chenille et je l'utilise pour déplacer mes remorques et caravane.
Elle fait environ 200kg à vide, donc sur le plat ou faut-plat pas de problème de puissance et de motricité avec les chenilles.
Comme "Rafale" attention si tu n'es pas en ligne dans une pente.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
les freins de ces engins ne sont pas prévu pour retenir une caravane
Je suis tout à fait d'accord avec toi ! Pousser ma remorque de 500kg avec du bois ok mais certainement pas la caravane sur une pente !
Jean-Marie
- Cétautomatix
Rien qu'en marche arrière pour forcer le recul automatique!
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
((((je vois trés bien la photo aussi
Dernière modification par Papy80 le 04 sept. 2016 10:53, modifié 1 fois.
Et en cas d'accident ? Les assurances ne fonctionneront pas !def28 a écrit :moi je ferais quand même un essai avec la brouette à moteur. vu la vitesse de ces engins, le risque est mesuré. Une personne près du frein au cas où.
- disco2magoliv
Tu n'as pas tord Serge.
Mais il n'est pas certain non plus qu'avec un "moover" l'assurance fonctionne..........
Tout dépend du contrat
Ciao.
Ciao.
Dernière modification par freteurr le 03 sept. 2016 13:11, modifié 1 fois.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Pour m'être servi de la mienne afin de pousser une petite remorque en montée, je ne tenterai pas avec ma caravane !def28 a écrit :moi je ferais quand même un essai avec la brouette à moteur. vu la vitesse de ces engins, le risque est mesuré. Une personne près du frein au cas où.
Si c'est pour du plat ok, mais en aucun cas en pente !
Ta caravane fait 1500kg, ce qui est énorme face à ta brouette et son adhérence !
Jean-Marie
disco2magoliv a écrit :Tu n'as pas tord Serge.
Ciao.
Le mover est un accessoire homologué monté en option sur la caravane ,le mover est même compté dans la valeur de la caravane
En tous cas c'est ce que m'a répondu mon assureur !
@ freteurr
Sauf que :
1) Il s'agit dans le cas de la "brouette" de matériel non homologué, contrairement à un moover, et donc en cas de sinistre la caravane elle même ne serait pas assurée.
2) Une assurance responsabilité civile assure et indemnise les autres victimes que le propriétaire, lequel n'est jamais compris ans une assurance responsabilité civile, pas plus que ses biens...
Il faudrait qu'il soit assuré en multirisques...
Sauf que :
