déplace caravane
maraichin85
déplace caravane
Message par maraichin85 » 30 oct. 2016 12:51
Je suis en pleine recherche pour savoir quel modèle de déplace caravane qu'il me faudrait pour déplacer ma Tabbert deux essieux de 1600 kgs PTAC.
Ils y en beaucoup, et peu qui correspondent vraiment ou alors faut mettre un budget que je n'ai pas forcément ma question c'est par rapport à ceux qui ont des déplaces caravane sur leurs double essieux quels modèles ou quelles marques ont-ils installés ont-ils besoins de deux moteurs ou quatre moteurs je pense que vu le poids de ma Tabbert deux moteurs devraient suffire à raison d'une puissance pouvant aller jusqu'à 1800 kgs voire 2000 kgs pour certains modèles.
Si certains pouvaient me communiquer leurs expériences et leurs connaissances dans ce domaine Merci d'avance.http://www.lacaravane.com/forum/posting ... 3e6ef24a9f#
Re: déplace caravane
Message par Papy80 » 30 oct. 2016 13:32
Par expérience ,mais en caravane <<simple essieu >> , :wink:
j'ai déja eu et vu en action des modéles basiques de marques différentes ,je n'y ai pas vu de différences notoires :roll:
A mon avis même en double essieu les modéles de base feront aussi bien le travail que des modéles plus sophistiqués :roll:
Aprés 2 ou 4 moteurs je ne saurais te conseiller ! :roll:
Message par Menhir22 » 30 oct. 2016 13:36
la fendt fait 2000 kgs
j' ai mis un " enduro EM 305 " de chez Obelink, ça va bien, seul hic, normal il y en a un, c' est qu' avec 2 moteurs les virages décrivent un cercle un peu trop grand donc pour le printemps prochain, je vais en remettre un autre car il est facile de les synchroniser.
donc je te recommande ce mover et pour 2000 € tu as 4 moteurs qui font le même travail qu' un truma à 4000 €.
pour moi y a pas photo :mrgreen:
Message par Fremeda » 30 oct. 2016 15:13
Le soucis d'un mover 2 moteurs sur une DE, c'est que en manœuvre, si les roues motorisées sont soulevées (cas du montage dur un petit trottoir), cela n'avance plus. C'est mon cas quand je rentre ou sort de chez moi.
J'ai un Enduro EM 405 capacité 2T, la version supérieure de Pierre.
@ Pierre, comment tu synchronises les centrales ?
maraichin85
Message par maraichin85 » 30 oct. 2016 16:40
Merci pour vos réponses plus qu'intéressantes, je vais donc m'orienter vers quatre moteurs, mais effectivement Pierre, après comment ce fait la syncro des moteurs? est-ce que Obeilnk apporte une solution ou du moins une fiche de montage expliquant comment faire la syncro? apparemment rien ne l'indique sur leur site, en tout cas vos réponses me sont très précieuses merci pour vos expériences respectives si vous avez d'autres réponses sur le même sujet n'hésitez pas, je suis open pour toute vos réponses sur le sujet.
Dan ===2
Gluard
Message par Gluard » 30 oct. 2016 17:21
J'ai le mover hypercamp prestige de chez Obelink,je n'ai que 2 moteurs ,ayant une simple essieu , mais il est possible de monter 4 moteurs sur le boitier de commande ,
page 44 de la doc de montage , ils expliquent et l'installation et la manip a faire sur le boitier pour rendre le montage opérationnel ,il n'y a apparemment qu'un switch a déplacer au boitie
Ne sachant pas mettre le document sur le site , je peux éventuellement vous le faire parvenir par la poste
Gluard
Message par Fremeda » 30 oct. 2016 18:05
Ben tu scanne la page de la doc et tu la met direct sur le forum comme une tof classique.
@ maraichin
Que tu choisisses un 2 ou 4 moteur, prend une marge d'au moins 200 à 300 kg par rapport à ton PTAC, Sinon tu risques de peiner à la bouger dans certaines conditions. Penses aussi au poids supérieur qu'apportera le second ensemble de moteur : soit environ 35kg qui sera prélevé à ta charge utile.
Message par Menhir22 » 30 oct. 2016 18:41
maraichin85 a écrit :Bonjour,
Dan ===2
c' est tout bête la synchro,
ce n' est pas expliqué sur le site car le EM 305 est vendu pour simple essieu,
sur la centrale, il y a un commutateur à positionner sur DE
si tu mets 2 ensembles, toujours positionner en DE et pour la synchro, tout est super expliquer dans la notice, tu fais ça avec une télécommande, l' autre te sert de secours ===8
PS: le EM 405, je ne sais pas pourquoi il est supérieur au 305, il est prévu pour 2 T, idem
Message par Menhir22 » 30 oct. 2016 18:46
Fremeda a écrit : J'ai un Enduro EM 405 capacité 2T, la version supérieure de Pierre.il est supérieur en quoi, 2T
lis ta notice, à moins que le 405 ne puisse pas se synchroniser :mrgreen:
Message par Fremeda » 30 oct. 2016 19:52
C'est a première vue le même, sauf que le 405 a un module Bluetooth pour piloter le mover depuis un smartphone.
C'est la génération d'âpres le 305.
Dernière modification par Fremeda le 30 oct. 2016 21:06, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 30 oct. 2016 20:29
ah oui,
c' est vrai, un truc qui ne sert à rien, au moins pour moi :mrgreen:
Message par Fremeda » 30 oct. 2016 21:06
+1
Pour moi aussi :mrgreen:
Message par thithi » 31 oct. 2016 10:20
Tout simplement parce qu'une 405 était bien superieure à une 305 :mrgreen: :mrgreen: :arrow: ===1
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Cétautomatix » 31 oct. 2016 10:39
Surtout en break. Thithi, je te rejoins dehors! ===1
Message par Menhir22 » 31 oct. 2016 12:53
c' est pas bientôt fini vous deux :mrgreen: :mrgreen:
