Purpleline Electric Engage Kit e-go ee100
Message par Cétautomatix » 06 nov. 2016 23:10
Bonjour à tous.
Je viens de trouver une solution pour transformer un déplace-caravane à engagement manuel en déplace-caravane à engagement électrique. Surement pratique pour les personnes ayant des problèmes de santés physiques.
Cela consiste en la pose d'un moteur sous la caravane au centre de la tringle rotative de liaison entre les moteurs de roues, commandé par un inverseur filaire via une central de relayage.
Traduction Google: Description du produit
Le kit E-go Electric Engagement automatique a été conçu pour être une mise à niveau de votre moteur de déménagement électronique. Le kit E-go Electric Engagement Automatique permet l'enclenchement et le désengagement automatique des rouleaux de traction sur les pneus caravane. Il a été conçu pour se visser simplement sur la barre transversale principale existante et la barre d'actionnement croisée du moteur E-go.
2 ans de garantie
Simple ajustement rétro
Poids léger
Roulement rapide
Fonctionnement silencieux
Le kit d'engagement automatique électrique E-go est livré avec le moteur d'engagement et le support, l'unité de contrôleur, le commutateur marche / arrêt Toggle inc. Câble de commutation avec bornier et plaque de commutation avec tous les écrous et boulons de fixation, câbles d'alimentation et connecteurs de borne.
Caractéristiques:
Tension de fonctionnement: 12 Volt DC
Consommation de courant moyenne: 27,5 Ampère (approx)
Intérieur Puissance d'entrée / de sortie: 330 Watts / 125 Watts
Poids: 4KG (environ)
Couple: 3.53Nm
Vitesse: 338r / min
Source d'alimentation (batterie de loisirs caravane): 12V 110Ah (recommandé)
https://www.youtube.com/watch?v=VY5pnW5HWc8
http://caravansplus.com.au/catalog/pdf.php?pdf_id=604
http://www.purpleline.com.au/products-e ... engage.php
Il est pour l'instant assez difficile de trouver un revendeur payable en €uro.
domaseau
Re: Purpleline Electric Engage Kit e-go ee100
Message par domaseau » 07 nov. 2016 08:59
===8
Message par raymondh » 07 nov. 2016 17:16
ça revient moins cher de l'acheter en automatique :oops:
mais cette solution peut être utile à quelqu'un qui veut automatiser son mover à enclenchement manuel 8)
Message par Papy80 » 07 nov. 2016 18:24
Ce systéme n'est valable que pour les mover avec engagement des rouleaux avec une manivelle
===9 Pas pour ceux a engagement des rouleaux par quart de tour !
pourtant E-GO fait aussi des mover quart de tour ,j'avais ça sur la Burstner ! :roll:
Message par Cétautomatix » 22 août 2017 17:50
Exact :D
Message par raymondh » 23 août 2017 18:27
ça c'est du déterrage de post ===8
Message par Cétautomatix » 23 août 2017 23:12
Je déterre pas, je remonte, c'est pas pareil ! :roll:
J'en suis l'auteur, donc j'utilise cette fonction . :D
